Ich habe einen Bekannten ermutigt, sein Macbook nun endlich von OSX 10.10.x auf das aktuelle 10.12.x zu updaten, was im Prinzip auch geklappt hat. Böderweise sind nun aber alle der reichlich vorhandenen VPN-Verbindungen verschwunden, und zwar nicht nur PPTP-Verbindungen (ich weiss, dass dieses Protokoll aus Sicherheitsgründen vor einiger Zeit aus OSX entfernt wurde). Ist das jetzt ein blöder Zufall oder hätte ich das wissen sollen? MIR ist das noch nicht passiert. Allerdings habe ich auch noch nie einen so großen Versionssprung gemacht. Im Notfall gibts ein TimeMachine-Backup zum Rollback ... wär aber die blödeste Lösung. Danke für Tips.
Verschoben durch Moderator
Frank E. schrieb: > Im Notfall gibts ein TimeMachine-Backup zum Rollback Kann man denn nicht aus der TimeMachine die benötigten Konfigurationen rückgewinnen und die Verbindungen dann neu einrichten? (Habe sowas allerdings selbst unter OSX noch nicht gemacht.)
Beitrag #5458332 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jörg W. schrieb: > Kann man denn nicht aus der TimeMachine die benötigten Konfigurationen > rückgewinnen und die Verbindungen dann neu einrichten? Das ginge, wenn man a) wüsste, wo diese Konfigurationsdaten gespeichert werden und b) sichergestellt wäre, daß die diese Konfiguration verwendende VPN-Komponente von macOS sich nicht so sehr geändert hat, daß das Format der Konfiguration noch verstanden wird. Prinzipiell kann man die Konfiguration in eine Datei ex- und später aus dieser Datei wieder importieren. Das Procedere wird hier beschrieben: https://support.apple.com/kb/PH25409?viewlocale=en_US&locale=en_US Das wäre also ein "Notnagel", wenn andere Ansätze nicht funktionieren (denn dafür müsste man erst mal die alte Installation aus dem TM-Backup komplett wiederherstellen) Zu Punkt a: /Library/Preferences/com.apple.networkextension.plist Zusätzliche Daten werden in ~/Library/Preferences/ByHost/com.apple.networkConnect.<UUID>.plist gespeichert ("ByHost" entsprechend anpassen). Der Inhalt dieser Dateien kann im Terminal mit dem Kommando
1 | defaults read /Library/Preferences/com.apple.networkextension.plist |
angezeigt werden. Mit plutil lassen sich die Dateien auch ins XML-Format konvertieren. Damit lässt sich klären, ob die Inhalte sich von den mit der Export-Funktion erzeugten Datei unterscheiden.
