Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SAMD21E18 SWD
von Daniel K. (robopcb)
diese Frage wurde das eine oder andere mal angesprochen, aber meiner
Meinung nach nicht wirklich beantwortet.
Ich möchte ein kleines Board designen, basierend auf einem SAMD21. Zur
ersten Durchführung verschiedener Tests haben ich mir folgendes Board
bestellt: https://wiki.protoneer.co.nz/NANO-ARM
Nun zu meinem persönlichen Feind - Bootloader. Zuvor habe ich immer mit
8bitter gearbeitet, sodass das mein erstes Cortex Projekt ist. Nun zu
meiner konkreten Frage, wie bekomm ich am elegantesten den Bootloader
auf das uC? Ich habe leider nur sehr wenig Platz weswegen ich SWD
bevorzugen würde. Dazu habe ich folgende Anleitung gefunden:
https://learn.adafruit.com/proper-step-debugging-atsamd21-arduino-zero-m0/lets-go
Sehe ich es richtig, dass es die Beste Lösung wäre, einen Atmel ICE JTAG
Programmer zu nutzen und dann folgende Ports auf dem PCB zugänglich
machen, und diese mit dem Programmer in Kombination mit Atmel Studio zu
flashen?
    Vref / Vtarget - Logic voltage of the chip, in this case 3.3V
    GND to common ground
    SWDIO to SWDIO
    SWCLK to SWCLK
Vielen Dank im Voraus
von 6a66 (Gast)
> bevorzugen würde.
ARM hat eine Standardschnittstelle vorgeschlagen, die aus einem
10poligen mini Steckverbinder besteht: Cortex Debug Connector (Seite2):
http://infocenter.arm.com/help/topic/com.arm.doc.faqs/attached/13634/cortex_debug_connectors.pdf
Adapter für 10polig auf 20polig gibt es hier:
https://www.olimex.com/Products/ARM/JTAG/ARM-JTAG-20-10/
Damit hannst Du an jeder Standard JTAG Schnittstelle andocken.
BTW: Reset mit aufzulegen hat sich imemr gelohnt :)
Und: es ist nicht zwingend nötig den 10poligen zu verwenden, prinzipiell
reicht irgendein 6poliger den due dann von hand umsetzt. ABER: Die
Standardlösung ist halt am elegantesten zu bedienen (e.g. Segger jlink
lite, ...).
rgds
von Christopher J. (christopher_j23)
> flashen?
Ja, SWD ist mit Sicherheit der sinnvollste Weg den Controller zu
bespielen. Einen Bootloader benötigt man nicht zwingend. Bei der Art des
Steckers bzw. dem Pin-Layout bin ich voll bei 6a66.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Ich weiss nicht, ob die Warnung auch auf SWD mit dem D21 zutrifft, für
den D20 gibt es aber auf dem Blackmagic Debug Probe Gitter Kanal eine
Bericht, der für den SAMD20 nicht ermutigend ist:
https://gitter.im/blacksphere/blackmagic
I've tried the BMP with the SAMD20 (pretty much the same chip sans USB
and DMA) and the experience was terrible. ATSAMD needs a lot of special
treatment e.g. if you lock it up due missing or messing up one of the
many mandatory busy wait loops and I'm not convinced BMP will have the
required work arounds built-in. A year ago I needed a heavily patched
OpenOCD and lots of custom commands to work around the quirks.
YMMV may wary of course.
von 6a66 (Gast)
Dann nimm etwas, was ordentlich unterstützt wird. Je näher Du an den
Empfehlungen bleibst desto wahrscheinlicher ist es, dass es klappt. Beim
Segger hätte ich da keine Bedenken. Und der Jlink EDU kostet weniger als
die BlackmagicProbe.
Alles was nicht mainstream ist kostet entweder Geld oder Zeit,
rgds
Vielen Dank für eure Beiträge
Also Zeit nehmen solche Projekte immer in Anspruch, und ich weiß
natürlich nicht wie es euch geht, aber wenn man sich hinsetzt und solch
ein Projekt plant und durchführt dann sollte immer die bestmögliche
Lösung erziehlt werden. Und wenn das bedeutet dass man etwas mehr Zeit
bei der Planung braucht, dann ist das so...
Aber eure Beiträge machen mich definitiv nachdenklich ob man nicht doch
auf einen 8bit AVR setzen sollte, wie z.B. ein AT32U4 - der hätte den
Bootloader direkt an Board. Und verfügt ebenfalls über eine USB und eine
UART Schnittstelle, was für mich besonders wichtig wäre.
von Maxx (Gast)
Der SAMD21 besitzt einen ROM Bootloader, der aktiv ist, wenn noch kein
gültiges Image auf dem Flash ist, oder wenn er anderweitig (z.B. per
GPIO @ Startup) aktiviert worden ist. Damit kannst du auch ohne SWD
deinen eigenen Bootloader aufspielen.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Atmel-42366-SAM-BA-Bootloader-for-SAM-D21_ApplicationNote_AT07175.pdf
Allerdings ist JTAG/SWD zum Debuggen immer sehr nützlich. Wenn Platz
sollte man das also vorziehen.
Die Probleme beim Debuggen und special Treatment kann ich nicht
nachvollziehen. Das einzige Problem war bisher, dass im
Auslieferungszustand Watchdog allways on enabled it, dass in die
laufende Debug-Session hereinfuschen kann. Im Debug-Fall einfach als
erstes die Konfigurationsregister (User Area) den Watchdog ausschalten +
Power Cycle. Und dann ist der harmlos wie ein Kätzchen. Sogar die
Wiederaufnahme einer unterbrochenen Verbindung geht hier (SAMD21J18 +
IAR + Segger J Link) ohne Probleme durch Pausieren + Fortfahren.
von Quant (Gast)
Nein hat er nicht.
Ich benutze einen Atmel ICE das geht super.
