Hi, ich hab ein altes Nokia 3210 welches mit NiMh 2,4V Akkus läuft. Hätte aber gerne ne Powerbank drangelötet, so dass ich die Akkus über USB laden kann und das Telefon direkt von den 18650 Zellen läuft. Gibts dafür ne effiziente und günstige Lösung? Mir fällt nur ein Stepdown Converter ein. Hab noch Netzteile zum ausschlachten usw.
Die Powerbank enthält bereits einen Step-Up Wandler. Ich würde dahinter nicht einen Step-Down Wandler hängen, weil das unnötige Verluste mit sich bringen würde. Aber du könntest den Step-Down Wandler direkt an den Akku hängen.
Stefanus F. schrieb: > Aber du könntest den Step-Down Wandler direkt an den > Akku hängen. Fraglich, ob dann ein Step-Down Wandler überhaupt noch sinnvoll ist. Die mittlere Stromaufnahme des Handy wird sehr gering sein. Ob da nicht eventuell ein Längsregler (oder ne Z-Diode) schon ausreicht und somit die Bedingung "günstig" im Vordergrund steht.
Super Idee, an Dioden hab ich gar nicht gedacht. Bei 2 Dioden in Reihe, welche dann so 1,4 Volt wegzaubern funktioniert das Gerät an einem 4,1 Volt Akku und benötigt beim Telefonieren ca. 0,5A Spitzenwert 0,7A, im Standby ca. 30mA. Z-Dioden unter 1,8V gibts ja gar nicht und müssten ja dann noch 1A bzw. 1 Watt abkönnen. Wie erkennt man einen Längsregler? Wohl nur an den Zahlen und Erfahrung oder?
Achso, so mein ich das nicht, ich würde das aus Platinen rauslöten, deswegen, woran man sowas erkennen kann. Also mit einer 1N4007 ZL Diode läuft das schön rund. Mit 2 in Reihe zeigt er nur noch die hälfte Akku an. Ich denke das ist die Lösung.
Gaßtgeber schrieb: > Also mit einer 1N4007 ZL Diode läuft das schön rund. Mit 2 in Reihe > zeigt er nur noch die hälfte Akku an. Ich denke das ist die Lösung. eine Diode an den 5V?
Nein, an die Lithium Zelle natürlich, sonst gäbe es unnötig Verluste durch die Wandlung.
Bei sowas bitte beachten, dass Lithium Zellen Strom und Feuer Giganten sind. Also immer schön mit Sicherung verbauen, sonst fängt was des Brennen oder Explodieren an, bei Kurzschluss.
über die Dioden noch einen 10nF drüberlöten und parallel (als Akkuersatz) noch einen Elko. und einen Folien-C parallel
