Habe hier schon eine längere Leidensgeschichte hinter mir.. Ich habe eine 6000er Leitung wie man so schön sagt. Mein Tv hängt über W-Lan mit am Netz, wenn ich Amazon Filme in HD schaue funktioniert das sofort und problemlos. Das heißt Film starten, ohne Wartezeit schauen und kein Problem mit Ladezeiten. Deswegen gehe ich erst mal davon aus das Internt und W-lan funktionieren. Mein Laptop kann beim Speedtest 5,9 - 6,1 M/bits erreichen. Passt auch zur Netzwerkauslastung laut Task-Manager. Surfe ich jetzt aber mit Firefox im Internet kommt der Taskmanager nie über 0,2 oder 0,3 M/bits selten mal 1,x M/bits... Manche Seite braucht entsprechend länger im Aufbau. Teilweise ist es so das man rein schlagen will weil es so langsam ist. Hinzu kommen Verbindungsabbrüche, die kommen und gehen wie sie wollen. Mir scheint aber wenn man den Laptop bewegt ist es wahrscheinlicher. Interessant auch, wenn ich firefox beende kann ich des öftern ohne Neustart wieder eine Verbindung herstellen. Bei google Chrome übrigens das gleiche... Irgendwie muss das also mit dem Internetbrowser zu tun haben? Cache schon unzählige male geleert, Browser neu installiert, Festplatte bereinigt, Cockies weg usw. hab ich alle schon gemacht, ohne Erfolg. Ich habe mal mit nem online Spiel versucht den Cut in der Verbindung herbei zu führen. Es ist mir aber nicht gelungen, kann Zufall sein. Was nun?
1. Was ist "surfen"? Auch Amazon Videos oder warum das Problem mit der Bandbreite, denn für nicht gerade Video-lastige Seiten müsste das trotzdem reichen. 2. Was für ein Laptop? Was könnte der Flaschenhals sein? Prozessor? RAM? Software? 3. War der Speedtest im gleichen Browser der sonst langsam ist? Dann würde ich mal ein Problem beim Video Decoder vermuten. Vorausgesetzt meine Annahme aus 1. dass es auch um Video geht ist richtig...
Ich gehe mal davon aus, das auch der Laptop per WLAN verbunden ist. Wenn das der Fall ist, nimm doch mal stattdessen ein Kabel. Welches OS läuft auf dem Laptop? Falls Windows, probier doch mal Edge oder Internet Explorer. Falls Linux, nimm mal einen sehr simplen Browser wie Lynx oder Epiphany oder Iceweasel, sofern auf der Distri vorhanden. Falls Mac OS, dann mal Safari probieren.
Max M. schrieb: > Bei google Chrome übrigens das gleiche... Mal die Netzwerkeinstellungen genauer angesehen? Auch DNS und ping 1.1.1.1 ?
Bastler schrieb: > 1. Was ist "surfen"? Auch Amazon Videos oder warum das Problem mit der > Bandbreite, denn für nicht gerade Video-lastige Seiten müsste das > trotzdem reichen. surfen, damit meine ich nicht mehr wie irgendwelche Seiten ansurfen. Videos stehen dabei nicht im Vordergrund. Ich würde auch sagen das die Leitung dicke reichen müsste, aber irgendwas limitiert. Ich weiß nicht was. Bastler schrieb: > 2. Was für ein Laptop? Was könnte der Flaschenhals sein? Prozessor? RAM? > Software? der Laptop ist so 4 Jahre alt, keine Ahnung ehrlich gesagt... Quad-core und glaube 2 oder 4gb RAM. Der RAM ist permanent bei 40%, CPU beim Seitenaufruf auch bei rund 40%. Danach geht die CPU runter auf 13% Bastler schrieb: > 3. War der Speedtest im gleichen Browser der sonst langsam ist? Dann > würde ich mal ein Problem beim Video Decoder vermuten. Vorausgesetzt > meine Annahme aus 1. dass es auch um Video geht ist richtig... Ja war der gleiche Browser. Ich denke nicht das es explizit ein Videodecoder Problem ist. Wenn ich die FAZ oder mobile ansurfe sollte das kein Videoproblem sein? Matthias S. schrieb: > Welches OS läuft auf dem Laptop? > Falls Windows, probier doch mal Edge oder Internet Explorer. Probiert, geht auch nicht :( oszi40 schrieb: > Mal die Netzwerkeinstellungen genauer angesehen? Auch DNS und ping > 1.1.1.1 ? Muss mir noch anschauen wie das geht... - Bekomme manchmal im Firefox auch die Meldung -Ein Webseite verlangsamt ihren Browser- Kann einfach das W-Lan Modul defekt sein? Das würde mit dem Bewegen des Laptops zusammen passen. Allerdings nicht so ganz mit dem restlichen Fehlerbild?
Max M. schrieb: > Kann einfach das W-Lan Modul defekt sein? Mal per LAN-Kabel statt per WLAN anklemmen. Wenn es dann deutlich besser wird, liegt das Problem auf jedenfall beim WLAN-Adapter oder dessen Treiber oder der Antenne im Laptop
Max M. schrieb: > der Laptop ist so 4 Jahre alt, keine Ahnung ehrlich gesagt... Quad-core > und glaube 2 oder 4gb RAM. Moderne Versionen von Firefox brauchen ganz gehörig Speicher. Hast du mehrere Tabs auf? Dann sind 4GByte ganz schnell zu wenig und der Rechner fängt das swappen an. Irgendwelche zustzlichen Plugins etc in Firefox? Dann mal deaktivieren. bluppdidupp schrieb: > Mal per LAN-Kabel statt per WLAN anklemmen. > Wenn es dann deutlich besser wird, liegt das Problem auf jedenfall beim > WLAN-Adapter oder dessen Treiber oder der Antenne im Laptop Auch eine Sache die man prüfen sollte.
Kann ich festlegen welche Programme den RAM belegen und welche als Auslagerungsdatei bedient werden? 4GB laut Analyse tool und 4gb Auslagerungsdatei. In Verwendung 3,5 GB. Will mir kein neuen Laptop kaufen nur weil ich nicht mehr richtig surfen kann...
Kann auch irgendwelche krüppelige AV-Software sein, die sich in jede Verbindung einmischt und jedes Bit dreimal umdreht.
