Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schreibfehler bei Bootloader auf ARM
von Geri (Gast)
Hallo zusammen
Nehmen wir an, man hat einen Bootloader, welcher eine Applikation auf
den selben Controller (STM32F103) schreibt.
Nehmen wir an, es kommt bei der Programmierung einer Flash-Zellen zu
einem Spannungsausfall. Könnte es sein, dass dabei eine falsche
Speicherzelle beschrieben und der Bootloader zerstört wird.
Alle Interrupts ausgeschaltet.
..oder sind euch andere Gründe bekannt, wann so ein Fall passieren
könnte?
Vielen Dank und beste Grüße
Geri
von Pandur S. (jetztnicht)
Nein, der bootloader ist ja geschuetzt, der bootloader wird duch gar
nichts ueberschrieben. Das sollte aber im Manual/Datenblatt beschrieben
sein...
von Name: (Gast)
Geri schrieb:
> Hallo zusammen
Theoretisch hast dur recht, und auch praktisch ist mir für STM32 kein
Fall bekannt.
Praktisch hatte ich bei anderen µC diesen Fall aber schon gehabt.
Inklusive toter Devices. Da war der Bootloader tot, oder es waren
Abgleichwerte überschrieben. Das passierte beim Brown-Out oder beim
Einschalten. Und ja, da wurde "erfolgreich" in gesperrte
Speicherbereiche geschrieben, meist in Form von Müll.
Wichtig ist also eine saubere Behandlung von Unterspannung, dafür hat
der STM32 einen internen POR (Reset), den man also unbedingt einschalten
sollte.
Die Einschränkungen der Spannungsrampe beim Einschalten sollte man auch
beachten (falls vorhanden), auch da passieren solche Dinge.
Hat man das getan, muss man eigentlich keine Angst haben, dass das
passiert.
von Lama (Gast)
> sollte.
Schadet nicht, aber auch ohne kann man nichts zerschießen. Wir testeten
das bei einem STM32F051 mit einem programmierbarem Netzteil. Ergebnis:
auch nach 50 Programmierabbrüchen wegen unterbrochener
Spannungsversorgung war ein erneutes Programmieren mit dem Bootloader
ohne Einschränkung möglich. Zurückgelesen wurde ebenfalls ein korrektes
HEX-File.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Vielleicht hat ja ST für die Fuse und Bootloader Flashzellen die
Löschleitung vergessen zu implementieren :-)
von Geri (Gast)
Vielen Dank für eure Meinungen und Tipps!
Ich meinte nicht den integrierten sondern einen eigenen Bootloader.
Euren Ausführungen zu folgen, dann müsste es also zu 100 % ausreichend
sein, wenn man die Pages in denen der Bootloader platziert ist durch
Setzen der "WRPx: Flash memory write protection option bytes" schützt.
Brown-Out wäre dann zusätzlich noch sinnvoll, um unerwünschtes Verhalten
der Applikation bei Spannungseinbrüchen zu verhindern.
Stimmts:)?
Beste Grüße und Danke nochmals
Geri
von Jim M. (turboj)
Dort könnte man immer mal zwischendurch die Betriebsspannung messen.
Flashen dauert ja nur ein paar ms pro Page, da kann die Spannung der
Reservoir Kondensator(en) nur wenig sinken. Unterhalb von X Volt bricht
man das Flashen ab.
von Alex W. (Gast)
Es kann auch passieren das bei einem Spannungseinbruch der BL einen
falschen Wert bekommt den er dann in den Speicher schreibt. Sollte der
BL die Möglichkeit haben auf sich selbst zu schreiben, so kann eine
falsche Adressierung dies bewirken. Deshalbt sollte man die Fúses
passend setzen. Bei AVR geht das auch extra, so dass man nicht mal den
BL lesen kann. Beim STM weis ich aber die Fusenamen nicht
von Geri (Gast)
@Jim: Danke auch ein coole Idee!
Also nehmen wir an, der Bootloader wird durch code protection geschützt,
dann kann lediglich beim Flashen der Applikation etwas schief gehen. Der
Bootloader ist aber nicht betroffen. Man wäre dann ja auf der sicheren
Seite.
Was passiert aber wenn der Bootloder nicht geschützt wäre und er bei
einem STM32F103 bzw. ARM32 abgeschossen wird? Könnte das dazu führen,
dass beim Startup irgendein Code im Flash angesprungen wird oder sind
beim ARM bzw. bei STM32F103-Controller bereits Schutzmechanismen
vorhanden?
Bzgl. der Fuses und Brown out detect: Wenn man am Controller einen
Supervisor-Chip am NRST-Eingang (Pin 25) anschließt z.B. einen Max809
o.ä. Erübrigt sich dann eigentlich das Aktivieren der Brown-out
detection und evtl. Power on reset o.ä.?
..doppelt gemoppelt:)?
von Stefan F. (Gast)
Wenn der Bootloader kaputt ist, ist jedes Fehlverhalten denkbar.
Zu deiner zweiten Frage: Natürlich braucht man nicht zweimal die gleiche
Funktion zur Spannungsüberwachung.
