Hi, ich habe einen VGA-Controller in VHDL gebaut (für einen Spartan 6, Pixeltakt 50 MHz), der die Pixeldaten linear anfordert und darstellt. Wenn die Daten schnell genug ankommen, funktioniert das auch. Jetzt möchte ich den Frame in einem SDRAM ablegen, welches gleichzeitig für andere Dinge genutzt wird und gelegentlich länger braucht. Also habe ich einen FIFO in den Controller gebaut. Das Bild (vorerst noch taktgenau generiert) ist jetzt zwar wunderbar stabil, aber leicht nach rechts verschoben. Meine Frage ist: Wie synchronisiere ich FIFO und Ausgabe am besten miteinander? Langfristig soll der Pixeltakt auch in seine eigene Taktdomäne, dann sind "FIFO lesen" und "FIFO schreiben" auch noch asynchron zueinander. Wie geht man bei sowas am besten vor? Mein jetziger Code im Anhang. Für Hinweise bin ich dankbar. ;-) Gruß, Svenska
S. R. schrieb: > Wie synchronisiere ich FIFO und Ausgabe am besten > miteinander? Wenn das Bild unter allen Umständen stabil bleiben soll, müssen immer wenn Pixeldaten gebraucht werden, auch welche im FIFO sein. Die Daten müssen also rechtzeitig angefordert werden. Ich würde einen FIFO mit 'almost empty'-Flag bauen, der das Nachladen der Pixeldaten triggert. Die Synchronisation könnte stattfinden, wenn Du rechts unten bist. Da bleibt ein kompletter Rücklauf von unten nach oben Zeit, um den FIFO zu leeren und mit neuen Daten für das nächste Frame zu füllen... Duke
Wann da ein anderer Takt verwendet iwrd, gibt es 2 Synch-Anforderungen: Die des Taktes gegen den Fifo und den anderen Takt sowie die der Bildsynchronisiation. Das kann man mit einem asnchronen FIFO bewerkstelligen, wenn man den ausreichend gross macht. Kommt drauf an, wie lange das RAM belegt ist. Ich verwende sowas bei meinem Zeichengenerator: Projekt VGA Core in VHDL
Duke Scarring schrieb: > Wenn das Bild unter allen Umständen stabil bleiben soll, müssen immer > wenn Pixeldaten gebraucht werden, auch welche im FIFO sein. Logisch. Wobei ich auch damit zufrieden wäre, wenn ein Unterlauf den Rest des Bildes zerstört. Dann sieht man, wenn man es mit der Bandbreite übertrieben hat. ;-) Wichtig ist nur, dass es sich zügig wieder fängt. Duke Scarring schrieb: > Ich würde einen FIFO mit 'almost empty'-Flag bauen, der das Nachladen > der Pixeldaten triggert. Mein FIFO ist nicht riesig (ein BlockRAM, also etwa anderthalb Zeilen) und hält sich unabhängig von der Ausgabe selbst dauerhaft gefüllt ('almost full'-Flag). Dein Vorschlag läuft darauf hinaus, dass der FIFO in jedem Frame leerläuft und von der eigentlichen Ausgabe neu getriggert wird, richtig? Hmm, muss ich mal drüber nachdenken. Jürgen S. schrieb: > Kommt drauf an, wie lange das RAM belegt ist. Das kann ich nicht einschätzen, da ich mit SDRAM (kein DDR) keine Erfahrung habe. Im Internet habe ich einen einfachen Core gefunden, der zwei Ports zur Verfügung stellt und Lesezugriffe priorisieren kann. Was der Spartan6 Memory Controller kann, weiß ich ebenfalls nicht. Vermutlich wird das aber auf 3-4 Blöcke hinauslaufen, die sich den Speicher teilen müssen (Videosignal, CPU, bisschen Kleinkram). Da ich noch kein genaues Ziel vor Augen habe, ist das nicht ganz so wild.
S. R. schrieb: > die sich den > Speicher teilen müssen (Videosignal, CPU, bisschen Kleinkram). Ich hatte das mal nur mit Video und CPU-Zugriff gebaut. Die CPU-Zugriffe wurden immer bis zum Zeilenrücklauf verzögert. Das ging auch ohne FIFO :-) Natürlich ist dann die Bandbreite zwischen CPU und Videospeicher arg limitiert... Duke
Es gibt ein Buch namens "TV Typewriter Cookbook" (inzwischen als PDF von der Website des Autors herunterladbar) da werden solche Sachen besprochen und wie man das umgeht. Ein FIFO an der Stelle ist etwas ungünstig, da der mit hohen Taktraten arbeiten muss, und es schwierig ist, den immer aufgefüllt zu halten. Was ist, wenn die CPU dem Graphikteil keine Zeit lässt? Die gängige Technik ist es, dem Videoausgang immer Speicherzugriffe zu erlauben. Der Rest der Schaltung darf dann nur darauf zugreifen, wenn Zeit ist. (z.Bsp während den Austastlücken, etc) Im Textmodus kannst Du eine Zeile "lokal" speichern und musst somit nur für jede Textzeile auf den externen Speicher zugreifen. Dann hast Du mehr Zeit für den Rest der Schaltung. Was man früher auch gemacht hat, ist einfach Zugriffe von der CPU zu priorisieren und dann während der Zeit nichts auszugeben. Dabei ist es aber wichtig, dass alle Zähler für den Graphiktakt weiterlaufen. Man sieht dann halt kaputte Pixel während des Zugriffes. Speichert man zusätzlich noch die letzte Zeile im FPGA, so kann man dort auch die vorherige Zeile darstellen, was die Störung weniger auffällig macht.
S. R. schrieb: > Das Bild (vorerst noch > taktgenau generiert) ist jetzt zwar wunderbar stabil, aber leicht nach > rechts verschoben. wenn das Bild nach rechts verschoben ist, sind wahrscheinlich deine Pixeldaten aus dem FIFO gegenüber der Schwarzschulter versetzt. Dementsprechend wirst Du wohl HSYNC um die FIFO-Latenz verzögern müssen?
Duke Scarring schrieb: > Die CPU-Zugriffe wurden immer bis zum Zeilenrücklauf verzögert. Wenn dein Speicher schnell genug ist, geht das prima. Davon gehe ich aber gerade nicht aus (SDRAM ist für Einzelzugriffe nicht schnell, aber mit Burstzugriffen schon). Christian B. schrieb: > Ein FIFO an der Stelle ist etwas ungünstig, da der mit hohen Taktraten > arbeiten muss, und es schwierig ist, den immer aufgefüllt zu halten. Was ist daran (innerhalb des FPGAs) schwierig? > Was ist, wenn die CPU dem Graphikteil keine Zeit lässt? Dann geht das Bild halt mal kaputt. Damit kann ich leben. Oder ich vermeide es. Markus F. schrieb: > wenn das Bild nach rechts verschoben ist, sind wahrscheinlich deine > Pixeldaten aus dem FIFO gegenüber der Schwarzschulter versetzt. FIFO und Bildausgabe sind bisher überhaupt nicht miteinander synchronisiert. Die Latenz zwischen beiden ist nicht fix, deswegen ist eine einfache Verzögerung nicht hilfreich...
Egal was Du machst, bedenke immer, dass Du ein korrektes Synchronsignal ausgeben musst, komme was wolle. Wenn Du einmal kurz einen Aussetzer drin hast, kannst Du davon ausgehen, dass die meisten Monitore heute mehrere Sekunden brauchen werden, um sich auf zu synchronisieren.
Duke Scarring schrieb: > Die Synchronisation könnte stattfinden, wenn Du rechts unten bist. Das habe ich jetzt so gemacht und es funktioniert. Siehe Anhang. Wenn das letzte Pixel (unten rechts) ausgegeben wird, wird der FIFO aktiviert und fordert das erste Pixel (oben links) an. Ab dann fordert er alle weiteren Pixel dieses Frames an (solange Platz ist) und schaltet sich dann ab. Die Bildausgabe saugt den FIFO dann komplett leer und aktiviert ihn mit dem letzten Pixel erneut. Ob sich das Teil wieder fängt, wenn der FIFO zwischendurch mal leer läuft, hab ich nicht getestet. Die ganze Ausgabe ist übrigens im Prinzip unabhängig von der Auflösung. Es sollte an sich kein Problem sein, den Modus dynamisch einzustellen (solange der Pixeltakt passt). Christian B. schrieb: > Egal was Du machst, bedenke immer, dass Du ein korrektes Synchronsignal > ausgeben musst, komme was wolle. Im Gegensatz zu einem Controller ist das auf einem FPGA absolut kein Problem. Die Sync-Signale sind immer perfekt, da sie unabhängig vom Bildinhalt generiert werden. Für eine Störung muss da schon der Takt komplett ausfallen, aber dann spielt der Bildinhalt auch keine Rolle mehr. ;-) edit: Datei vergessen. :-/
S. R. schrieb: > FIFO und Bildausgabe sind bisher überhaupt nicht miteinander > synchronisiert. Die Latenz zwischen beiden ist nicht fix, deswegen ist > eine einfache Verzögerung nicht hilfreich... die Latenz zwischen beiden muss m.E. fix sein (natürlich nur, wenn der FIFO nicht leerläuft), sonst hätte der TO höchstwahrscheinlich gar kein stabiles Bild ...
Ich bin der TO. ;-) Hast aber recht, die Latenz zwischen FIFO und Pixeldaten ist fest (1 clk), aber die Latenz zwischen FIFO und Speicher ist es ziemlich sicher nicht.
S. R. schrieb: > Hast aber recht, die Latenz zwischen FIFO und Pixeldaten ist fest (1 > clk), aber die Latenz zwischen FIFO und Speicher ist es ziemlich sicher > nicht. Dafür hast Du ja jetzt den (das?) FIFO :-) Duke
Duke Scarring schrieb: > Dafür hast Du ja jetzt den (das?) FIFO :-) Genau. Bleibt nur die Frage, ob (wie) man das noch besser machen kann. Aber im Augenblick reicht mir das, jetzt müssen erstmal andere Teile des Systems entstehen.
