Guten Morgen, ich bin auf der Suche nach einem Gerät (Netzteil), mit dem man ein USB Gerät remote ein-/ausschalten kann, es geht hier nur um einen automatischen Power-Reset eines nicht stabilen USB Geräts nach einiger Zeit. Das Gerät sollte per WLAN oder ZWave eingebunden werden und remote per API oder GET/POST request den Port resetten können. Ich weiß, dass man das vermutlich schnell selbstbauen kann, aber mangels Zeit ist das aktuell keine Alternative. Preis spielt keine Rolle, einzig sollte das Gerät zuverlässig sein (ich will nicht noch ein zweites Gerät durch ein drittes resetten müssen... ;)). Ein PC/Raspberry oder ähnliches scheidet aus, ich will nicht erst großartig irgendwas selbst bauen müssen. Ich dachte eher an etwas wie z.B. ein Sonoff Gerät, aber dort habe ich in der Richtung nichts gefunden. Danke! :)
DGross schrieb: > Das Gerät sollte per WLAN oder ZWave eingebunden werden und remote per > API oder GET/POST request den Port resetten können. Das geht mit einer WLAN-Steckdose, mit der Du die Stromversorgung des USB-Geräts ausschalten und wieder einschalten kannst. Im Baumarkt "OBI" gibt es derzeit sehr günstige WLAN-Steckdosen mit grässlicher Software, die sich aber dank des verbauten ESP8266 durch was besseres ersetzen lässt.
DGross schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Gerät (Netzteil), mit dem man ein USB > Gerät remote ein-/ausschalten kann, es geht hier nur um einen > automatischen Power-Reset eines nicht stabilen USB Geräts nach einiger > Zeit. ist USB da nur zur Stromversorgung dran, oder laufen da auch Daten rüber? Evtl. kannst du dir die zusätliche Funkbrücke+Sonderhardware sparen, und einen USB-Hub mit "Per Port Power Switching" verwenden. --> Hier gäb's eine Liste passender HUBs incl. Software: https://github.com/mvp/uhubctl
