Meine Frage ist folgende, ist es möglich sechs Messsensoren mit einem Netzteil zu versorgen? Es sollte ein stabilisiertes Netzteil sein, dass über eine Ausgangsspannung im Bereich von 8-36 VDC und einen Strom von 100 mA liefert. (Restwelligkeit nicht über max. 200 mV) oder brauche ich für jeden Versorger ein eigenes Netzteil? Wenn möglich, hätte jemand Produktempfehlungen bzw. Erfahrungen? Vielen Dank -- Irreführender Titel geändert (Versorger -> Verbraucher) -rufus
Was suchst du denn genau? Labornetzteil? Steckernetzteil? Open-Frame?
Was meinst du mit "Versorger"? Willst du 6 Verbraucher oder 6 Stromquellen anschließen? Ich glaube, du willst 6 Verbraucher an ein einstellbares Netzteil anschließen. Das kann man machen, wenn alle 6 Verbraucher die gleiche Spannung benötigen. In diesem Fall würde sich ein kleines Labornetzteil anbieten. Sowas in der Art: https://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/PEAKTECH-6080/3/index.html
Vielleicht wirst du bei POLLIN mit Rundstecker-Verteiler glücklich. Wollte ich mir auch bestellen. Die haben noch einen ähnlichen im Angebot. https://www.pollin.de/p/dc-verteilerkabel-6-fach-5-5-2-1-mm-laenge-37-cm-563263
Sorry, das von mir empfohlene hat nur 15V. Dieses hier geht bis 30V: https://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/RND-320-KD3005D/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=212040&GROUPID=4952&artnr=RND+320-KD3005D&trstct=pol_2 Muss es wirklich 36V sein? Da wird die Auswahl knapp, zumindest wenn man unter 100€ bleiben will.
Wie wäre es mit dem?: https://www.conrad.de/de/labornetzgeraet-einstellbar-voltcraft-lsp-1165-01-36-vdc-001-5-a-80-w-schmale-bauform-anzahl-ausgaenge-1-x-1337856.html
Vielen Dank für den Ratschlag! Genau ich meine sechs Verbraucher, sorry mein Fehler... Und ja alle benötigen die gleiche Spannung.
Leo N. schrieb: > ist es möglich sechs Messsensoren mit einem Netzteil zu versorgen? Wenn die Messsensoren ansonsten galvanisch unabhängig, also nicht anderweitig elektrisch verbunden sind, inklusive der Betrachtung von Masse, dann geht das. Sonst eher nicht, es kann schon stören wenn zwei Sensoren in derselben Messlösung hängen, z.B. pH und Leitwertmessung von Schwimmbadwasser.
Um welche konkreten Messsensoren geht es denn, und woran sind sie angeschlossen?
MaWin schrieb: > Wenn die Messsensoren ansonsten galvanisch unabhängig, also nicht > anderweitig elektrisch verbunden sind, inklusive der Betrachtung von > Masse, dann geht das. Die Signalübertragung soll durch Platinen in den Elektronik-Boxen, in "Reihenschaltung", über einen USB-Adapter (in den Rechner) erfolgen. > Sonst eher nicht, es kann schon stören wenn zwei Sensoren in derselben > Messlösung hängen, z.B. pH und Leitwertmessung von Schwimmbadwasser. Das stellt kein Problem dar. Bei den Messsensoren handelt es sich um Infrarot-Thermometer die unabhängig von einander Messdaten sammeln. Die Reihenschaltung soll dabei helfen die Messdaten gesammelt auswerten zu können.
Leo N. schrieb: > Die Signalübertragung soll durch Platinen in den Elektronik-Boxen, in > "Reihenschaltung", über einen USB-Adapter (in den Rechner) erfolgen. ??? Klingt sehr schräg, man kann USB nicht in Reihe schalten. Erkläre mal was das genau für Sensoren sind Datenblatt oder link und was genau du messen willst.
Warum regelbar? Weil die Sensoren einen weiten Eingangsbereich haben? Dann nimm 12V und gut ist.
Der Andere schrieb: > Leo N. schrieb: >> Die Signalübertragung soll durch Platinen in den Elektronik-Boxen, in >> "Reihenschaltung", über einen USB-Adapter (in den Rechner) erfolgen. Hört sich nach großem Kuddelmuddel an! Was bitte soll denn ""Reihenschaltung", über einen USB-Adapter (in den Rechner)" sein??? Wenn du x Verbraucher für die gleiche Spannung hast und ihre Gesamtstromaufnahme die deines Netzteils nicht übersteigt, dann gibt es überhaupt kein Problem! Wo wäre also den Problem? Gruß Rainer
Der Andere schrieb: > Leo N. schrieb: >> Die Signalübertragung soll durch Platinen in den Elektronik-Boxen, in >> "Reihenschaltung", über einen USB-Adapter (in den Rechner) erfolgen. > > ??? > > Klingt sehr schräg, man kann USB nicht in Reihe schalten. > > Erkläre mal was das genau für Sensoren sind Datenblatt oder link und was > genau du messen willst. Es handelt sich dabei um Infrarot-Thermometer zur Temperaturmessung
> Hört sich nach großem Kuddelmuddel an! Was bitte soll denn > ""Reihenschaltung", über einen USB-Adapter (in den Rechner)" sein??? Das "Reihenschaltung" offensichtlich nicht der richtige Begriff ist, sollten durch die Anführungszeichen vor und nach dem Wort ausdrücken. Damit wollte ich sagen das die Signalübertragung durch ein USB-Anschluss erflogt, der jedoch alle Signale der einzelnen Sensoren überträgt. > Wenn du x Verbraucher für die gleiche Spannung hast und ihre > Gesamtstromaufnahme die deines Netzteils nicht übersteigt, dann gibt es > überhaupt kein Problem! Wo wäre also den Problem? > Gruß Rainer Vielen Dank, das Hilft mir sehr.
Hi, wenn es für Industrie sein soll, dann kannst du dich bei Roal umsehen. Roal RCB1200 vielleicht? Hat 8 Ausgänge die voneinander isoliert sind, medizinische Zulassung usw.
> wenn es für Industrie sein soll, dann kannst du dich bei Roal umsehen. > Roal RCB1200 vielleicht? Hat 8 Ausgänge die voneinander isoliert sind, > medizinische Zulassung usw. Finde ich passt genau auf meine Anwendung, jedoch fehlt mir da ein Gehäuse mit welches min. eine Schutzart von IP 54 hat. Ich hab da bisher von Roal (oder einem anderen Anbieter) leider keine einzelnen Gehäuse gefunden.
Gästchen schrieb: > Roal RCB1200 Sind 1200W nicht ein bisschen viel, wenn der TO 100mA braucht ? IP54 Gehäuse: Vielleicht ein Druckgussgehäuse von Rose oder Rolec, dir haben ggf. IP65/66/67/68
