Abend, ich wollte fragen ob mir jemand bei einer kleinen Schaltung helfen kann. Der Plan ist, mit möglichst wenig Stromverbrauch eine IR LED möglichst hell blitzen zu lassen, dies sollte später steuerbar sein, aber die Frequenz fällt nicht unter 1Hz. Es geht mehr um so kurz wie möglich bei so hell wie möglich. Es ist eine 3W IR Led* bei 1.6V Vf und ein If von 700mA Kann ich die dann ohne CC betreiben und dann einfach einen Kondensator mit 1,6V durchjagen? Oder gibts da vllt schon eine Schaltungidee für? *https://www.led1.de/shop/files/Datenblaetter/PowerLEDs/WEPIR3-S2.pdf
Nick S. schrieb: > Kann ich die dann ohne CC betreiben und dann einfach einen Kondensator > mit 1,6V durchjagen? Nein, der Strom muss begrenzt werden. Wie lang soll der Blitz denn sein?
hinz schrieb: > Wie lang soll der Blitz denn sein? So kurz wie möglich, im us Bereich? hinz schrieb: > Nein, der Strom muss begrenzt werden. Kann man den Strom nicht erhöhen wenn man die Einschaltdauer verkürzt?
Steht doch im Datenblatt! 1,5A bei 0,1ms Pulsweite. Wenn es eine Bastelschaltung ist, würde ich für deine Schaltung bis 2A gehen.
michael_ schrieb: > Steht doch im Datenblatt! > 1,5A bei 0,1ms Pulsweite. Sorry, hab ich glatt überlesen...
@Nick S. (c0re) >Der Plan ist, mit möglichst wenig Stromverbrauch eine IR LED möglichst >hell blitzen zu lassen, Hell im Sinne von sichtbar ist eine IR-LED eher nicht ;-) >dies sollte später steuerbar sein, aber die >Frequenz fällt nicht unter 1Hz. Es geht mehr um so kurz wie möglich bei >so hell wie möglich. Also 100ns? 100ps? >Es ist eine 3W IR Led* bei 1.6V Vf und ein If von 700mA Nix wildes. >Kann ich die dann ohne CC betreiben NEIN! >Oder gibts da vllt schon eine Schaltungidee für? Man nehme eine Konstantstromquelle auf Transistorbasis, ein Emitterfolgr mit passendem Emitterwiderstand. Die ist einfach und schnell, 1us Pulse sind da problemlos drin. Bein gerade mal 1,5A Pulsstrom tut es ein BD139 mit passender Ansteuerung. Kriegt man ggf. mit 5V hin.
Falk B. schrieb: > Man nehme eine Konstantstromquelle auf Transistorbasis sowas wie im Bild? interessant wäre auch noch ein Zwischenpuffer mit Elko, weil die Spannungsversorgung (AAA Batterie) keine 1A Ströme liefern kann... Die Frequenz spielt dabei keine Rolle.
@Nick S. (c0re) >> Man nehme eine Konstantstromquelle auf Transistorbasis >sowas wie im Bild? Im Prinzip ja, aber die Ansteuerung des Transistors erfolgt nicht mit Widerstand und Z-Diode sondern mit einem passenden Pulsgenerator mit ca. 2-3V Ausgangsspannung >interessant wäre auch noch ein Zwischenpuffer mit Elko, weil die >Spannungsversorgung (AAA Batterie) keine 1A Ströme liefern kann... Sicher, einfach 100uF an die Spannungsversorgung.
Nick S. schrieb: > interessant wäre auch noch ein Zwischenpuffer mit Elko, weil die > Spannungsversorgung (AAA Batterie) keine 1A Ströme liefern kann... > Die Frequenz spielt dabei keine Rolle. AAA ist nun nicht wirklich stark. Mind. 1000 µF elko parallel, und Du benötigst mehr als eine AAA Zelle - ca. 5V..6V solltest Du bereitstellen. Also mind. 4 Zellen in Reihe schalten.
