Hallo, ich würde gerne eine Akku Anzeige für einen 1s Li-ion Akku bauen. Wäre es einfach möglich die Spannung zu messen und die einfach einzuteilen also so: 0% 2,75V 50% 3,48V 100% 4,2V Ausgeben würde ich die Prozent dann über einen Arduino im Serial Monitor und die Spannung einfach mit zwei 10kOhm Widerständen messen.
Natürlich kann man die Spannung messen und in % einteilen, doch die Kapazität sinkt nicht linear mit der Spannung, und den Spannungsverlust durch den Entladestrom am Innenwiderstand muss man rausrechnen. Mehr als 5 grobe Stufen, genau so schlecht wie dein Handy, wird das Ergebnis nicht werden.
Hi, bin keine Experte, meine das sollte mit einem Spannungsteiler 4:1 vom ADC (Port A0) gemessen werden. Also z.B. 40k:10k und in der Mitte den Messwert abgreifen. Es gibt auch so schöne Spannungsteiler-Kalkulatoren, die helfen einem die passenden Widerstände zu berechnen. Beim ADC solltest du noch berücksichtigen wieviel mV rein dürfen. Und das ganze hochohmig (z.B. 400k:100k), damit der interne OP nicht gegrillt wird. So habe ich es beim ESP8266 für den Li-Ion Akku gemacht. Für Korrekturen und Verbesserungen bin ich dankbar. Da noch stark im Lernprozess :)
Mister A. schrieb: > bin keine Experte, meine das sollte mit einem Spannungsteiler 4:1 vom > ADC (Port A0) gemessen werden. Also z.B. 40k:10k und in der Mitte den > Messwert abgreifen. Ich glaube das Verhältnis kann man je nach Bedürfnis wählen. Bei mir könnte ich mit 2x 10k bis 10V messen 5 * (10+10/10) = 10V 5 * (40+10)/10)= 25V Habe es aus diesem Video hier: https://www.youtube.com/watch?v=9gjJIFzXSAE Einige Fehler, deshalb einfach die Kommentare dort lesen MaWin schrieb: > Kapazität sinkt nicht linear mit der Spannung, Sehe ich auch gerade. Gibt es denn Richtwerte bei welcher Kapazität ein Akku welche Spannung hat?
Aaron schrieb: > Sehe ich auch gerade. Gibt es denn Richtwerte bei welcher Kapazität ein > Akku welche Spannung hat? Wenn Dein Laststrom immer gleich ist kannst Du es doch zumindest grob kalibrieren, nimm an Dein Akku ist nach 2 Stunden leer dann setzt Du Dich hin und misst alle 10 Minuten die Spannung, machst eine Tabelle mit 12 Messwerten und fertig ist das halbwegs brauchbare Schätzeisen, kannst bei so vielen Punkten sogar noch halbwegs interpolieren zwischen den Messpunkten. Das geht aber halt dann nur unter Last und wenn die Last gleichbleibend ist, aber immerhin.
> Gibt es denn Richtwerte bei welcher Kapazität ein Akku welche Spannung > hat? Nein. Die Entladekurve ist von Modell zu Modell (und auch Alter) unterschiedlich. Bei einigen recht flach mit starken Knick gegen Ende, bei anderen fast linear.
Ob es sich lohnt, solche Indikatoren selbst zu bauen? ebay 142646317776 oder ebay 401257698948
