Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug WIG Schweißen im Keller der MietWG- Eure Meinung
von GrüssGott (Gast)
Hallo allen,
ich habe da eine kleine Frage bezüglich dem Schweißen im Keller eines
Mehrfamilienhauses.
Es geht mir darum dass ich ab und zu gerne mal Hobbymäßig was Schweißen
würde, natürlich mit dem WIG Verfahren bei dem keine Funken entstehen,
nur der Typische Geruch...
An die sicherheit denke ich auch, entsprechend würde ich eine Absaugung
mit Rohr nach draußen verwenden, Keller ist eigentlich ziemlich leer aus
Betonwänden aber zwei Feuerlöscher packe ich auch mit dazu. Und dennoch
weg von brennbare Stoffen.
Ob man das nun darf oder nicht sei nun da hingestellt.
Aber ich würde gerne eure Meinung dazu wissen. Habt ihr Erfahrung damit?
Wurdet ihr schon mal "erwischt"? Was sagen die Nachbarn dazu?
Bei mir ist im Keller eigentlich keine Sau, nur sieht man oft eine nette
ältere Dame vorbeikommen, Ihr Ehemann tüftelt auch gerne aber nicht mit
Geräten für 4000€ nach oben ;)
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Der “Geruch” sind krebserregende Gase und Stäube.
Absaugen reicht nicht, da muss Luft nachströmen.
zur Brandsicherheit gehören Fluchtwege.
Woher kommt der Strom?
Alleine sowieso nicht,
von Cerberus (Gast)
Ja, schlechte, weil man die Verbreitung der Gase im Haus leider
nicht kontrollieren kann. Eine künstliche Entlüftung müsste dann
aber überdimensioniert und wird auch nicht so leicht zu
realisieren sein.
Das nicht, aber einen Feuerwehreinsatz hatte meine Aktion schon mal.
Glücklicherweise war ich fertig und schon längst nicht mehr vor Ort.
Fenster zum belüften waren auch alle auf, aber auch darüber hat
sich eine Nachbarin beklagt.
Die habe ja vermutet, dass es brennt und die FW gerufen.
Gesehen hat es niemand und der Vermieter hat mich später einfach
im Ausschlussverfahren als Schuldigen ausgemacht, weil andere
Mieter handwerklich nix drauf haben.
Da man das aber nicht beweisen konnte, hatte das auch keine Folgen.
Schweißen im Mietshaus ist deshalb eine doofe Idee.
Eine Garage wäre hier noch am geeignetsten, wenn offenes Feuer da
Versicherungstechnisch nicht verboten wäre. Ich hatte Jahrzehnte
so eine Möglichkeit ohne Probleme.
Zumindest ist die Gefahr, dass sich jemand beschwert, geringer.
Wer Nachbarn hat, braucht für Feinde nicht zu sorgen.
Mit steigenden Mieten steigt auch das Anspruchsdenken,
ob vernünftig oder nicht, dass ist den Mitmietern scheinbar egal.
Auf Verständnis braucht man da gar nicht zu setzen, ist zwecklos.
von L. H. (holzkopf)
Was für ein bodenloser Quatsch wird denn hier eigentlich "verzapft"??
Als Mieter hast Du jedes Recht dazu, auch Deinen Keller nutzen zu
können.
Auch für Schweiß-Arbeiten!
So lange Du das nicht gewerblich, sondern nur privat betreibst, hat das
jeder hinzunehmen.
Also mach das einfach.
Grüße
von What (Gast)
Naja man hat ja kein Recht auf Geruchsbelästigung oder?
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
GrüssGott schrieb:
> Hallo allen,
> Mehrfamilienhauses.
Das sollte gehen - allerdings würde ich die Absaugung dann wirklich
immer direkt über dem Schweißgut platzieren. Industriell gibt es
entsprechende Spiralschläuche mit vorgesetztem Trichter in Form einer
Schreibtischlampe. So etwas würde ich mir bauen, dann sollte es kein
Problem mit Geruch/Abgasen geben.
Bzgl. Funken/Brandgefahr sehe ich keine großen Probleme, wenn das eh
Betonwände sind. WIG kannst Du diesbezüglich quasi auch im Wohnzimmer
betreiben. Ein Feuerlöscher sollte aber natürlich in der Nähe sein.
Was ist mit dem Strombedarf? Die anderen Mieter werden kaum Dein Hobby
mitfinanzieren wollen (eigener Zwischenzähler?). Ebenso könnte ich mir
denken, dass es Vorschriften bzgl. der Lagerung von Druckgasflaschen
gibt.
Wie geschrieben, sehe ich das größte Problem beim Stromverbrauch.
Ich würde einfach mal mit den Mietern und dem Vermieter reden und
vielleicht auch mal WIG vorführen.
Die meisten verbinden Schweißen mit extrem viel Rauch, Schmutz und
Funkenregen. All das, was Du bei WIG fast bis gar nicht hast.
Und wenn Du auch noch anbietest, dem einen oder anderen mal etwas
zusammenzubraten, dann ist die Chance auf Zustimmung sicherlich noch
größer ;-)
Edit: das A und O bei WIG ist immer eine gute Vorbereitung der
Schweißstellen. Je sauberer/blanker das alles ist, desto weniger
(giftiger) Rauch entsteht und desto besser wird die Naht.
: Bearbeitet durch Moderator
von dudley (Gast)
hab damals als ich noch kein eigenes  haus hatte auch gelegentlich
Schweißarbeiten im Keller einer Mietkaserne durchgeführt
ist eben immer eine frage wie tolerant die anderen sind
aber was die entstehenden gase anbelangt sollte man nicht nachlässig
sein
man merkt die Auswirkungen nicht heute oder in einem Jahr aber
irgendwann meldet sich der Körper nur leider ist es dann schon zu spät
also eine Gasabsaugung und Belüftung wäre schon Lebensverlängernd
in jungen Jahren sieht man das nur oft nicht so weil man keine
Beschwerden hat (kann man evtl. auch mit Rauchern vergleichen)
Danke allen für die Antworten.
Bezüglich des Stromes besteht kein Problem, im Haus ist ein großer
Sicherungskasten und jeder Keller ist quasi an die Hauptsicherung der
eigenen WG angeschlossen. Mit ner 10A Sicherung komme ich nicht weit
aber wie gesagt, nur Hobbyschweißungen :)
Das Problem besteht eben bei der Absaugung der Dämpfe. Wie schon jemand
geschrieben hat bräuchte ma da eine Industrie- Absauganlage. Mein
kleines Papstgebläse ist da also Müll obwohl es doch mit 110mm einen
recht Großen einlass hat.
Eine gute Sache die ich nicht beachtet habe, wir haben neben unserem
Keller einen Fahrradraum mit zwei Türen. Eine in den Flur, die andere
geht direkt nach draußen.
Und das beste: Der Fahrradraum ist komplett leer. Nur ein Fahrrad drin
auf ca. 5x5m. Da kann ich einfach nen guten Ventilator oder Windmaschine
an die Tür stellen und das Zeug wird hoffentlich gut abgesaugt.
Dann bau ich mir denke ich nen kleinen schweißtisch auf Rollen und den
dann immer ausm Keller in den Fahrradraum :)
Dem Vermieter (Gebossenschaft die immee mehr Geld für verschimmelte
Wohnungen verlangt, der aber die halbe Stadt gehört) habe ich vor 2
Monaten ne anonyme Mail geschrieben ob ich das mit entsprechenden
Sicherheitsvorkehrungen, keine Antwort. Nochmal Fragen werde ich nicht,
sonst kann es nur mehr Probleme geben.
Das halten einer Gasflasche ist natürlich etwas gefährlich, aber was
machen denn die kranken Leute die ihre Sauerstofflasche brauchen?...
Am besten hätte ich auch wenigstens ne Garage, wird aber leider nix....
Ein anderer Nachbar aus dem Nebengebäude (gleiche Keller) flext und
schleift manchmal, da riecht man richtig den Staub in der Luft und
irgendwie macht er das schon 5 Jahre ab und zu.
Schweißen würde ich natürlich nur zu privaten Zwecken.
Ja, das wäre eine mMn noch bessere Idee: ein mobiler Schweißplatz. Und
wenn es dort direkt nach draußen geht, spricht ja nichts dagegen,
zumindest im Sommer den Tisch ganz nach draußen zu stellen und mit
Verlängerungsschnur zu arbeiten. Dann noch eine spanische Wand
drumherum, dann kann auch keiner verblitzt werden. Musst dann nur
halbwegs Windstille abwarten ;-)
10A sind allerdings wirklich nicht allzu viel.
von Ich (Gast)
GrüssGott schrieb:
> habe ich vor 2
Das wundert dich hoffentlich nicht.
von kw (Gast)
Mach Dich zur Sicherheit noch mal schlau, was die Lagerung der Flasche
angeht.
Ich hab im Hinterkopf, dass die Lagerung von Druckgasbehältern in
Kellern nicht erlaubt ist.
von xxx (Gast)
> angeht.
Argon und die Gemische Argon-CO2 sind meines Wissens schwerer als Luft.
Gase die schwerer als Luft sind dürfen logischerweise nicht in
Kellerräumen (Räume unterhalb der Erdoberfläche) gelagert werden.
Ich habe zwar keine Erfahrung mit Schweissen, aber dafür mit anderen
"auffälligen" Aktionen in Mietskasernen.
man kann sich sicher sein, dass es IMMER einen gibt,
der sich über irgendwas beschwert, das nicht in dessen Weltbild passt.
sobald z.B. am Fenster ein Drahtgebilde hängt,
das ausschliesslich zu Empfangszwecken dient, haben die Leute
plötzlich Störungen in Geräten, wo man vorher noch garnicht wusste,
dass da überhaupt Störungen auftreten können.
von ;o) (Gast)
Ich betreibe meine Schweißereien im Freihen mit Blechschutzwänden
außenrum (Auch oben)
Also eine Art zusammenklapbare Gartenhütte.
Der Schutz nach oben braucht man damit sich neugierige Nachbarn beim
Beobachten aus dem Fenster nicht verblitzen.
Das einzige Prolem das ich habe ist, das sobald ich schweiße, die Leute
kommen ob ich nicht auch schnell ihnen etwas schweißen kann.
Am Anfang gabs war viele Fragen was ich da mache, ob es erlaubt ist und
ob es gefährlich ist.
Nachdem ich allen freundlich ihre Fragen beantwortet habe, gibt es keine
dieser Fragen mehr.
Man sollte nu mit den größten Bedenkenträgern im Vorhinein sprechen,
ihnen alles erklähren und ihnen evenuell auch anbieten ihnen das ein
oder andere Teil zu schweißen.
oh das ist aber rücksichtsvoll.
Ich würde da voraussetzen,
dass wir ein freies Land mit mündigen Bürgern sind.
ergo müsste jeder schon selbst wissen, ob man da reinschaut oder nicht.
Du kannst schliesslich auch auf Grossbaustellen
an solchen Arbeiten vorbei gehen, ohne dass man da einen Schutz
für alle installieren muss.
Und dabei so einfach :-)
Jemandem, der noch nie geschweisst hat und insbesondere Kindern etc. ist
es unter Umständen nicht klar, dass das helle Licht eine extrem starke
UV-Quelle darstellt. Das Gefährliche ist ja nicht der sichtbare
Lichtbogen.
Korrekt ist das nicht, auch wenn man es immer wieder sieht. Andererseits
ist bei Großbaustellen die Entfernung zu Passanten etc. meist auch sehr
groß.
von ;o) (Gast)
Lieber zwei Blechrahmen mehr aus dem Keller hochtragen als sich jedesmal
rechtfertigen zu müssen weil sich ein neugieriger Mitmensch verblitzt
hat.
Außerdem hat man so nicht das Problem das die Reflexionen der Sonne
dauernd den Automatik-Schweißhelm auslösen.
Damit wird der Strom gezählt, gut für die Arbeit. Du willst aber
Leistung. Wieviele der Herren Amperes Söhne und Töchter stehen zur
Verfügung? Liegt da mehr als ein 1,5 mm2 in den Keller der mit 10A
vorgesichert ist?
Reicht das?
Die Grösse des Schaltschrankes sagt wenig über den Leiterquerschnitt und
die Leistungsfähigkeit des Anschlusses. Das kan reine Architektur sein.
Naja in Ventilatoren für industrielle Punktabsauger sind auch oft Papst
Ventilatoren verbaut.
Frag mal einen Lüftungsbauer wo er gerade was renoviert. So ein CBU160
oder 200 saugt genug. Aber er es muss Luft nachströmen können, sonst
saugst du zu Unterdruck und förderst keine Luft.  - also Türen auf.
Aluflexschlauch und ein CBU kostet auch nicht die Welt.
Eine Punktabsaugung bekommt du da wo noch ein Zahntechniklabor dicht
gemacht wird und die Produktion nach Ungarn abgewandert ist. ;-)
Solange du der einzige bist ;-)
> anonyme Mail
> ..., keine Antwort.
ach, schau mal guck.
In deinem Mietvertrag ist sicher ein Absatz "Nutzung der Mietsache" wo
was wie "wohnen", "Haustierhaltung" und sonst ein paar allgemeine
Gummiebandparagrafen stehen mit der man dich jederzeit jagen kann.
Ganz einfach: Die haben nicht mehr als 2 kg.
vgl. TRGS 510
Natürlich darf man Gasdruckbehälter im Keller lagern. Gasdruckbehälter
mit brennbaren Gasen hat jeder Frisör. Man darf die sogar im Auto selber
transportieren. Sogar welche mit brennbaren Gasen - frag die
Campingfreunde.
Die Menge ist entscheidend!
Argon ist Lagerklasse P403. Da wo du schweissen gelernt hasst, hat man
dich darüber informiert was das bedeutet.
WIG staubt zwar nicht soo dolle wie Pulverschweissen, macht aber Ozon
und Stickoxide wie Hölle. Wenn du CrNi schweisst wird es noch giftiger.
Die Vorarbeiten sind das staubende.
Trotzdem: Nie alleine.
Wer weckt dich wenn du in der Argon/Stickoxidwolke eingedöst bist, weil
der Luftstrom ausfiel?
Irgendjemand muss den Feuerlöscher bedienen, wenn deine Klamotten
brennen. Wenn du WIG kannst, hasst du sicher bald viele Freunde, die
dabei sein wollen.
Oder hänge Zettel im Sonnenstudio auf - Schweisserteint können die bei
dir gratis bekommen.
Doch: Einen Einblick- und Funkenschutz MUSS man aufbauen.
Dann muss man noch Brandwache halten.
vgl. https://www.bgbau-medien.de/bausteine/c_424/c_424.htm
Macht nicht jeder. Weiss ich. Gefahrenverhütungsvorschriften und Praxis
sind 2 Dinge. Mit irgendwas müssen die Notfallaufnahmen der
Krankenhäuser ja auch
beschäftigt sein.
von Philipp G. (geiserp01)
Ich schweisse MAG und lagere eine 10KG Flasche in meiner Garage, wusste
nicht, ob das ein Problem darstellen sollte.
Das gefährlichste beim Schweissen sind sog. Glimmbrände. Auf die musst
besonders acht geben.
Das ist aber gerade im Hobbybereich weltfremd.
Dafür kann man sich einen Ausfallwarner dranbauen. Und wenn der
Fahrradkeller ebenerdig ist, dann Türen nach draußen aufmachen und gut
ist's.
Eine andere Idee wäre eine kleine 2L-Flasche mit in den Keller nehmen
und diese dann bei Bedarf aus einer 50l-Buddel nachfüllen. Bei 200bar
und 7l/min kann er damit fast 60min durchgehend schweißen. Und das wäre
schön handlich :-)
> brennen.
Vernünftige Schweißerkleidung (Schürze, Handschuhe), dann brennt da auch
nix. Funkenflug gibt ja eh keinen.
Man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Sonst dürfte man nicht
einmal Feuerholz im Kamin alleine nachlegen.
> dabei sein wollen.
Das stimmt :-)
Jepp, allerdings macht er ja WIG - da gibt es keinen Funkenflug.
Aber natürlich sollte man die frisch geschweissten Teile nicht neben
sich in die Sägespäne legen ;-) (alles schon gesehen)
Ich selber leider auch :(
Meine WIG Armatur habe ich in die Ecke geballert, nachdem gefühlte 300
Wolfram Spitzen ohne sichtbaren Erfolg verbraten habe.
von ;o) (Gast)
Warum?
Ich lege die frisch geschweißten Teile gerne in eine Tasse voll mit
Sägespähne. Denn da können die Teile nicht umfallen und verursachen auch
keine Brandflecken im Gras.
Sägespähne desswegen weil sie schön kurzspahned sind und man sich
desswegen nicht so leicht schneidet und es einigermaßen lange dauert bis
die Hitze bis zum Boden wandert.
Man kann natürlich auch eine Tasse mit Sand verwenden, aber der
Spähnebehälter steht meißtens sowiso griffbereit herum bzw. muss die
Säge nich dem Zuschneiden des zu verschweißenden Materials sowiso
gereinigt werden.
Ich meinte schon Holzsägespäne :-D
von ;o) (Gast)
Ich hätte da zwei fragen:
1.: Wie kommt man im Metaller-Bereich überhaupt an Holzspähne (Wenn man
es nicht gerade als Ölbindemittel verwendet.)
2.: Wie kann man so dämlich sein heiße Gegenstände neben brennbarem
Material abzulegen?
Du musst Dir einfach mal die Hobbykeller anschauen. Da wird eben Holz
direkt neben Metall verarbeitet - und wenn man auf der Werkbank vorher
"noch schnell" zwei Bretter kürzen musste, bevor man "den Stahlwinkel
noch eben zusammenbrät", dann passiert das halt.
Die Sägespäne waren auch nur Synonym für Brennbares. Es kann auch ein
öliger Putzlappen etc. sein.
> Material abzulegen?
Warum wurde auf dem Düsseldorfer Flughafen direkt neben Styropormaterial
geschweißt?
So entstehen Brände: durch Unachtsamkeit
Bei WIG ist die Gefahr aber dank fehlender Funken wirklich deutlich
geringer. Und wenn man dann einen vernünftigen Schweißtisch aus Stahl
hat, kann wirklich nichts passieren.
Die Wände meiner Garage sind aus Täfer (Tanne). Da die Garage
hauptsächlich für KFZ Arbeiten genutzt, wird habe ich den gesamten Boden
mit Pappe ausgelegt. Das hat viele Vorteile, Öl- oder Farbflecken machen
dem Untergrund nichts aus, er ist einfach entsorgbar und gratis wieder
zu beschaffen.
Das ist natürlich jetzt die perfekte Umgebung zum MAG Schweissen. Daher
habe ich immer wenn ich schweisse 2x 5l Wasser Kanister und 2x 2kg
Feuerlöscher griffbereit.
Wow, hätte nicht gedacht das es so viel Resonanz zu diesem Thema gibt :)
Der Lüfter ist übrigens ein EBM Papst G3G140 AV03, also schon ein
besseres Kaliber. Der wirds aber eher nicht hinbekommen. Habe zwei Stück
davon, aus einem wird eine Lötrauchabsaugung, der andere bleibt erstmal
liegen. Für kleinere und kurze Schweißarbeiten mag der vielleicht
reichen da er doch einiges saugt aber ich will meine Gesundheit und die
der Mitbewohner nicht riskieren.
Ich denke auch dass es mit der Gasflasche keine Probleme geben sollte.
Auch die Aquariumliebhaber habe CO2 Pullen zuhause.
Wenn ich in unserem stillen Keller das Ventil öffne und der Hahn durch
die 200 bar (nun weniger) aus dem Ventil drückt dann kriegt man schon
Gänsehaut wenn man bedenkt dass die Gasflasche schnell zu einer Rakete
werden kann. Sie ist aber auch geprüft, also sollte da nix schief gehen.
Ich habe sie auch auf dem Fahrwagen der mit mit meiner EWM dabei war
draufgestellt und mit diesen "Zuggurten" stark Angezogen, ich denke die
40kg 20L Gasflasche geht nirgends hin.
Argon ist durchaus schwerer als Luft und singt auf den Boden aber ich
habe bei dieser rech kleinen Menge eigentlich keine Bedenken, die
Kellerräume sind schon im Erdgeschoss (nach der Tür aus dem Fahrradraum
folgt eine schmale Treppe nach oben, kann also eigentlich nur im
Fahrradraum Scheißen. Draußen wird man sonst beobachtet wie bei der
NSA), unter unserem Keller ist nochmal ein Stock wo es in die Tiefgarage
geht. Dort könnte ich auch Schweißen, Belüftung dort ist mehr als
ausreichend, Platz haben wir auch aber es kommen leider oft Idioten
vorbei die gerne mal die Polizei rufen (auch wenn man mal den Not Aus
des Garagentors gedrückt hat dass es nicht immer Auf und Zugeht wenn man
was transportiert, da heißt es immer gleich "Eh du D*PP du hast es
geschrottet". Ich will die Nachbarn ja auch nicht belästigen.
Wie die Kollegen schon schreiben- Holz ist in jeder Werkstatt dabei.
Auch bei mir, zwar nicht in m³ aber eine Fleischkiste ist da schon in
der Ecke. Auch wenn keine Funken fliegen achte ich immer auf diese
Kiste.
Ich glaube ich werde mir auch einen größeren dünnen Balkon oder
Terassen- Betonstein besorgen und da drauf schweißen.
Noch besser, bei uns ist bald Sperrmüll. Ich hol mir dann mal einen
alten Büroschreibtisch aus den 90ern (immer noch unzerstörbar), tuh da
die Holzplatte runter, 5mm Metallplatte drauf, an das Gestell noch Räder
und so bin ich in den Fahrradraum fahrbereit.
Ich werde eher auch nicht mehr als Stahl Schweißen, wenn ich den
Wechselstrom fürs Alu- Schweißen anmache, da wirds auch laut.
Ich schaue auch wenn ich bastle immer dass das Haus möglichst leer ist,
dass sie gerade arbeiten usw (wie gesagt, außer dem wirklich sehr nettem
Paar ist da niemand) und andere nicht zu belästigen.
Aber es ist wirklich eine Katastrophe wenn man nicht mal ein kleines
Stück Werkstatt hat. Man muss sich halt mal irgendwie befriedigen ::)
Ich könnte auch mit jemandem eine Mieten aber leisten kann ich mir das
nicht (ja ich gehe noch auf die Schule. Sehr bald kommt eh die
Ausbildung....)
von Hans Christian Knäckebröt (Gast)
> NSA)
Also ich würde dann langsam mal nach einer neuen Bleibe Ausschau
halten...
von Niko Lausi (Gast)
> Argon ist durchaus schwerer als Luft und singt auf den Boden...
Singe, wem Gesang gegeben!
> ....kann also eigentlich nur im
Das ist ziemlich unüblich.
> Draußen wird man sonst beobachtet...
Klar, dabei braucht man keine Zuschauer.
Ich sprach vom Nutzungsrecht des Kellers, den ein Mieter hat.
So lange da nicht ausdrücklich etwas ausgeschlossen ist, kann und darf
man das ja wohl zu seinen Gunsten auslegen. :)
Wenn jemand lustig ist, kann er im Keller auch z.B. Möbelstücke
anstreichen.
Natürlich können dabei evtl. Lösungsmittel-Gerüche entstehen.
Na und?
Wohnen denn die Leute auf den Fluren, im Treppenhaus oder im Keller??
Es geht doch hier nicht um ein Recht auf "Geruchsbelästigung", sondern
um etwas ganz anderes:
Nämlich um die (vorübergehende) Zumutbarkeit von evtl. Gerüchen, die
jemand "produziert", weil er Dinge verwirklichen können will. :)
Der TE schweißt nur gelegentlich, privat und hobbymäßig.
Und das sollte Anderen in einem Mietshaus nicht zumutbar sein?
Du wirst immer Leute in allen Lebensumständen finden, die sich an
irgendwas "aufhängen", weil sie nichts besseres zu tun haben. ;)
Du sprachst von Lüftungsmöglichkeiten im Fahrradkeller.
Kannst Du dort irgendwie natürlichen "Durchzug" herstellen?
Und den evtl. mit einem Lüfter noch begünstigen/steigern?
Denn dabei spielen sowohl die Anordnung des Lüfters, als auch sein
Stromverbrauch eine Rolle, weil er Dir den "ziehbaren" Strom schmälert.
Brauchst ja schließlich für Dein WIG-Gerät möglichst viel Strom.
Beleuchtung im Fahrradkeller ist nicht von Dir bereitzustellen?
Hol Dir am besten Kalksandsteine 11x11x240mm.
Die haben (unterseitig) drei runde Ausnehmungen drin, die bis fast ganz
nach oben gehen und die Du deshalb völlig problemlos nach oben hin
"durchschlagen" kannst.
Beim Schweißen "fehlt" einem ja oft "die dritte Hand", die etwas
fixieren kann. :D
Mit den gen. KS-Steinen läßt sich da viel "ersatzweise" bewerkstelligen.
Thermisch sind sie völlig "unempfindlich" - machen auch "scharfe"
Autogenbrenner-Flammen mit, ohne daß da etwas abplatzt.
Deine Idee mit dem "Rollwagen" ist prinzipiell gut. :)
Anstatt der 5mm-Metallplatte könntest Du evtl. auch daran denken, einen
Gitterrost (so wie bei Fußabstreifern) oder auch eine Q-Matte
(Betonstahl) drüberzulegen, nachdem Du die eigentliche Tischplatte
entfernt hast.
Denn das eröffnet Dir weitere Spann-/Fixierungs-Möglichkeiten.
Bzgl. Gasen brauchst Du Dir wirklich keinen großartigen "Kopf zu
machen".
Wir reden bei WIG und anderen Schweiß-Verfahren überwiegend nur von
Schutzgasen, z.B. Argon, Corgon, CO2 usw.
Wirklich "gefährlich" sind an sich nur Gase, die (zusammen) mit dem
Luft-Sauerstoff verbrennen können, wie z.B. Propangas o.ä.
Das Tückische daran ist, daß solche Gase i.d.R. schwerer als Luft sind.
Also Vorsicht beim Hantieren mit ihnen, wenn man eine Grube o.ä. hat!
Und "höchst gefährlich" ist nach wie vor Azetylen.
Weil das nämlich extrem stoß- und schlagempfindlich ist.
Und darüberhinaus bei Überschreitung eines Innendruckes in Behältern von
ihm schlagartig explodieren kann.
Damit will ich nur sagen:
Man muß sich dessen bewußt sein, wo Gefahren liegen können und auch
dementspr. handeln, daß man Andere und sich selbst NIEMALS gefährden
kann.
Können wir jemals durch Gerüche Andere gefährden? :D
> Ausbildung....)
Deine "fürsorgliche" und generelle Einstellung gefällt mir. :)
Habe auch die "Anfangs-Nöte", wenn man etwas "auf die Beine stellen
will", nicht vergessen.
Wenn Du im Raum Nürnberg wohnst:
"Klink" Dich bitte im Forum ein und schick mir eine PN.
Nichts ist leichter als jungen Menschen dabei behilflich zu sein, (nur
scheinbare) Probleme lösen zu können.
Im Übrigen:
Ich bin inzwischen ein "alter Dackel" geworden.
Keineswegs "streitsüchtig" oder sowas - ganz im Gegenteil.
Doch im Laufe meines Lebens habe ich gelernt, daß man gelegentlich auch
dazu bereit sein muß, (nur notfalls) "voll auf Konfrontation" gehen zu
wollen.
Du bist Mieter einer Wohnung incl. Keller.
Wer will Dir denn irgendein Recht streitig machen wollen, auch Deinen
Keller so nutzen zu wollen, wie Du das willst?
Weil er vielleicht "Geruchsprobleme" damit haben könnte, was Du bei der
Nutzung so tust?
Es gibt für uns alle Regeln, an die wir uns zu halten haben.
Festgelegt in Verträgen oder allgemein gültigen Bestimmungen.
NIEMAND kann jedoch daraus herleiten, daß nur seine Interessen zu
berücksichtigen seien.
Denn es ist alles nur eine Frage der Verhältnismäßigkeit.
Oder genauer gesagt, was jemand Anderen "einzuräumen" hat, damit auch
die in ihrer Selbstverwirklichung weiterkommen können.
Wen "kratzen" denn dabei irgendwelche "Gerüche" wirklich?
Bestenfalls "Gschaftlhuber":
https://de.wiktionary.org/wiki/Gschaftlhuber
Mach bitte weiter mit dem, was Du vorhast.
Und laß (notfalls) alle anderen Gschaftlhuber einfach "abtropfen".
Jedes Recht hast Du dazu, wie es bisher aussieht. :)
Kannst auch ganz froh darüber sein, daß Deine Anfrage bzgl. Schweißen
gar nicht beantwortet wurde:
weil Dir das mehr "Spielraum" eröffnet. ;)
Die Realität sieht doch so aus, daß Deinem Vermieter Deine Anfrage
völlig "am Arsch vorbeigeht":
Das interessiert den doch gar nicht, was Du in Deinem Keller so treibst.
So lange nicht massenhaft Proteste anderer Mieter gegen das, was Du im
Keller betreibst, bei ihm "eintrudeln", wird der überhaupt nicht
reagieren.
So nach dem Motto:
Die Mieter haben sich gefälligst erst mal untereinander
"zusammenzuraufen", bevor ich da irgendwie interveniere.
Mach also weiter und mach selbst im Vorfeld das "platt", was Du für
richtig hältst.
Sprich mit möglicherweise "Empfindlichen" vorher darüber und bitte um
ihr Verständnis dafür, was Du vorhast.
Denn das ist immer der bessere Weg, um knallharte Konfrontationen
vermeiden zu können.
Grüße
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Chris.
Ich bin in einer Schlosserei aufgewachsen, und bis mitte der 80er Jahre
war es üblich, dass auch in Wohnungen bei Bedarf geschweisst wurde. Und
zwar nicht WIG, sondern klassisch Autogen und Lichtbogenhand.
Den Feuerlöscher  nur für Notfälle bereithalten, und ansonsten ein Eimer
Wasser und ein paar nasse Aufnehmer.
Heisse Schweissperlen haben die unangenehme Eigenschaft, schnell über
den Boden zu hoppeln und dann in Ritzen zu verschwinden.....
Darum unter der Schweissstelle nasse Aufnehmer auslegen und auch
Türritzten
unten mit nassen Aufnehmern verstopfen.
Gerade in der beschriebenen Kellersituation: Du weisst nicht, was Dein
Nachbar in seinem Keller treibt. Vielleicht hat der ein Sprengstofflager
im Keller. Da wäre es mir unheimlich, wenn Schweissperlen unter der Tür
durchhuschen.
> gibt.
Richtig. Wobei aber weniger die Benutzung das Problem ist (das ist
zulässig als Ausnahme weil kurzfristig), sondern rechtlich die Lagerung.
In Wohnrämen sowieso nicht, und die Räume/Gebäude müssen deutlich mit
einem entsprechenden Schild von aussen gekennzeichnet sein.
Streit mit dem Ordnungsamt wegen des Betreibens einer Feldschmiede auf
dem Balkon eines Wohnblocks. Aber genaugenommen war es nicht mein
Streit, weil es nicht mein Balkon und meine Feldschmiede war, ich war
nur dabei, weil man jemanden mit Erfahrung im Schmieden benötigte.
Der Hinweis, dass ringsum gegrillt wird, und deren Utz-Utz Musik ja auch
laut ist, wurde vom Ordnungsamt nicht aktzeptiert.
Als Ex-Besitzer eines Wohnblocks kann ich mir nicht vorstellen, dass das
funktioniert.
Das könnte, je nach Situation, mit einer langen, spontan ausgerollten
Leitung erledigt werden.
Das ist richtig.
> größer ;-)
Diplomatisches Geschick halt. Eine Gabe, die eher selten verbreitet ist.
Ich habe die auch nicht.
Gilt grundsätzlich für alle Schweissarbeiten und auch Lötarbeiten.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
@holzkopf
Danke für die kleine Tröstung :)
Einen Durchzug im Fahrradraum kann ich nur machen indem ich einen Fetten
Lüfter (aka Windmaschine) direkt in die Tür stelle, dann zieht das Ding
die Gase weg.
Ich wohne im Raum Stuttgart (selbstverständlich mit meinen Eltern). Das
mit den 80ern Stimmt. Mein Vater erzählt mir auch immer als er in seiner
Wohngegend einfach so auf dem Parkplatz seinen Benz 240D mit sehr
kleinen Elektroden und "irgendeinem" Schweißgerät geschweißt hat (Das
Ding steht bei uns immer noch herum, man kann nur 35 und 65 Ampere
einstellen und es wiegt gefühlt 40kg für seine kleinen Ausmaße.
Qualität, Qualität.... Damals hat sich auch niemand beschwert, aber ich
bin mir sicher die Zeiten haben sich geändert.
Autogenschweißen kommt bei mir sowieso nicht ins Haus (bzw. in den
Keller :D)
Naja falls der Strom mal nicht reichen sollte dann kann ich mir von oben
aus dem Fenster ein Kabel herunterlassen (notfalls für andere Basteleien
auch 3~).
Die Idee mit den Quersträben o.ä. halte ich für eine Gute Idee aber 30
Bleche da einzuschweißen ist auch wieder ein Aufwand. Besser die
Metallplatte.
Löcher kommen hier und da auch herein, will quasi einen modularen Tisch
noch für Schraubstock usw. bauen. Wird ja nicht nur drauf geschweißt.
Bei uns gibt es so wie ich es richtig sehe keine Hausordnung auf Papier
(da sieht man wieder was den Vermieter interessiert: €€€)
Aber in einer anderen eines anderen Anbieters habe ich gelesen:
"Kellerräume dürfen nicht als Werkstatt genutzt werden. Für Hobby und
Bastelzwecke dürfen die Kellerräume nur für private Gründe benutzt
werden.
Eingentlich widerspricht sich der Satz selber aber sonst spricht doch
eigentlich nichts dagegen.
Sollte mal jemand vorbeikommen dann erkläre ich dem das Ganze, wie und
was mit Sicherheit usw.
Und zu dem Kollegen vom Nachbarhaus, ich bin mir tatsächlich 100%ig
sicher dass er mit Elektrode geschweißt hat, das sah man an den
Schweißnähten seines Werkes in der Tiefgarage. Da sprühten die Funken
noch mehr.
Flexen kann ich auch nicht wegen Geruch, bzw. dem Stab den man riecht,
weswegen ich mir mal so ne kleine Metallbandsäge gebraucht gekauft habe.
Nur muss ich jetzt trotzdem noch überlegen wie ich Metall ohne Funken
abtragen kann. Weil mit der Feile wird das nicht so dolle :)
Man kann seinen Winkelschleifer in einen kleinen Schmalen Bandschleifer
umwandeln, ich denke ich werde das auch machen. Die
Geschwindigkeitsregelung meiner Flex ist da wohl auch sehr hilfreich.
Was auch ätzend sein wird ist den Tisch immer in den Fahrradraum zu
schieben, wenn ich nur mal ne 1cm Naht legen muss. Da lohnt es sich
einfach nicht, also muss ich mir wohl doch eher was mit der Absaugung
nach draußen durch einen Alu- Lüftungsschlacuh überlegen.
von knallkopf (Gast)
Wenn es dir tatsächlich am Lüfter mangeln sollte: Ich hätte hier noch
einen Industrie-Radiallüfter rumliegen, der mal in einem Airhockey hätte
landen sollen. Sofort einsatzbereit.
Kein Spielzeug, das Ding ist ungefähr 30 cm breit und 40x40 oder 50x50
groß, Anschluss geschmeidige 600 W und aus Vollmetall.
von Bestes Schweißer wo gibt (Gast)
Man kann als erste Maßnahme auch eine Kehlnaht steigend an der
Brandschutztür und deren Rahmen anbringen. Auf diese Weise werden die
neugierigen Nachbarn aus dem Raum ferngehalten.
Der Lüfter wird aber zu groß sein. 600W sind einiges.
Alleine mit den 10A kann ich max 2000W (die 300W zäle ich mal zu
Beleuchtung und anderen kleinkram) ziehen, das sind pi mal daumen 100A
bei 20V ohne die Verluste im Gerät zu berechnen. Mehr als 2-3mm kann ich
dann nicht Schweißen. Die Kühlpumpe braucht auch Strom, ich denke ich
kauf mir nen Gasgekühlten Brenner.
Nah paar kleine Schreibfehler...
> Metallplatte.
Dachte dabei eher an sowas:
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=fTV4IiHQ&id=2E8C3859935CA18FA6D34896A6B1A52AF0AC8E8E&thid=OIP.fTV4IiHQi1aYMcduLcUpRAHaFk&mediaurl=https%3A%2F%2Fi.ebayimg.com%2Fthumbs%2Fimages%2Fm%2Fmq9wrXHBV6VPp5e7WkP5CBQ%2Fs-l225.jpg&exph=169&expw=225&q=gitter-fu%c3%9fabstreifer+aus+Metall&simid=608025530182992546&selectedindex=34&ajaxhist=0
Den eigentlichen Fußabstreifer gibt's auch ohne Rahmen in allen
möglichen Abmessungen und Gitterrastermaßen.
Z.B. auch als Gitter-Abdeckungen für Keller-Fenster-Schächte (MEA o.ä).
Metall-Beplankungen von Platten sind und bleiben nur anfänglich eben.
Je nach Beanspruchung wölben sie sich im Laufe der Zeit unweigerlich und
sind dann leider nicht mehr eben.
Modularer Tisch ist immer eine gute Idee, wenn man wenig Platz hat.
Bedenkenswert kann dabei schon sein, als Basis auf dem Tisch eine solide
und tragfähige Unter-Konstruktion zu haben, die es erlaubt, mit
oberseitigen "Wechsel-Platten" arbeiten zu können.
Je nachdem, was man dann braucht, kann man das auflegen und von unten
her festzurren.
> werden.
Einen Widerspruch sehe ich da nicht, weil das generell übliche
Regelungen sind, die ich gar nicht anders kenne:
Mit Werkstatt ist eine gewerbliche gemeint!
Nur Mut:
Mit privater, hobbymäßiger und nicht gewerblicher Nutzung Deines Kellers
kann Dich der Rest der Welt mal...
Z.B. an den Füßen anfassen oder am Abend besuchen. :D
Obwohl ich relativ viel mit Flexen mache, ist das für die Umwelt einfach
eine "nervige" Sache.
V.a. die kleinen hochtourigen Flexen sind schon eine gewisse Zumutung
für Nachbarn.
Wenn Du Metall/Zunder/Rost abtragen können willst, kann eine Alternative
zum Wegflexen der Einsatz von HM-besetzten Schabern sein.
Staub-Entwicklung ist dabei minimal, und Lärm gibt es auch nicht.
Wenn es um Abtrag "überstehender" Schweißnähte mit wenig Lärm und Staub
geht, kann man das auch mit stinknormalen Schleif- oder Trennscheiben
machen.
Eingespannt in Aufnahmen von ihnen, die per Schaft mit einer
Bohrmaschine betrieben werden können.
Das mag im Einzelfall langsamer gehen als mit einer Flex, bietet jedoch
andererseits den Vorteil, mit speziellen Schleif- und Trennscheiben
arbeiten zu können, die zum "abzutragenden" Material optimal geeignet
sind.
Ein Bandschleifer ist dazu keine wirkliche Alternative, weil die
Schleifbänder nur "einlagig" belegt sind und sich deshalb die aktiven
Spitzen der Schleifkörner relativ schnell "verrunden".
Ganz im Gegensatz dazu können Schleif- und Trennscheiben andauernd
"frische" Kornspitzen freisetzen.
Was v.a. für Sinterkorund (hat mikrokristalline Schneiden, die Druck
brauchen) und Siliziumkarbid (SC) gilt.
Man kann da viel mit speziellen Schleifscheiben "herausreißen". :)
Welche Stähle willst Du denn (überwiegend) per WIG schweißen?
Grüße
Das mit den Gittern ist gar keine Schlechte Idee... Aber die dürfen dann
nicht verzinkt oder ähnlich sein, wenn die "belichtbogent" werden dann
bringt mir auch ein gute Ventilator nicht viel...
Aber ich denke eine normale Stahlplatte tuts. Ich weiß nicht wie genau
man es mag aber ich denke durch das Gitter werden sämtliche kleinere
Werkzeuge durchfliegen. Das Gitter immer gegen z.B. Holzplatte tauschen
wird auch mal auf die Nerven gehen...
Ich werde Hauptsächlich Edelstahl oder normalen warmgewalzten Stahl
schweißen, ab und zu vielleicht mal Alu da die Auswahl an Aluprofilen
bei so manchen Baumärkten hust Bauhaus hust für Hobbybastler doch
recht interesseweckend ist...
Meine Flex (von Flex LOL) hat eine Stufenregelung, also kann ich
bestimmt Trennscheiben mit niedriger Geschwindigkeit schleifen.
Aber auch hier geht es mir hauptsächlich um einfache Kanten abzurunden
oder für das verschweißen zu gehren. Ich denke ein normaler Schleifbock
wird das auch gut machen.
Bin eh regelmäßig auf dem Flohmarkt da kriegt man einen mit Glück für
2,50€ :)
Ja, das sind natürlich Argumente, die nur Du selbst abwägen kannst. :)
Hier mal noch eine Anregung zur evtl. Ausführung der oberen Platte, weil
sich das vom Prinzip her (etwas abgewandelt) auch einsetzen läßt:
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BXUgHhAI&id=C07CDD08219F081B893D83779D031C7C9779EA8F&thid=OIP.BXUgHhAIIFwZm7kiktT40gHaHa&mediaurl=https%3a%2f%2fassets.wehkamp.com%2fi%2fwehkamp%2f703683_pb_01%2fblack-decker-werkbank-5011402100514.jpg%3fw%3d966%26h%3d966%26fmt.jpeg.interlaced%3dtrue&exph=966&expw=966&q=black%26decker+klappbare+werkbank&simid=608048151784521818&selectedIndex=26&ajaxhist=0
Diese klappbaren Werkbänke sind leicht, erstaunlich hoch belastbar und
wg. der Spann-Möglichkeiten recht universell einsetzbar.
In die Löcher der Platten kann man Spannböcke einstecken, und wenn man
die beiden Platten max. auseinander fährt, kann man eine weitere Platte
einlegen und festzurren.
Womit sich die gesamte Arbeitsplatte vergrößern läßt.
Alle Platten könntest Du oberseitig z.B. mit 5mm-Al-Platten bestücken
und die Löcher der "Spannplatten" durch's Al durchbohren.
Womit Du die Spannmöglichkeit weiterhin nutzen kannst, wenn die mittlere
Platte so viel Fugenbreite zu den anderen Platten hat, daß Du per den
Kurbeln spannen kannst.
Die Löcher der Spannplatten sind für einsteckbare Kunststoffteile
ausgelegt.
Bei meiner Werkbank habe ich alle Spannlöcher durch eingeklebte
Stahl-Buchsen (iD 10mm) reduziert, weil die Kunststoffteile im Laufe der
Zeit alle abschlappten oder kaputt wurden.
Ich stecke da jetzt meistens 10mm-Stahlbolzen ein, die ca. 2cm
herausstehen.
Und damit die nicht einfach durchfallen, sind oben (auf den 2cm Länge)
oder auch bei manchen noch längeren Bolzen armierte PVC-Schläuche
übergeschoben.
Grüße
Nah ich glaube dieser Tisch aus dem Link ist nicht viel wert...
Mal noch eine Frage:
Was halten die Kollegen hier denn eine Werkstatt mit jemandem
mitzumieten bzw. irgendwo mal nachfragen ob ich nicht für einen
monatlichen "Kaffeekassenbetrag" mich in einer anderen Werkstatt
einbürgern könnte?
von Schreiber (Gast)
> einbürgern könnte?
Da muss man erstmal jemand finden. Wird man aber vermutlich nicht, den
Ärger und das Risiko will sich für den Preis keiner antun.
Am günstigsten dürfte eine Einzelgarage mit Stromanschluss sein. Da wird
Heimwerken normalerweise toleriert.
Ist alles relativ - kommt immer darauf an, was man wofür braucht.
Mir ging es auch eher um die Anregung, wie sich Spann-Probleme ganz gut
lösen lassen können.
Dazu gibt es natürlich nahezu unbeschränkte Möglichkeiten.
Was "Kaffeekassenbetrag" anbelangt, sehe ich das so wie Schreiber.
Und würde deshalb auch über Lösungen nachdenken, mit denen es möglich
ist, das tun zu können, was Dich wirklich "drückt".
Aus meiner Sicht liegen die nicht beim WIG-Schweißen im Keller, sondern
viel mehr könnten sie darin liegen, daß Du Anfasungen für die
Schweißnähte per Flex machen können willst, wo es niemand stört, wenn Du
das tust.
Die Teile ablängen kannst Du mit Deiner Bandsäge.
Dann packst Du sie ein und fährst dorthin, wo Du mit einer Flex
hantieren kannst.
Dafür kommen in Frage z.B.:
- jeder Gewerbetrieb, der sowas sowieso auch macht
- jede freie Autoreparatur-Werkstatt, vornehmlich solche, wo Du selbst
Autos reparieren kannst
- Interessen-Gemeinschaften, die z.B. Oldtimer irgendwo reparieren
- jeder Schrotthändler, dem Du die Späne hinterlassen kannst :D
usw. usw.
Mach Dich am besten kundig, was in Deiner Gegend da so existiert, und
red dann mit den Leuten darüber wie sie Dir helfen können.
Grüße
von Tim S. (timschmii)
Ich kenne das auch. Man hat keinen Platz, will aber unbedingt arbeiten.
Wenn man dann nochd as Equipment hat, würde es mir persönlchg gf. auch
einfallen, villeicht mal den Keller auszuprobieren. Da müsste man aber
wirklich schauen, dass gut gelüftet ist. Bei den meisten Kellern, welche
man so kennt, sind meist nur sher kleine Fenster vorhanden. ich glaube
nicht, dass das ausreichen würde, um einen sicheren arbeitsplatz zu
gewährleisten, an welchem man auch problemlos schweißen kaknn. ggf.
findet sich dann doch noch ein besserer Platz. Manchmal kann man auch an
verschiedenen Orten noch nachfragen. da muss man eventuaell etwas
kreativ werden. man kann sich manches aber auch einfach herstellen
lassen (
https://www.steinhart-metall.de/www.steinhart-metall.de/Blechverarbeitung.49.0.html
). Das ist etwas, was ich machnal in Betracht ziehe, da ch auch keine
eigene Werkstadt ebsitze. Daher ist das schon eine recht gute
Alternative.
Wenn du es dir aber in den Kopf gesetzt hast, im Keller zu schweißen,
würde ich als erstes die Nachbarn fragen, was diese dazu sagen. Wie mein
Vorredner schon sagte, kann ganz schnell auch mal die Feuerwehr gerufenw
erden, weil jemand denkt, es brennt etc. Das wird dann wirklich teuer
und davon kann man sich dann auch ein neues Schweißgerät kaufen
stattdessen. Also lieber aufpassen.
von M. P. (matze7779)
Na graben die SEO Typen mal wieder alte Threads aus?
Beitrag #7573393 wurde von einem Moderator gelöscht.
