Hi Ich habe eine marokkanische Laterne gebaut und denke nun über die innere Beleuchtungselektronik nach. Ich würde gerne das die Laterne wie so eine Art magisches Glimmen/Funkeln von sich gibt... also kam mir die Idee mehrere verschiedenfarbige LED's in einer Kugelanordnung unabhängig von einander per zufallsgenerator zu dimmen und wieder aufleuchten zu lassen damit eine Art "Magie" :) aus der Lampe kommt. Ich müsste so ca. 6-10 verschiedene LED's regeln... Jetzt meine Anfänger Idee. Wäre es möglich von einem Arduino Nano zu einem DA-Wandler Signale zu senden die über Transistorenbasis die Spannung an den LED's regeln? Oder ist es zwingend nötig das ganze per PWM zu machen, oder ist die ganze Idee dooof?
Paul G. schrieb: > die Spannung an den LED's regeln Leds werden nicht über eine Spannung, sondern über den Strom der durch sie fliesst in der Helligkeit gesteuert. Der Plural wird nicht mit einem Apostroph gebildet, siehe dazu auch: http://www.deppenapostroph.info/ Paul G. schrieb: > Oder ist es zwingend nötig das ganze per PWM zu machen nein nicht zwingend, aber bedeutend einfacher
> Leds werden nicht über eine Spannung, sondern über den Strom der durch > sie fliesst in der Helligkeit gesteuert. Aber wenn ich eine LED an mein Labornetzeil mit konstantem Strom anschließe und die Spannung langsam runterdrehe kan ich die LED problemlos dimmen, ließe sich das nicht auf mein Vorhaben übertragen?
Paul G. schrieb: > mit konstantem Strom anschließe und die Spannung langsam runterdrehe kan > ich die LED problemlos dimmen, Und oh Wunder, die Stromanzeigt geht dabei auch runter. Paul G. schrieb: > ließe sich das nicht auf mein Vorhaben übertragen? Warum dollte man, warum will man eine Helligkeit haben, die von der LED Temperatur und LED Exemplar abhängt do dass man nachregeln müsste, warum nicht einfach eine Helligkeit die proportional zum Strom ist (und warum nicht einfach imner den vollen Strom und eben nur kurz leuchten lassen, eben PWM statt Labornetzteil ?) Übrigens, purer Zufall flackert nicht angenehm.
Paul G. schrieb: > Aber wenn ich eine LED an mein Labornetzeil mit konstantem Strom Es ist in der Regel besser Leds mit PWM zu dimmern - was mit Arduinos auch ein klacks ist. Das Internet ist voll mit "instructables" wie z.B. diesem hier: http://www.instructables.com/id/Flicker-up-to-6-LEDs-with-Arduino/ Ich habe es nur ueberflogenund es scheint alles erklaert zu werden. Das Projekt koennte deinen Anforderungen gerecht werden und du kannst dich dabei auch alleine einarbeiten. Der Author hat sich uebrigens als "Deutscher" zu erkennen gegeben - solltest Du also kein Englisch koennen,dann kontaktier ihn... have fun ?
Handelsübliche LED Flackerlampen benutzen die Tongeneratoren aus Grußkarten, welche irgendeine ätzende Weihnachts-Musik oder Happy Birthday abspielen. Statt Lautsprecher hängt einfach die LED am Ausgang.
Paul G. schrieb: > Ah okay, danke. Ich werde das mal durchgehen. Das Projekt laesst sich nicht als pdf-Downloaden ohne angemeldet zu sein. Fuer Off-Line-Benutzung hab ich es dir zusammengeschustert: Die pdf im Anhang enthaelt alle notwendigen Dateien/codes und Infos. Ich musste die Webseite als "Bild" herunterladen - also nix mit copy & paste.Dafuer dienen dann eben die enthaltenen Anhaenge innerhalb der pdf...
Paul G. schrieb: > Jetzt meine Anfänger Idee. Wäre es möglich von einem Arduino Nano zu > einem DA-Wandler Signale zu senden die über Transistorenbasis die > Spannung an den LED's regeln? Oder ist es zwingend nötig das ganze per > PWM zu machen, oder ist die ganze Idee dooof? mache es dir leichter, nehme 5mm WS2812B RGB LEDs mache deine Kugel und benutze die fastLED LIB o.ä. Du kannst jede Farbe, in jeder Helligkeit (interne PWM in der LED) für jede LED einzeln steuern und brauchst nur 4 Leitungen! https://www.ebay.de/i/222845138175?chn=ps&var=521685427822 https://www.hood.de/i/10-x-led-5mm-pl9823-f5-bgl-ws2812-b-rgb-integrierter-controller-54277249.htm https://www.ebay.de/itm/APA106-F5-P9823-5mm-RGB-LED-mit-integriertem-Controller-wie-WS2812B/173085366043?hash=item284cb1171b:g:mGUAAOSw37tV~XGV
Danke Joachim B. Das sieht vielversprechend aus, kommt in die engere Auswahl!
Joachim B. schrieb: > mache es dir leichter, nehme 5mm WS2812B RGB LEDs mache deine Kugel und > benutze die fastLED LIB o.ä. Wollte ich auch vorschlagen. Die Dinger sind unglaublich hell. Ich verwende sie garnicht volle Pulle. Die Lib unterstützt sogar einen Tiny85. Mit weniger Hardware geht's doch schon bald nicht mehr. Auf einem UNO entwickeln, bis das Flackern gefällt und dann für den Tiny kompilieren und den flashen :-)
Gerald B. schrieb: > Die Lib unterstützt sogar einen Tiny85. Mit weniger Hardware geht's doch > schon bald nicht mehr. was das Bauen extrem einfach macht, nur +5V und GND an alle LEDs vom Netzteil und Din vom Controller mit GND an µC und von LED D out zur nächsten LED D in. Man braucht nicht mal eine Platine, u.U. reicht sogar ein interner 8MHz Clock
Nur um den Thread abzuschließen... ich habe fertig (nach einem Jahr) :) Wie vorgeschlagen habe ich die WS2812B verbaut die ich mit einem ESP8266 und Fastled ansteure und bequem über ein Webinterface bedienen kann. ( https://github.com/jasoncoon/esp8266-fastled-webserver ) https://www.youtube.com/watch?v=ZEgV3QFUUWg
freut mich, gut gemacht. Manchmal braucht gut Ding Weile.
