Hi zusammen, weiß jemand ob der 4pol. Flachstecker den man zB. in eine AVM Fritz ISDN PCMCIA Karte steckt ein standard Stecker ist oder proprietär von AVM? Auf diesem Bild kann man den Stecker rechts sehen: https://images.harlander.com/artikel/1000x1000/computer-netzteile-avm-fritz-card-pcmcia-1.jpg via: https://www.harlander.com/avm-pcmcia-kabel-v2-0-fritz-card-4-m-schwarz-25180.html Danke mitarbeiter
Das muss nicht unbedingt was proprietäres, d.h. nur für AVM hergestelltes sein, aber es ist hochgradig exotisch. In anderen PCMCIA- bzw. ExpressCards wird so etwas möglicherweise auch verbaut worden sein, aber ... wer baut heute noch solche Karten, und wo kann man sie heute noch reinstecken, außer in antiquarische Computer? Was hast Du damit vor?
Rufus Τ. F. schrieb: > und wo kann man sie heute > noch reinstecken, außer in antiquarische Computer? Und wo steckt man das andere Ende rein, es sind doch schon so gut wie alle ISDN-Anschlüsse gekündigt? Ich war recht zufriedem mit smarten ISDN-Telefonen, Fritzcards und FritzFax usw., aber ich musste einsehen, dass die Entwicklung drüber weg gegangen ist, war ja sowieso wieder so ein deutscher Sonderweg, das geht technisch selten gut. Das meiste habe ich weggeworfen, Fritzcards und ein ISDN-Modem liegen noch irgendwo run, braucht aber keiner mehr. Georg
georg schrieb: > Und wo steckt man das andere Ende rein, es sind doch schon so gut wie > alle ISDN-Anschlüsse gekündigt? Nun gibt es Leute, die eine ISDN-TK-Anlage haben (die nach außen SIP-Telephonie betreibt), oder einfach nur eine Fritzbox mit internem S0-Bus, da lässt sich so etwas durchaus auch heute noch betreiben. Z.B. um Faxe zu empfangen oder zu versenden. Gerüchten zufolge sollen angeblich solche Fritzboxen auch eine Umsetzung von V.120 bzw. X.75 auf SIP veranstalten, was mit einem passenden Gegenstück eine direkte Datenwählverbindung wäre. Daß das wenig sinnvoll ist, steht auf einem völlig anderen Blatt. Allerdings bezog ich mich auf PCMCIA-/ExpressCards generell, nicht auf ISDN im spezifischen. Das Problem der möglichst flachen Steckverbinder haben nämlich diese Karten auch, wenn sie andere Aufgaben erfüllen sollen, sei es eine "echte" serielle Schnittstelle, ein Netzwerkadapter oder was auch immer.
Ja, die PCMCIA Karte steckt in einem alten Laptop und das wird an einer TK-Anlage benutzt.
