Wenn ich den internen ADC im MAX10 verwende resultieren immer Timing Violations. Dabei haben die Ausgangssignale dann einen slack von ca -750. Ich habe oben mal den Code angehängt. Der Code ist etwas länglich, aber stärker kürzen ging kaum. Relevant ist das Signal ADCval[0], das aus dem ADC-Block kommt ( eoc Signal verhält sich genauso) Wenn ich, um LED2 anzusteuern, Variante 1 wähle, d.h. ich schicke ADCval[0] durch ein Register, tritt der Fehler auf. Ohne das Zwischenregister (Variante2) taucht keine Violation auf. Hat einer ne Idee, woher -750 ns slack kommen ? Kann es sein, dass die Ausgangssignale des ADC in einer 1MHZ Takt Domäne liegen?
Martin O. schrieb: > Kann es sein, dass die Ausgangssignale des ADC in einer 1MHZ Takt Domäne > liegen? wire clk_100 ; wire clk_50 ; wire clk_10 ; wire clk12M ; Das Problem an diesem Design ist, dass du viel zu viele Takte verwendest (alles mehr als 1 Takt ist zu viel, auf jeden Fall in einem Anfängerdesign). Mein Tipp: nimm mal nur 1 Takt und mach den Rest mit daraus abgeleiteten synchronen Clock-Enables. So geht aktuelles FPGA-Design und dann bekommst du solche selbstgemachten Probleme nicht mehr. BTW: so werden schon gleich gar keine Takte erzeugt: assign clk_50=cntr100[0] ; Stattdessen nimmt man die mit dem FPGA gekauften Clockmanager. Haben ja auch Geld gekostet...
Bearbeitet durch Moderator
An dem geschilderten Problem ist aber nur der Takt clk_10 beteiligt. Die anderen Takte sind nur aus dem Original übriggeblieben. Mir ist klar, dass die Verwendung mehrerer Takte gegen die "Reine Lehre" verstösst, aber der ADC im MAX10 muss z.B. aus einem PLL-Block mit Takt beliefert werden (mit 10MHz). Wenn ich dann noch einen schnellen Takt vorsehe (100MHz) dann habe ich schon zwei....
Martin O. schrieb: > Mir ist klar, dass die Verwendung mehrerer Takte gegen die "Reine Lehre" > verstösst, aber der ADC im MAX10 muss z.B. aus einem PLL-Block mit Takt > beliefert werden (mit 10MHz). Wenn ich dann noch einen schnellen Takt > vorsehe (100MHz) dann habe ich schon zwei.... Die grossen MAX10 haben 4 PLLs, jede davon kann fünf clocks verwalten - da gibt's wirklich keinen Grund, damit rumzugeizen (nicht mal bei den Kleinen, die nur zwei PLLs haben). Mit "handgemachten" Clocks machst Du dir jedenfalls mehr Ärger.
Streicht einfach die Clocks clk_100 und clk_50 aus obigem Design, die werden dort eh nicht benutzt. Dann bleibt nur clk_10 PLL-generiert übrig. Das Design entspricht dann der Empfehlung "nur ein Takt" (aus dem ADC kommt aber ein Takt raus). Das Problem mit der Timing-Violation bleibt aber bestehen.
Martin O. schrieb: > Das Problem mit der Timing-Violation bleibt aber bestehen.
1 | clkin_from_pll_c0 // Clock source from PLL1 c-counter[0] at BL corner or PLL3 c-counter[0] at TL corner |
Kommt der 10MHz Takt auch tatsächlich von Unten Links oder Oben Links?
Ich kann zumindest jetzt die Timing-Violation unterdrücken mit: set_false_path -from adc1|wire_from_adc_dout[0] -to ADCregistered[0] das geht für ein Bit. Wie kann ich das abkürzend schreiben wenn ich 12 Bits habe? Also : set_false_path -from adc1|wire_from_adc_dout[0] -to ADCregistered[0] set_false_path -from adc1|wire_from_adc_dout[1] -to ADCregistered[1] ... set_false_path -from adc1|wire_from_adc_dout[11] -to ADCregistered[11]
Martin O. schrieb: > Ich kann zumindest jetzt die Timing-Violation unterdrücken mit: > set_false_path -from adc1|wire_from_adc_dout[0] -to ADCregistered[0] Du kannst sie unterdrücken, du hast sie aber immer noch. Das ist wie "wegklicken"...
Deswegen habe ich ja die ursprüngliche Frage gestellt: Woher kommen beim MAX10 ADC die Timing-Violations. (Siehe Original Post) Da bin ich auch noch nicht wirklich weitergekommen. Wenn man ein Signal aus der einen Clock-Domäne in die andere "einsynchronisiert" dürfte eigentlich auch ne Timing-Violation erzeugt werden oder? Ist da die Verwendung von false_path erlaubt?
Martin O. schrieb: > Woher kommen beim MAX10 ADC die Timing-Violations. (Siehe Original Post) > Da bin ich auch noch nicht wirklich weitergekommen. Hast du im Report mal nachgeschut, wo deine PLL sitzt? > Wenn man ein Signal aus der einen Clock-Domäne in die andere > "einsynchronisiert" dürfte eigentlich auch ne Timing-Violation erzeugt > werden oder? Ist da die Verwendung von false_path erlaubt? Ja und eigentlich nur da.
"Hast du im Report mal nachgeschut, wo deine PLL sitzt?" Was meinst Du mit "wo die PLL sitzt". Die PLL erzeugt aus dem angeschlossenen 12MHz MEMS Oszillator Takte von 10MHz und 100MHz. Klappt auch, soweit messbar. Der 10MHz Takt geht dann an den ADC (der auch ordnungsgemäss arbeitet.) Die Frage bleibt: set_false_path -from adc1|wire_from_adc_dout[0] -to ADCregistered[0] Geht für ein Bit. Wie kann ich das abkürzend schreiben wenn ich 12 Bits habe? Also : set_false_path -from adc1|wire_from_adc_dout[0] -to ADCregistered[0] set_false_path -from adc1|wire_from_adc_dout[1] -to ADCregistered[1] ... set_false_path -from adc1|wire_from_adc_dout[11] -to ADCregistered[11]
Martin O. schrieb: > Was meinst Du mit "wo die PLL sitzt". Ob eine der linken PLL zur Erzeugung des Taktes genutzt wird. So wie der ADC das offenbar braucht Oder ob eine der rechten PLL verwendet und der Takt umständlich nach links geroutet wird.
Martin O. schrieb: > Geht für ein Bit. Wie kann ich das abkürzend schreiben wenn ich 12 > Bits habe? Also : > > set_false_path -from adc1|wire_from_adc_dout[0] -to ADCregistered[0] mit Tcl-Wildcards:
1 | set_false_path -from adc1|wire_from_adc_dout[*] -to ADCregistered[*] |
Aber wie schon gesagt: wenn Du die Timing-Violation-Meldung unterdrückst ist die Timing-Violation deshalb nicht weg.
@Lothar M. Es wird eine linke PLL verwendet, die Wege dahin sind ziemlich kurz.
