So ein Steckboard ist eigentlich recht praktisch, aber die durchgängig schlechten Kontakte nerven einfach nur. Darum suche ich vernünftige Steckboards mit vergoldeten Kontaktzungen. Dazu passend hätte ich auch gerne vergoldete Stecker zum selber Crimpen. Hat irgendjemand eine Quelle dazu? Oder muss ich das selber machen? Wenn ja, wo gibt es ein vernünftiges Hartvergoldungsset?
Verschoben durch Moderator
Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob der Ansatz dein Problem löst. Probleme mit dem Steckbrett kommen häufig von dem Kleber an den Bauteilen in den Gurten wie z.B. Widerstände. Wenn man diese innerhalb es Klebestreifens abschneidet anstatt sie heraus zu ziehen hat man keinen Kleber an den Enden, den man dann in das Steckbrett drückt. Gruß Kai
Nein, ich habe nachgemessen (Vier-Leiter). Meine Ergebnisse sind reproduzierbar: - Teilweise gibt es grottenschlechte Boards, keine Ahnung aus welchem Metall die Klammern sind, sie leiten sehr schlecht. Widerstand beim Abstand 5er Raster, bestenfalls ca. 0,8 Ohm! Bei den guten Boards messe ich 0,02 Ohm. - Alles was nicht Gold ist, oxidiert. Dazu habe ich u.a. Versuche über mehrere Monate gemacht. Gesteckte Drahtbrücken wurden im Laufe der Zeit kontinuierlich schlechter. Nach einigen Monaten erhöhen sich die Widerstände auf ca. 5 Ohm und mehr! Rausziehen und wieder reinstecken der Drahtbrücken löst das Problem. Gerade bei Steckboards hat man die Komponenten viel in den Händen und der Schweiß etc. sorgt dafür, dass alles mit der Zeit oxidiert. Das ist ja alles nichts neues und u.a. der Grund, warum ernsthafte Steckverbindungen vergoldet sind. Also, kennt jemand fertig vergoldete Steckbretter?
Genervter Bastler schrieb: > Bei den guten Boards messe ich 0,02 Ohm Genervter Bastler schrieb: > fertig vergoldete Steckbretter? Ernsthafte Sachen sollte man löten. Steckboards sind nichts für Ströme > 10A
Genervter Bastler schrieb: > wo gibt es ein vernünftiges Hartvergoldungsset https://www.youtube.com/watch?v=Ilr52SX3QA0 Ich habe ein Set von Conrad/Westfalia, das inzwischen aber verboten teuer ist. Wenn man erst vernickelt (bei dir schon gemacht), dann hält das Gold sehr gut. https://www.ebay.de/itm/Goldelektrolyt-Hartvergolden-100-ml-8-Gramm-Gold-L-Goldsolution-TOP-/302759289094
