In einem Design möchte ich die Verbindung zwischen zwei Teilen als "false_path" vereinbaren. Diese Verbindung ist schuld an der Timing-Violation (most violating path). Ich habe mir die Nodes aus dem "Most violating path" des Timing-Report geholt. Dann habe ich im SDC-file geschrieben: set_false_path -from [get_pins {fiftyfivenm_adcblock_primitive_wrapper:adc1|wire_from_adc_dout[0]}] -to [get_pins {doutDelayed}] Ich erhalte u.a. die Meldung: Warning (332174): Ignored filter at SDC1.sdc(17): fiftyfivenm_adcblock_primitive_wrapper:adc1|wire_from_adc_dout[0] could not be matched with a pin Anscheinend findet der Timinganalyzer die Nodes nicht. Wie spezifiziere ich die nodes richtig ?
Martin O. schrieb: > set_false_path -from > [get_pins > {fiftyfivenm_adcblock_primitive_wrapper:adc1|wire_from_adc_dout[0]}] > -to [get_pins {doutDelayed}] sdc-Namen beginnen beim Toplevel. Bei beiden Pins fehlt also "vorne" was; wenn der Name sonst eindeutig ist (bei "doutDelayed" nicht unbedingt sichergestellt) kannst Du dafür auch einen "*" hinschreiben.
Ich verstehe nicht ganz, was Deiner Meinung nach fehlt. Die beiden angegebenen "Teile" liegen im TopLevel, soweit ich das verstehe. Mein Fall ähnelt dem ALTERA Beispiel: # Set a false-path for a specific path set_false_path -from [get_pins regA|clk] -to [get_pins regB|aclr]
Am besten, Du suchst im RTL Viewer (post fitting) nach den Nodes. Dann den Namen dort rauskopieren.
