Hallo Ich habe eine Frage zum Chip weiter unten. Ich versuche gerade die ZCD funktion zu verstehen. Dieser wird ja mit der Hilfswicklung über einen Spannungsteiler verbunden. Die OVP-Funktion des Chips überwacht die Spannung am ZCD-Pin in Der Mosfet Ausschaltzeit. Intern ist ja ein Komparator, der die Spannung von ZCD-Eingang mit 5V vergleicht. Ist die Spannung grösser als 5V wird IC abgeschaltet, da ein Überspannungszustand detektiert wird. Jetzt würde ich gerne wissen, was das nun mit dem zero current detection genau zu tun hat? Ich verstehe nicht ganz was der Sinn der Sache ist. Könnte mir jemand auf die Sprünge helfen? http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/2b/21/76/e4/30/40/49/95/CD00254735.pdf/files/CD00254735.pdf/jcr:content/translations/en.CD00254735.pdf
seppel schrieb: > Intern ist ja ein Komparator, der die Spannung > von ZCD-Eingang mit 5V vergleicht. Das ist die OVP wie in Abschnitt 5.11 beschrieben. > Jetzt würde ich gerne wissen, was das nun mit dem zero current detection > genau zu tun hat? Ausser, dass dafür der selbe Eingangspin benutzt wird nichts. Die ZCD-Funktion (Einschalten des externen MOSFET wenn ein negativer Imuls <50mV auf einen positiven > 100mV folgt) ist in 5.2 im Detail erklärt. Allerdings passt die dabei zitierte Fig.8 nicht zum Text und scheint überhaupt nicht vorhanden zu sein.
nanda schrieb: > seppel schrieb: >> Intern ist ja ein Komparator, der die Spannung >> von ZCD-Eingang mit 5V vergleicht. > Das ist die OVP wie in Abschnitt 5.11 beschrieben. > >> Jetzt würde ich gerne wissen, was das nun mit dem zero current detection >> genau zu tun hat? > Ausser, dass dafür der selbe Eingangspin benutzt wird nichts. Die > ZCD-Funktion (Einschalten des externen MOSFET wenn ein negativer Imuls > <50mV auf einen positiven > 100mV folgt) ist in 5.2 im Detail erklärt. > Allerdings passt die dabei zitierte Fig.8 nicht zum Text und scheint > überhaupt nicht vorhanden zu sein. Vielen Dank Jetzt verstehe ich es so langsam. Das mit dem OVP-Block und den 5V betrifft die Schutzfunktion. Wenn die Spannung unter 50mV fällt wird der Mosfet wieder eingeschaltet. OK. Ich habe jedoch noch ein Problem das als System zu verstehen. Unter Abschnitt 5.3 nach Equation 2 im Absatz steht, dass anfangs der Oszillator beim Einschalten des ICs sofort läuft. Nach dem ersten Oszillatorzyklus startet der Switchvorgang. Hierbei beträgt die Spannung ganz am Anfang am Spannungsteiler (Pin 11 ZCD) noch 0V. Daher wird der Mosfet einfach mal eingeschaltet. Die Induktivität wird also aufgeladen und der Strom steigt somit. Mittels Pin CS (7) wird der Strom gemessen und mit einer Referenz verglichen, die zuvor über VFF definiert wurde. Sobald dieser Wert erreicht wird wird der Mosfet abgeschaltet. Die Entmagnetisierung startet darauffolgend und der Strom nimmt ab. Sobald die Spannung am ZCD wieder <50mV wird, wird der Mosfet wieder eingeschaltet. Jetzt gibt es aber noch den Pin COMP (9), um die Schaltfrequenz zu ändern und die Möglichkeit das Duty Cycle anzupassen. Gleich im Abschnitt 5.6 steht: The PWM comparator senses the voltage across the current sense resistor Rs and, by comparing it to the programming signal delivered by the feedforward block, Der Feedforward Block ist VFF. Wenn ich mir das Block diagram ganz am Anfang im Datenblatt ansehe und dann aber Figure 17, stimmt das nur im Fall von Figure 17 rechts im Bild. Bezüglich des COMP Pins gibt es 2 Schaltungen, die man verwenden kann. Angenommen ich nehme das Günstigere rechts in Figure 14. Wie funktioniert das nun mit der PWM und dem COMP Pin genau?
