Hallo zusammen, über die SPI Schnittstelle meines Raspberry PI flashe ich mit avrdude meinen Microcontroller ATMega 32. Dies funktioniert sehr gut. Da ich 2 UARTs benötige und ich schon eine Platine designt habe bin ich auf den ATMega 644 gestoßen, da dieser Baugleich ist. leider kann ich diesen nicht über avrdude flashen, da dieser in der /etc/avrdude.conf nicht aufgheführt ist. Ein manuelles hinzufügen erbrachte leider nicht den erhofften Erfolg. Ist es überhaupt möglich den ATMega644 mit avrdude so zu flashen? von was ist dies abhängig ob der Controller unterstützt wird? welche Dateien muss ich anpassen, damit das System diesen erkennt? Bitte um kurze Rückantwort vielen Dank
Susanne schrieb: > welche Dateien muss ich anpassen, damit > das System diesen erkennt? Avrdude. Gegen eine nicht ganz so steinalte Version austauschen. Den Mega644 kennt avrdude gefühlt seit Dekaden. Aber weil es gerade mit dem öfter mal Verwirrung gibt: welchen 644 hast du denn genau? Oliver
> welchen 644 hast du denn genau? Sicher keinen reinen ATmega644, denn der hat nur 'One Programmable Serial USART'. > Da ich 2 UARTs benötige
Susanne schrieb: > Ein manuelles hinzufügen > erbrachte leider nicht den erhofften Erfolg. Fehlermeldung? Fehlanzeige... Susanne schrieb: > welche Dateien muss ich anpassen, damit > das System diesen erkennt? Ich würde einen Compiler installieren und mir den AVRDUDE mal eben schnell selbst aus den Sourcen bauen. Geht auch auf dem RPi in übersichtlichem Zeitrahmen. Genauer lönnen wir Dir nicht helfen, da wir nicht wissen was Du für steinalte Software auf dem RPi so drauf hast. Eventuell reicht es mal eine neue SD Karte mit einer aktuelleren Distribution drauf zu erstellen.
Ich hab den Controller: ATmega644-20PU muss ich da nun einfach mit dem Befehl: sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade meinen Raspberry updaten und dann müsste auch avrdude upgedatet sein?
> Da ich 2 UARTs benötige > Ich hab den Controller: > ATmega644-20P Im Ernst, und das lief durch den Compiler? Jetzt bin ich irritiert.
