Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik RC-Auto mit Solarzelle UND Akku versorgen
von Schlaumy W. (schlaumy)
Hallo!
Ich möchte ein RC-Auto mit einer Solarzelle und einem Akku versorgen.
Die beiden parallel zu schalten erscheint mit nicht als gute Idee. Bei
wenig Sonnenlicht speist der Akku die Solarzelle mit. Ich denke, das ist
auch für die Solarzelle schädlich. Ich hab allerdings (noch) wenig
Knowhow für PV.
Normalerweise speist der Akku (LiPo, 7,2V) den Fahrtenregler, Empfänger
und die Servos direkt.
Wie also kann ich eine Solarzelle dazu"hängen", die bei guter
Sonnenbestrahlung den Verbrauch des Akkus mindert. Ich denke da an einen
Stützelko, der zwischen Akku und Fahrtenregler hängt, und einen
BuckBoost-Converter, der die Energie von Solarzelle zum Stützelko und
somit auch Akku und Fahrtenregler schaufelt.
Ich hoffe auf Euren Input - ich stehe noch dazu recht unter Zeitdruck.
Lg,
Schlaumy
: Verschoben durch Moderator
von Juergen P. (optronik)
>Bei wenig Sonnenlicht speist der Akku die Solarzelle mit.
Dann fehlt da wohl eine Diode die das verhindert!
Womöglich fehlt dann auch noch eine Ladeelektronik, so dass die
Solarzelle im dümmsten Fall noch deine Akkus zerstört.
von Cyblord -. (cyblord)
Schlaumy W. schrieb:
> Hallo!
> Knowhow für PV.
Google mal nach "Diode".
Alternativ gleich einen richtigen Laderegler einsetzen. Vorallem beim
Laden von Lipos MUSS ein entsprechendes Ladegerät verwendet werden. Mit
Balancer am besten.
Direkt an einer Solarzelle kannst du vielleicht nen Bleiakku laden. Aber
keinen Lipo.
Wirklich? Sind das Hochvoltservos? Oder ist da noch ein BEC, im
Fahrregler z.B. dazwischen?
Folgender Input: Berechne doch mal was die Solarzelle überhaupt
theoretisch bringt?
Spoiler: Sie bringt so extrem wenig dass du sie weglassen kannst. Vor
allem weil die Fläche schätzungsweise sehr klein sein wird.
Hirngespinst. Ohne technischen Nutzen.
Genug Input?
von MaWin (Gast)
> Ich hab allerdings (noch) wenig Knowhow für PV.
Offenkundig.
Selber schuld.
RC Autos ohne Solarzelle gibt es reichlich, und fertig, für jedes
Budget.
Damit ist das Problem gelöst, denn eine Solarzelle auf einem Auto ist so
sinnlos wie ein Kropf  niemals in der Lage genug Energie zu 'ernten'.
Sie müsste die 100-fache Fläche haben.
(NiCd Akkus lassen aich leicht mit unterdimensionierten Solarzellen
laden da die letztlich Konstantstromquellen sind, einfach eine mit einer
Nennspannung überhalb der Akkuspannung über eine Diode die nachts
verhindert dass Strom zurückfliesst anschliessen, egal was noch am Akku
hängt, Dsuerladung ist normalerweise mit C/20 erlaubt, erst recht wenn
Nachts Pause ist).
von Ralf L. (ladesystemtech)
Im Prinzip richtig. Aber wenn das Fahrzeug nur 20 Minuten fahren soll
und danach 8 Stunden auf der sonnigen Terrasse rum steht, macht das
evtl. doch noch Sinn. So ein Spielzeug ist ja überwiegend ein
'Stehzeug'.
> 'Stehzeug'.
Dann kann man immernoch ein Ladegerät mit Solarzelle basteln. Ein Auto
mit Solarzelle macht keinen Sinn.
@MaWin und Cyblord: 2x recht. Und das Auto soll bei einem
Solar-Wettbewerb mitfahren, wo solche RC-Autos genau NUR mit Solarzelle
versorgt werden. Es darf allerdings ein Akku oder Elko als "Speicher"
verwendet werden. Ich werde eh mal versuchen, daß Auto (es besteht
bereits hw-mäßig) nur mal mit Solarzelle zu versorgen.
Diode ist eine gute Idee - ich hab (noch) keine Ahnung, wie sich die
Solarzelle verhält. Grad hab ich gelesen, daß eine Solarzelle eine
"vorgespannte" Diode ist, und die "Vorspannung" Iph ist abhängig von der
Einstrahlung. Gut.
Ich werde mir mal anschauen, bei welcher Spannung die Solarzelle in die
Knie geht, und eine Schottky-Diode als Ventil klingt auch sinnvoll
Auch die Verwendung von NiCd-Akku statt LiPo ist eine gute Idee - damit
brauche ich mir um Balancer und Ladecontroller keine Gedanken machen.
Und ja, die Servos werden wohl vom Fahrtenregler versorgt, das war ein
Unsinn meinerseits.
Danke für den Input! :-)
Lg,
Schlaumy
Beitrag #5455292 wurde vom Autor gelöscht.
von Stefan F. (Gast)
Ich glaube nicht, dass dein Modellauto stark genug ist, eine angemessen
große Solarzelle zu transportieren. Das Verhältnis zwischen Gewicht,
Größe und Energiegewinn passt hier nicht.
Wenn das einfach wäre, würden wir längst mit Solarautos zur Arbeit
fahren - und sei es auch nur als Hybrid Variante und ein paar Liter
Benzin zu sparen.
von MaWin (Gast)
> Und das Auto soll bei einem Solar-Wettbewerb mitfahren, wo solche
> RC-Autos genau NUR mit Solarzelle versorgt werden.
Dann wirf als erstes das GANZE Auto weg. Bastel aus Strohhalmen das
leichteste Gestell auf 3 Rädern das die grösste Solarzelle tragen kann,
nutze einen extrm leichten Glockenankermotor der gerade eben etwas mehr
Kraft hat als das Auzo zu rollen damit er es langsam beschleunigen kann
und nutze Niedrigleistungselektronik, Stromverbrauch im
Mikroamperebereich. Bleibt ein Servo als Lenkung, leicht und langsam.
Pollin S15JST
Seht und staunt:
https://www.youtube.com/watch?v=JbF7n-O7GyA
https://youtu.be/NUHhMpkWqXg
Ist also nicht unmöglich - aber irgendwie denk ich mir auch, daß die
Autos dort vom "Speicher" (der ja aufgeladen sein darf) versorgt werden,
und nicht von der Solarzelle. Obwohl: Ich habe die Zelle noch nicht
durchgemessen.
LG, Schlaumy
von Johannes S. (Gast)
> Benzin zu sparen.
Immerhin wird dran gearbeitet:
http://www.hochschule-bochum.de/solarcar/rennbeteiligungen/wsc/wsc-2017.html
Da sind dann auch Beispiele wie das in klein aussehen könnte, es muss
nicht unbedingt ein hässliches Gerippe mit Solarzelle sein. Aber schmale
Reifen, wenig Gewicht usw. sind die gleichen Gedanken die man sich da
machen muss. Ein sehr anspruchsvolles Projekt.
von Dirk D. (onemintyulep)
Wenn die Autos mit einem geladenen Akku und einer Solarzelle an den
Start gehen muss man sich um den elektrischen Anschluss der Solarzelle
keine Gedanken machen, und sollte die Solarzelle evtl. aus einer
Armbanduhr ausbauen....
von Schlaumy (Gast)
Problem: Es gibt eine technische Abnahme, von der ich nicht weiss, wie
streng die ist. ;-)
von RC Veteran (Gast)
> verwendet werden.
Also da würden mich doch jetzt die konkreten Regeln interessieren.
Vorallem besteht ja ein himmelweiter Unterschied zwischen einem
Pufferelko und einem dicken Lipo.
Aber ich würde auch sagen, wenn es um einen Wettbewerb geht, muss man
ein ganz eigenes, genau darauf abgestimmtes Konzept erarbeiten und kann
nicht einfach ein bestehendes RC Auto nehmen.
von Stephan (Gast)
Das hier könnte passen:
https://www.fh-ooe.at/fileadmin/user_upload/wels/landingpages/solarcar/Solarcar/docs/2018/fhooe-wels-SolarcarChallenge_Wettbewerbsbedingungen_2018.pdf
Ist aber reine Spekulation. Der TE sollte es besser wissen, sagt es aber
leider nicht. Für eine sinnvolle Erst-Teilnahme sind da aber sicher mehr
als ein paar Tage notwendig.
"Diode" ist für einen Wettbewerb aber sicher keine empfehlenswerte
Lösung. Da kommt es auf das letzte % an.
"Die Energieversorgung während der Rennen darf ausschließlich durch ein
Photovoltaikmodul erfolgen. Die erzeugte Energie kann direkt umgesetzt,
zwischengespeichert werden. "
Das lese ich aber so, als wenn da jeglicher Energiespeicher am Anfang
LEER sein muss. Da bringt ein dicker Lipo dann gar nichts, außer viel
Gewicht.
von Schlaumy (Gast)
Es steht später in der Ausschreibung irgendwo, dass der Speicher geladen
sein darf.
Und es gibt ein Energielimit, je nach Klasse gesamt 4 bzw. 6 Wh.
> dass der Speicher geladen sein darf.
6Wh ist etwa die Hälfte von 4 Mignon Zellen. Damit fahren R/C Modelle
für Kleinkinder locker eine Stunde lang um den Spielplatz.
Doch dann ist doch die Solarzelle praktisch ungenutzt. So kann das nicht
ernsthaft gemeint sein.
von Test (Gast)
Ein kleines Photovoltaik Modul RC Größe sollte in einer Stunde wohl
nochmal ca. 6 Wh in einer Stunde bringen wenn das ganze draußen im
Juni/Juli zur Mittagszeit stattfindet.
Je nachdem wie lange dort gefahren werden soll, könnte die
Leistung/Energie da schon relevant werden behaupte ich jetzt mal so.
Findet das ganze in einer Halle ohne spezielle Beleuchtung oder
bedecktem Himmel statt, ist es wohl wirklich ein Witz ...
von Test (Gast)
Gerade mal in den FH ooe Link reingeschaut. Sommersonnenwende + gutes
Wetter als Startbedingung. Die Wissen was Sie machen (zumindest wenn es
dieser Wettbewerb ist). Ich habe mir den Thread mal gepinnt und schreibe
wenn ich die Zeit finde vielleicht später noch ein paar Denkanstöße.
von Schlaumy (Gast)
Das steht in der Ausschreibung:
"Folgende Energiespeicher dürfen verwendet werden:
Akkumulatoren, Kondensatoren und Schwungmassen(??)
Der Gesamtenergieinhalt darf:
  in der Gruppe „Schüler / Jugend U20“ ___max. 6 Wh betragen___
  in der Gruppe „Hochschulen / Hobbymodellbauer“  max. 5 Wh betragen
Ausschlaggebend sind die Leistungsdaten die auf den Akkus bzw.
Kondensatoren
aufgedruckt sind.
_ Beim Start der Rennen dürfen die Speicher geladen sein.___
Die Versorgungsenergie für Empfänger, Servos und Zeitnehmungstransponder
(siehe Seite 4) muss vom Fahrzeug gewährleistet werden.
___Beim Rennen wird 20 min gefahren.___ Das sollte sich mit den 6Wh
ausgehen, denke ich. Meine Leute haben auch schon gesagt, daß die
Solarzelle wohl eher ein Jux ist, weil die fast nichts liefert.
Wir haben eine Version gesehen, bei der Elkos als Speicher verwendet
worden sind. Es waren zwei Elko-"Bänke" mit jeweils ca. 12 großen
Topf-Elkos.
Aber man wird so wohl kaum die Kapazität von einem NiMH-Elko
zusammenbringen.
Lg, Schlaumy
Lg, Schlaumy
> Topf-Elkos.
> zusammenbringen.
Nun, die Kapazität ist ja sowieso begrenzt. Und für solch kleine
Kapazitäten sind Elkos besser.
von MaWin (Gast)
> worden sind
Wie blöd, teuer, gross und schwer. Eine Lithium-Batterie wäre klüger.
Es kann ja wohl nicht zu schwer sein, mal Energieinhalt vs. Gewicht
unterschiedlicher Energiespeicher nachzuschlagen, heute Kleinkinder sind
wirklich rotzfaul.
Solarzelle weglassen, bringt nicht mal was ihr Gewicht kostet. Ein
nackter Solarzellenwafer wäre besser, wiegt einen Bruchteil einer
eingegossenen Solarzelle.
Ein (gelenktes) Rad antreiben (leichter langsamer Motor, 6Wh in 20 min
leersaugen sind 18W, oder satte 5A bei 3.6V Dauerstrom, das reicht ja
für Rennwagen), 2 grosse (wenig Reibung) Räder als statische Stütze,
Empfänger mit möglichst niedrigem Gewicht, alles direkt versorgt aus der
Lithium mit 4.2 bis 2.5V, auch wenn das Auto zum Schluss langsamer wird.
von Schlaumy (Gast)
Also, 6Wh Energie wollen wir speichern.
6 Wh = 18000 Ws
Nach W = C*U^2/2 ergibt sich mit U =  7,2V ein C = 694,4F - absurd! Oder
doch nicht?
Außerdem würden wir einen Spannungsregler benötigen, da ja beim Elko die
Spannung mit der Entladung linear sinkt, nach I*t = Q = C*U.
Ein 7,2V-NiMH-Akku soll für eine Energie von 18000Ws bei Nennspannung
eine Ladung von 2500As haben, das sind 0,6944Ah = 694,4mAh.
Diesen Akku würde ich nehmen:
https://www.conrad.at/de/akkupack-6x-micro-aaa-u-loetfahne-nimh-panasonic-eneloop-reihe-f1x6-72-v-750-mah-251963.html
Lg, Schlaumy
von MaWin (Gast)
Schlaumy schrieb:
> Lg, Schlaumy
Offenkundig beratungsresistent.
von Stephan (Gast)
Der Akku hat ungefähr 40g mehr Gewicht als das Optimum.
Ein sinnvoller Racer im Rahmen des Reglements und mittlerer Panelgröße
hat < 1kg. 600g halte ich für machbar.
Alleine durch die Akkuwahl verlierst du schon ca. 5% an Performance.
Ist natürlich egal wenn das Auto eh schon 3kg wiegt. Dann halt langsam
fahren und die Gegner durch "Waffen" ausschalten.
von Mani W. (e-doc)
Schlaumy schrieb:
> 6 Wh = 18000 Ws
Haben Deine Stunden nur 3000 Sekunden?
Ich würde da auf 21600 Ws kommen...
von Schlaumy (Gast)
Richtig! Danke! War ein Denkfehler.
(solche Beiträge wünsche ich mir ;-)
Dann kann fällt die Kapazität noch krasser aus.
BTW: Das Solar-Panel wurde durchgemessen: Bei Sonnenschein (Bewölkung)
Leerlaufspannung 10,5V (10V) und Kurzschlussstrom 1A (0,8).
Ich bin echt erstaunt. Das sind nach der Solar-Kennlinie ca. 10W bei
IdealBelastung. Wie das in Verbindung mit dem NiMH-Akku ausschaut, muss
ich noch gucken.
Aber man wird den Akku deutlich kleiner machen können. Und leichter.
