Hallo, ich habe einen Touchscreen (nur das Glas) der in einem Gerät eingebaut ist. Wenn er angeschlossen ist wird er als Maus erkannt. Der Touchscreen ist wegen dem Kabel um 180Grad verdreht eingebaut. Nun möchte ich den Touchscreen invertieren, die normale Maus soll allerdings normal weiter funktionieren und nicht invertiert werden. Wie könnte ich das am Besten machen? Visual Basic hätte ich zum Programmieren, allerdings keine Idee wie ich das programmieren könnte, dass nur die eine Maus (Touchscreen) invertiert wird... Vielleicht kann mir wer helfen... MfG
Walter schrieb: > Visual Basic hätte ich zum > Programmieren Damit ganz bestimmt nicht, Mäuse sind Treibersache. Aber erst mal wäre nicht ganz uninteressant welches Betriebssystem. Falls Windows, hast du schon mal in die Systemsteuerung - Maus geschaut? Georg
Walter schrieb: > Der Touchscreen ist wegen dem Kabel um 180Grad verdreht eingebaut. drehe das geheime Gerät um 180° und voila : alles auf grün. MfG von der Spree Frank
Walter schrieb: > ich habe einen Touchscreen (nur das Glas) der in einem Gerät eingebaut > ist. Es gibt nicht nur einen Touchscreen Hersteller. Stelle fest wer den Krempel hergestellt hat und wende Dich an dessen Support. Der könnte Dir vielleicht sogar sagen ob man die Hardware umprogrammieren kann.
Synaptics kann man oft per Jumper/Brücke umdrehen. Und zwar sowohl horizontal als auch vertikal.
Hallo, ja ich benutze Windows, habe aber nichts gefunden wo man das in der Systemstuerung umstellen könnte. Hab jetzt gesehen unter Windows 10 wird er nicht als Maus sondern als "HID-konformer Touchscreen" erkannt. Kann man den irgendwie einstellen?
Wenn der Touch resitiv ist, kann man die Pegel in der Hardware invertieren.
Walter schrieb: > Kann man den irgendwie einstellen? Normal mit dem Kalibrirungs-Tool des Herstellers, oft im Treiber dabei. Was sagt der denn zu Deinem Problem?
Es wäre vllt. mal an der Zeit, das Bauteil mal beim Namen zu nennen. Also, welcher Hersteller, welches Modell?
Walter schrieb: > ja ich benutze Windows, habe aber nichts gefunden wo man das in der > Systemstuerung umstellen könnte. Nein, das ist wesentlich komplizierter, ich vermute man muss einen Global Hook einrichten oder gleich den Maustreiber umschreiben, beides nur was für Spezialisten. Dass es grundsätzlich geht beweisen Scherzprogramme, die genau das bewerkstelligen. Die sind aber wohl aus der Mode gekommen, weil niemand das mehr witzig findet, ich bin da nur auf nicht mehr aktive Links gestossen. Georg
