Forum: Offtopic Berührungslose Füllstandsmessung
von Lars T. (maxil)
Für die kontinuierliche Füllstandsmessung eines Tanks suche ich eine
Füllstandsmessgerät. Am besten berührungslos.
Ihr seid gefragt.
Grüße
: Verschoben durch Moderator
von Relais (Gast)
Ich mache das über den Druck der Wassersäule.
von Johannes S. (Gast)
die unendlich vielen Ergebnisse der Suche allein hier im Forum reichen
nicht?
https://cse.google.de/cse?cx=partner-pub-1202612203358489%3Ajaffbdxotov&ie=UTF-8&q=f%C3%BCllstandsmessung&sa=Suche
von Der Andere (Gast)
Was ist drin im Tank?
Fäkalien,
Sauerstoff,
Fluor,
flüssiges Natrium,
Wasser,
flüssiger Wasserstoff,
Beitrag #5458682 wurde vom Autor gelöscht.
von Lars T. (maxil)
> Fäkalien,
> Sauerstoff,
> Fluor,
> flüssiges Natrium,
> Wasser,
pardon, es geht um 60.000 Liter Gülle!
von Simon E. (simildo)
Lars T. schrieb:
>> Fäkalien,
>> Sauerstoff,
>> Fluor,
>> flüssiges Natrium,
>> Wasser,
Vorredner hat recht! Am ehesten Googlen oder die bereits vorhandenen
Threads durchlesen. Könnte schon ehesten Sinn machen ;). Desweiteren mal
auf https://www.berthold.com/de nach einer Lösung schauen. Kann auch
helfen.
von Johannes R. (oa625)
Gibt bei Gülle evtl. ein Verstopfungsproblem, außer man nimmt im
"Nassbereich" ein dickes (100er Abwasser-) Rohr und verjüngt zur
Meßstelle hin. Problem könnte weiterhin das Ausgasen der Gülle und damit
das Herausdrücken der Flüssigkeit aus dem Meßrohr sein.
Schwimmer, Seilzug mit Umlenkrolle und Gegengewicht dürften besser
geeignet sein. Auswertung mit Potentiometer an Umlenkrolle oder Magnet
am Gegengewicht und mehreren Reed-Kontakten.
JRo
von georg (Gast)
Seitdem der TO was von berührungslos geschrieben hat werden nur noch
mechanische Systeme erwähnt. Ich würde einen Ultraschall-Abstandssensor
oben im Tank einbauen, und zwar so dass er von der Gülle nicht erreicht
werden kann.
Georg
Hallo Georg,
der TO schrieb:  "Am besten berührungslos." und nicht "Ausschließlich
berührungslos."!
An Ultraschall hatte ich auch schon gedacht. Was aber ist mit der
Schall-Laufzeit im Faulgas (Methan, CO2, wasauchimmer) falls sich dieses
sammeln kann?
von Johnny B. (johnnyb)
Ich würde etwas auf Basis von Kapazitiver Messung basteln:
https://www.youtube.com/watch?v=0du-QU1Q0T4
Ich könnte mir vorstellen, dass das "Einperlverfahren" auch bei Gülle
funktioniert: einen (dünnen) Schlauch an Kompressor mit relativ wenig
Fördermenge aber anständig Druck. Den Schlauch dann auf den Boden des
Güllelochs, Kompressor 5 Minuten laufen lassen und dann den Druck im
Schlauch messen.
: Bearbeitet durch Moderator
von Andre R. (ltisystem)
> werden kann.
> Georg
würde ich auch so machen, sind relativ günstig...
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=161487&PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIqo26xpTd2wIVD40bCh1H8Aq7EAQYAyABEgIpXPD_BwE
kann bis zu 4m, lässt sich mit nem arduino nao betreiben...kost in china
bestellt mit kabel alles in allem unter 10€.
der code ist auch minimal, eigentlich braucht man nur ein analogread und
die entsprechende messkurve dazu.
georg schrieb:
> Ich würde einen Ultraschall-Abstandssensor oben im Tank einbauen
Du kennst keine Gülle, stimmts?
Die Dämpfe davon fressen dir so einen Sensor von der Billigtheke in 4
Wochen weg.
dann vllt nicht mit ultraschall sondern mit licht?
https://www.ebay.de/itm/Laser-Sensor-WS87005-/281689964884?_trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
da ist ja dann ne optik aus glas dabei und man könnte ein glasgehäuse
oder was aus pmma drum rum basteln
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
> Ebay-Artikel Nr. 281689964884
Der ist ebenso schnell verdreckt.
Namaste
von Daniel V. (danvet)
such dir was aus:
https://www.de.endress.com/de/messgeraete-fuer-die-prozesstechnik/F%C3%BCllstandmesstechnik
von Stefan M. (derwisch)
Da stellt sich mir wieder einmal die Frage, wie es denn bisher die
Profis machen?
Der TO wird ja nicht der Erste Mensch sein, der den Füllstand eines
Gülletanks ermitteln will...
Mit einem Radarsensor z.B.
