Hallo, Hat jemand eine einfache Idee, wie man nach einer änderung im Signal (z.b. an einem Power-Good Signal), einen kurzen Impuls nach einer Zustandsänderung erzeugen kann? Folgendes Problem: Ich möchte einen PMIC verbauchen und an diesem wird ein Taster zum aktivieren erwartet. Nun ist es aber so, dass wenn der Taster 10s lang gedrückt wird, wird der PMIC deaktiviert. Ich benötige also etwas, was aus z.b. einem PGOOD Signal (High) einen etwa 250ms langes low Signal macht. mfg
Wie sauber muss der Low-Impuls sein? Widerstand Kondensator, eventuell bei größerer Last noch einen Transistor spendieren....
@impuls (Gast) >Ich benötige also etwas, was aus z.b. einem PGOOD Signal (High) einen >etwa 250ms langes low Signal macht. Das geht im einfachsten Fall mit einem RC-Hochpaß. Die Luxusversion ist das Monoflop.
Falk B. schrieb: > Die Luxusversion ist > das Monoflop. Ich setz noch einen drauf: 8-Beiniger AVR/PIC
Teo D. schrieb: > Widerstand Kondensator, eventuell bei größerer Last noch einen > Transistor spendieren....
