Hallo Ich habe hier ein galaxy s6 glaube ist das. Das ein seltsames verhalten hat. Und Zwar lade ich den Akku auf, alles gut lade strom schwankt je nach kabel und Handy lust zwischen 400-900mA und lade ihn voll. (1,5-6 Stunden) Handy zeigt 100% so weit ok. Nach 3-5 tagen habe ich dann nur noch 10-40% Ladung. Lege eine last an ( zb bilder machen oder wlan einschalten). Bekomme ich ab und zu aber NICHT immer den hinweiß Akku leer 0 % sofort laden erforderlich.(Display sehr dunkel) Jetzt könnte man denken ok ist der Akku kaputt ABER es ist ja nicht immer gibt auch Wochen wo es normal von 100 - 0% ohne große sprünge verläuft. Hintergrund ist: Das ich es mal vor langer zeit aus versehen ein paar tage im nassen Grass verloren hatte. Würdet ihr also den Akku selber wechseln oder damit leben ? Vielen dank.
Das Ganze bitte noch mal schreiben, aber in korrektem Deutsch. Das sieht ja aus wie eine ausgekotzte Buchstabensuppe.
Übersetzungsversuch: Hallo zusammen, ich habe ein Samsung Galaxy S6 (soweit ich weiß). Dieses scheint ein seltsames Verhalten zu haben: Wenn ich den Akku lade, scheint alles gut zu sein. Der Ladestrom schwankt je nach Kabel und Betriebslast zwischen 400-900mA. Die Zeit für eine komplette Ladung beträgt 1,5-6 Stunden. Das Handy zeigt daraufhin korrekterweise 100% an. Nach 3-5 Tagen habe ich dann nur noch 10-40% Ladung (so weit in Ordnung). Erhöhe ich die Betriebslast ( z.B. indem ich Bilder aufnehme oder W-Lan einschalte), bekomme ich manchmal den Hinweis "Akku leer 0%. Sofortiges Laden erforderlich." Dabei ist das Handydisplay sehr dunkel. Jetzt könnte man meinen: "Ok, der Akku könnte kaputt sein, ABER dieses Verhalten findet nicht immer statt. Es gibt auch Wochen, in denen der Akkustand normal von 100% - 0% verläuft, ohne große Sprünge zu machen. Der Grund, weshalb ich verunsichert bin: Vor einiger Zeit hatte ich das Handy aus Versehen ein paar Tage im nassen Gras liegen gelassen. Würdet ihr den Akku selber wechseln oder damit leben? Vielen dank. Antwort von mir in kurz (ohne Anspruch auf 100% Korrektheit): Ich habe schon öfter bei Akkus beobachtet, dass die letzten paar Prozentpunkte schneller runtergehen, als die oberen. Der aktuelle Verbrauch spielt da vermutlich auch eine große Rolle. Vielleicht irre ich mich auch, aber wenn der Stromverbrauch hoch geht, kann dann die Spannung vom LiPo einknicken? Bzw. hat der Akku eine zu hohe Spannung (sofern man von "zu hoch" sprechen kann) bei niedriger Kapazität, wenn keine Last anliegt? Da die Spannung vom LiPo in der Regel zur Ermittlung der Restkapazität verwendet wird, könnte das ein zusätzlicher Grund sein, weshalb das System von leerem Akku ausgeht. Kann das jemand bestätigen. Ich bin mir hier auch nicht sicher. Diese Punkte würden mich so ad hoc auch interessieren.
Kann sein dass die Zellen kaputt sind. Kann seine dass eine Loetstelle/Schweisspunkt am Akku langsam den Geist aufgibt. Kann sein dass selbiges im Handy passiert. Kann sein dass ein Spannungsregler am Ende ist. Neuen Akku kannst du versuchen, mittelfristig solltest du dir sowieso ein neues Handy kaufen, das S6 ist mittlerweile 3 Jahre alt und laeuft mit einem total veralteten Android. Kauf dir was mit Updates, also am besten mit vorinstalliertem Oreo (siehe Treble).
Gealterte LiPo Akkus haben einen höheren Innenwiderstand. D.h. bei hoher Stromentnahme bricht die Spannung ein, das Telefon reagiert darauf da es die Akkuladung nur anhand der Spannung abschätzt. Im vorliegenden Fall könnte ein Akkutausch das Problem beheben, WENN ein vergleichbarer Originalakku verwendet wird. Viele Hersteller laden die Akkus nicht nur bis zur regulären Spannung von 4.2V sondern oft darüber z.b. 4.35V. Das machen unpassende Akkus nicht mit.
Da sich der Akku manchmal normal verhält, würde ich eher auf einen (wechselnden) Übergangswiderstand an irgend einer Stelle tippen und weniger auf eine defekte Zelle. Leider weiß ich nicht, ob der (vermutlich) fest eingebaute Akku im S6 über irgendwelche Kontakte angeschlossen ist oder ob die Anschlüsse verlötet sind. Im ersten Fall würde meine Vermutung zusammen mit der unglücklichen Lagerung im nassen Gras passen. Wenn man das S6 öffnen kann, dann sollte man das mal prüfen und ev. vorhandene Kontaktstellen reinigen.
Juergen P. schrieb: > Viele Hersteller laden die > Akkus nicht nur bis zur regulären Spannung von 4.2V sondern oft darüber > z.b. 4.35V. Es gibt Typen mit Ladeschlussspannung 4,2V mit einer Nennspannung von 3,7V und welche mit 4.35V / 3,8V.
vielleicht ist ein Computer in einem Handy "strommässig" genauso gestrickt wie ein normaler PC/Laptop oder so. Diese Dinger möchten bisweilen auch mal GANZ stromlos sein, damit die ihre Marotten wieder ablegen. Das heisst: Beim Laptop nicht nur den Akku zu entnehmen, sondern auch die BIOS-Batterie. denn ein woher auch immer verkorkstes BIOS hat schon zu manch schrägen Fehlern geführt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch sämtliche Geräte, die einen Speicherakku oder GoldCap haben. So konnte einmal ein Sat-Receiver nur mit einer anderen Programmliste versorgt werden, nachdem der Kondensator herausgenommen wurde. Folge: Totale Geräte-Verblödung, dann durfte ich ganz bei Null wieder anfangen ("Willkommen") Dank der Meinung vieler Handy-Hersteller, dass man da am liebsten garnicht mehr heran kommen soll, hat man dann einiges zu tun oder darf neu kaufen. Im Falle eines Mobiltelefons müsste man also an den Akku heran kommen, diesen entnehmen und die Anschlüsse im Telefon für einige Zeit kurz schliessen. Evtl auch dabei versuchen, das Teil einzuschalten. Und wenn Du eh schon dran bist, kannst ja mal versuchen, einen neuen Akku zu bekommen :]
Ich hatte einmal das Glück, den µUSB-Stecker eines Ladekabels rechtzeitig anzufassen bevor er wegschmolz (Samsung Original). Soll heissen: Nicht nur der Akku kann ein Problem haben, Kabel, Stecker oder Lader können auch.
Also 1. Beim S6 kannst du den Akku nicht wechseln. Das Gerät lässt sich nicht mehr rückseitig öffnen wie das S5. 2. 10-40% nach 3-5 Tagen halte ich für normal. Selbst bei ausgeschaltetem WLAN etc. 3. Mein S7 hält unter "Vollast" keine 2 Tage. Trotzdem kommt es natürlich auf viele verschiedebe Faktoren an wie Helligkeit Display, apps im Hintergrund, Auflösung etc.
A. K. schrieb: > Ich hatte einmal das Glück, den µUSB-Stecker eines Ladekabels > rechtzeitig anzufassen bevor er wegschmolz (Samsung Original). Soll > heissen: Nicht nur der Akku kann ein Problem haben, Kabel, Stecker oder > Lader können auch. Schon, an das hatte ich auch kurz gedacht. Aber der Akku wird ja voll geladen und das wird intern im S6 festgestellt. Bei externen Kontaktproblemen erreicht er die 100% nicht oder sehr lange nicht. Sein Problem ist ja, dass beim Gebrauch irgendwann von vielleicht 40% Restladung ein Sprung auf "Leer" erfolgt, wenn die Systemlast erhöht wird. Max B. schrieb: > 1. Beim S6 kannst du den Akku nicht wechseln. Das Gerät lässt sich nicht > mehr rückseitig öffnen wie das S5. Schade. Dann ist der Akku intern sicher auch angelötet und nicht nur wechselbar eingelegt - mit ev. Kontaktproblemen.
HildeK schrieb: > Schade. Dann ist der Akku intern sicher auch angelötet und nicht nur > wechselbar eingelegt - mit ev. Kontaktproblemen. Klar geht das. https://www.google.de/search?source=hp&ei=glsnW9uDM4zZwAK8_6qIAg&q=S6+Akku+wechseln&oq=S6+Akku+wechseln&gs_l=psy-ab.3..0l4j0i7i30k1j0j0i30k1l4.2026.8903.0.10425.3.3.0.0.0.0.128.317.1j2.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.104....0.4mUfoFUsCrM
Lötlackl *. schrieb: > Klar geht das. OK - danke! Ich hab ja kein S6 .... Aber da ist doch die mögliche Fehlerstelle, der Steckverbinder vom Akku zur Platine schon eine der möglichen Fehlerursachen. Wenn das S6 des TO schon älter ist, vielleicht doch gleich den Akku mit tauschen?
Danke für eure Meinung. Die Übersetzung naja fast richtig. Ich lade im ausgeschalten zustand soll heißen außer Basis System läuft da nicht viel. Und die sprünge kommen auch mal so ohne last. Soll heißen ich gucke mir ein bild an und mache sonst nix ( Hintergrund apps beende ich so wieso immer. ich öffne nur was ich brauche dann wird's über apps verwalten beendet) Ich muss jetzt abschätzen ob es sich für mich noch lohnt da 25€ rein zustecken. Der Akku scheint sich ja noch nicht dick zumachen. hmm ok danke
Ich vermute bei dieser Fehlerbeschreibung einen altersschwachen Akku mit erhöhtem Innenwiderstand
