Vlt. gibt es hier ja zufällig jemanden, der sich auskennt - im Syno-Forum leider bisher niemand ... Für die Synology gibt es eine App "Mailserver Plus", die ich testweise über das "Paketcenter" installiert und ausprobiert habe. Wie bei einem lokalen Mailserver üblich, kann man bei diesem Mails z.B. mit Thunderbird oder Outlook "einliefern", die er dann z.B. als Relay mit den Anmeldedaten für ein externes Mailkonto an einen Provider (z.B. 1und1) weiterleitet. Was ich aber "ums Verrecken" nicht finden konnte, war die Möglichkeit, durch den Server Mails von externen POP- oder IMAP-Konten (z.B. bei 1und1) abzuholen um diese dann den Clients im LAN weiterzuleiten, obwohl der Mailserver Plus POP und IMAP beherrscht (man kann es zumindest ein- und ausschalten). Das Einzige, was ich erreicht habe, war, zwischen zwei Konten auf dem Server Mails auszutauschen, aber das kann es doch wohl nicht gewesen sein, oder? Die Software kostet mit 10 Konten immerhin knapp 300 Euro. Irgendwie habe ich das Konzept nicht verstanden, oder ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hat jmd. einen Hinweis für mich?
Versuche mal nachfolgendes: https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_to_set_up_MailPlus_Server_on_your_Synology_NAS https://praxistipps.chip.de/synology-mailserver-einrichten-eine-anleitung_97225 Ich habe nur nach "synology mailplus server einrichten" geguurgelt
Torsten K. schrieb: > Versuche mal nachfolgendes: > https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/t... > https://praxistipps.chip.de/synology-mailserver-ei... > Ich habe nur nach "synology mailplus server einrichten" geguurgelt Kenn ich, beide Artikel bemühen den Webclient Mail Plus zum Lesen der Mails. Die "Abhol-Konten" werden also in diesem Mailclient direkt eingerichtet ... aber nirgendwo steht, ob bzw. wie der Mail- Server zu den empfangenen Mails kommt ... ??? Bei mir verdichtet sich der Verdacht, dass dieser Mailserver von Synology keine Mails bei einem anderen Mailserver abholen kann (nd sie im LAN bereitstellt), sondern darauf angewiesen ist, dass andere Mailserver ihre Post bei ihm einliefern. Also muss er per DNS und von "Aussen" erreichbar sein. Also nix mit exteren Konten bei 1und1 o.ä. ...
A. K. schrieb: > was du benötigst ist so etwas: > https://de.wikipedia.org/wiki/Mail_Retrieval_Agent HMailserver ist z.B. das, was ich suche, gibts nur nicht auf der Synology. :-(
Bei einem normalen Webserver, zB bei einem Hoster kann man einrichten, ob die mail geforwardet, oder auch geforwardet werden soll. Und dort traegt man dann eben die Synology ein. Zudem sollte man vergessen die Synology als SMTP zu verwenden. Das geht so nicht. Normale Provider akzeptieren keine Mails von selbst-gehosteten Servern.
Zitronen F. schrieb: > Zudem sollte man vergessen die > Synology als SMTP zu verwenden. Das geht so nicht. Das geht schon. Es gilt ja der Gleichbehandlungsgrundsatz. Natürlich darf jeder für seinen Mailserver eine Blacklist und Whitelist pflegen. Mach ich ja auch. Damit es es besser klappt: 1) https server mit namentlichem Zertifikat auf der Domäne einrichten 2) Um einen Eintrag auf die Whitelist bitten. Besonders Microsoft (@hotmail) macht das Leben schwer hier muss man schon mal jährlich betteln.
Zitronen F. schrieb: > Zudem sollte man vergessen die > Synology als SMTP zu verwenden. Das geht so nicht. Normale Provider > akzeptieren keine Mails von selbst-gehosteten Servern. Auch Mailprogramme wie Thunderbird versenden über SMTP. Nur eben nicht an den MX Host des Empfängers, sondern an den dafür zuständigen Mailhost des eigenen Mailproviders - und den hat man, wenn man wie hier einen MRA sucht. Man muss also in der Mailkonfiguration nur ebendiesen Mailhost als Smarthost eintragen, und sicherstellen, dass man verschlüsselt über den richtigen Port geht, denn diese Mailhosts akzeptieren heute meist nur verschlüsselten Transport.
Frank E. schrieb: > Vlt. gibt es hier ja zufällig jemanden, der sich auskennt - im > Syno-Forum leider bisher niemand ... > > Für die Synology gibt es eine App "Mailserver Plus", die ich testweise > über das "Paketcenter" installiert und ausprobiert habe. Das ist ein Mailserver. Kein Mailclient. Wenn es nur um einen IMAP Server geht, dann reicht ja auch das OpenSource Paket "MailServer". Das löbt stabil und braucht weniger Ressourcen. > Wie bei einem lokalen Mailserver üblich, kann man bei diesem Mails z.B. > mit Thunderbird oder Outlook "einliefern", welches Protokoll? > die er dann z.B. als Relay Relay ist immer besch.... Wenn der Mailheader einen relay Eintrag hat, dann gibt es ein Sternchen mehr auf der SPAM skala. Nur dumme Spammer schaffen es nicht, die relay Einträge zu verhindern. Es gibt aber sehr viele Dumme. > Was ich aber "ums Verrecken" nicht finden konnte, war die Möglichkeit, > durch den Server Mails von externen POP- oder IMAP-Konten (z.B. bei > 1und1) abzuholen Ne, es ist ja ein SERVER und kein Client. Das Stück Serversoftware will halt selber bestimmen und sich nicht von 1und1 bedienen lassen. Wenn du die Mails von 1und1 weiterleiten willst, dann lege ein .forward in deinem home directory bei 1und1 ab. Ansonsten setze den MX Resource Record im DNS, damit alle SMTP server der Welt wissen wo sie die Post an deine Domäne abliefern sollen. > um diese dann den Clients im LAN weiterzuleiten, obwohl > der Mailserver Plus POP und IMAP beherrscht (man kann es zumindest ein- > und ausschalten). latürnich kann man die Protokolle POP und IMAP einzeln beim SERVER an und abschalten. Da ist dann aber immer noch kein Client daraus. > Die Software kostet mit 10 Konten immerhin knapp 300 Euro. MailServer Plus ist ein Collaboration Mailserver für mittelgrosse Arbeitsgruppen. Die Auslieferung ist nix weiter als ein Anfixen. Das klassische Mail Server Paket wird gepflegt und ist stabil, schlank und schnell. https://www.synology.com/de-de/dsm/packages/MailServer Du kannst Roundcube als Webfront oben drauf setzen. ebenfalls gratis. https://www.synology.com/de-de/dsm/packages/MailStation Roundcube ist halt nicht klickibunti - funktioniert aber auf viel mehr Klientformaten, ganz ohne Kekse, browser detect, und und und ganz einfach durch schlaues flaches Design. Pass auf welche Packete du dir lädst. Ansonsten ist das RAM voll und die NAS nur mit sich selbst beschäftigt. Es sei denn du hast 128 GB Ram in einer RS3618, da kann mal mit 1-2 TB Daten spielen. > Irgendwie habe ich das Konzept nicht verstanden, oder ich sehe den Wald > vor lauter Bäumen nicht. Hat jmd. einen Hinweis für mich? Server - bestimmt was passiert Client - lässt sich bedienen
Sebastian L. schrieb: > Wenn der Mailheader einen relay Eintrag hat, dann gibt es ein Sternchen > mehr auf der SPAM skala. Falls du die "Received:" Einträge meinst: Es kommt recht selten vor, dass vor (lexikalisch hinter) dem eingehenden MX Host kein Relay vorkommt. Deren IP-Adresse kennzeichnet die zwar oft als netzintern bei Versender, das ist aber nicht immer so. Möglicherweise kann man den ins Internet gehenden Mailer zwar so konfigurieren, dass er die Vorgänger rauswirft, aber mir scheint das nicht oft der Fall zu sein. Spammer machen sich mitunter sogar den Spass, gefakte Relays gleich mitzusenden, um den Ursprung zu verschleiern.
Zitronen F. schrieb: > Bei einem normalen Webserver, zB bei einem Hoster kann man > einrichten, > ob die mail geforwardet, oder auch geforwardet werden soll. Und dort > traegt man dann eben die Synology ein. Zudem sollte man vergessen die > Synology als SMTP zu verwenden. Das geht so nicht. Normale Provider > akzeptieren keine Mails von selbst-gehosteten Servern. Der Mailserver tritt gegenüber dem des Providers als "smart" Client auf und authentifiziert sich wie ein solcher. Somit kann der Provider nicht unterscheiden, ob da ein Outlook einliefert oder mein Mailclient ...
Da wird garnix abgeholt: 2.2 DNS einrichten Ein gültiger, registrierter Domainname ist Voraussetzung, damit Clients E-Mails über das Internet an MailPlus Server senden können. Darüber hinaus müssen Sie den MX-Eintrag und den A-Eintrag des DNS-Servers einrichten. MX-Eintrag oder Mail-Exchanger-Eintrag ist eine Art Ressourceneintrag im Domainnamenssystem (DNS). Er gibt an, wie Internet-E-Mail mit dem Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) transportiert werden soll. Jeder MX-Eintrag enthält einen Hostnamen und eine Präferenz. Ein Hostname leitet ankommende E-Mails zum richtigen Ziel. Eine Präferenz bestimmt die relative Priorität verschiedener Server. Beispielsweise müssen Sie, damit die E-Mail-Adresse „alex@example.com“ korrekt funktioniert, den MX-Eintrag der Domäne „example.com“ einstellen. Dazu muss der MX-Eintrag auf die IP-Adresse oder den Domainnamen Ihres Synology NAS verweisen. Wenn Sie bereits einen Domainnamen registriert haben, können Sie diese Einstellungen in der Verwaltungskonsole für die Domainnamen ändern. Wenn Sie nicht über einen registrierten Domainnamen verfügen, können Sie einen kostenlosen DDNS-Domainnamen beantragen (auch wenn dies vielleicht die Verwendbarkeit Ihres E-Mail-Servers beeinträchtigt). Damit E-Mails zuverlässig zugestellt werden, sollte DDNS mit einer statischen IP-Adresse verwendet werden. Sie können einen registrierten DDNS-Hostnamen beantragen, indem Sie sich bei DSM anmelden und zu Systemsteuerung > Externer Zugriff > DDNS gehen. Quelle: https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/DSM/tutorial/Collaboration/How_to_set_up_MailPlus_Server_on_your_Synology_NAS
Mails von externen POP3/IMAP-Konten abholen oder synchronisieren klappt bei Synology mit dem Importtool relativ problemlos. Leider lassen sich die Importjobs mit DSM-Bordmitteln nicht zyklisch ausführen. Dazu musst Du Dich dann doch auf die Kommandozeile begeben.
Ok, danke, ich habe das jetzt verstanden. Entgen der Arbeitsweise von z.B. HMailserver, der die Mails für seine LAN-Clienten abholt und in seinen eigenen Konten lagert (ähnlich arbeitet auch POPCon für Exchange), erwartet der Mailserver von Synology, dass ihm die Mails direkt aus dem Internt zugestellt werden. Danke.
