Hallo Forum ich habe jetzt wirklich lange im Forum gesucht, aber nichts gefunden ... Ich habe einen Kicad Schaltplan, wo ich einen Teil (diskrete LED-Matrix) als separates Symbol in einer eigenen Library erstellen möchte. Wie man ein neues Symbol erzeugt, ist mit klar und habe das auch schon gemacht. Nur jetzt will ich - Block in Eeschema mit linker Maustaste markieren - "copy" - "paste" im Symbol-Editor (leeres Blatt) Geht das, und wenn ja, wie? Vielen Dank für die Antworten Max
Hallo Max. Max schrieb: > Wie man ein neues Symbol erzeugt, ist mit klar und habe das auch schon > gemacht. Nur jetzt will ich > - Block in Eeschema mit linker Maustaste markieren > - "copy" > - "paste" im Symbol-Editor (leeres Blatt) > > Geht das, und wenn ja, wie? Nein. Aber es gäbe eine Alternative für solche komplexe Konstrukte. Lege Deine LED-Matrix nicht als Symbol, sondern als hierarchischen Unterschaltplan an. Das gänge dann auch per Copy und Paste Du kannst solche hierarchischen Schaltpläne ähnlich wie Symbole wiederverwenden. Eine Anleitung dazu findest Du hier: https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/79/HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf Per Copy und Paste etwas von einem Schaltplanblatt in ein anderes kopieren, ist etwas verdreht geraten, wobei Du das ganze in Clipboard stecken musst. Dazu nach dem Markieren der Gruppe (aufziehen eines Rechtecks mit gedrückter linker Maustaste) rechte Maustaste klicken, und dort "Gruppe speichern" ("Save Block") wählen. Nun ist die Gruppe im Clipboard. Jetzt in den gewünschten Unterschaltplan gehen und die Gruppe dort mithilfe des Clipboardbuttons (Das Klemmbrett Symbol links neben dem "Undo"-Button) in den Schaltplan einfügen. Dabei NICHTS mit der rechten Maustaste versuchen! Siehe auch: Beitrag "Re: KiCad Neue Schaltplanseite ?" Du kennst https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad ? Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Hallo Bernd Danke für die Antwort. Leider habe ich befürchtet, das es nicht so einfach wird ... Mit hierarchischen Schaltplänen hab ich noch nichts gemacht, ich probiers mal. bis bald Max
Hallo Max. Max schrieb: > Danke für die Antwort. Leider habe ich befürchtet, das es nicht so > einfach wird ... Don't panic. Genaugenommen ist es einfacher als Du geplant hattest. Als Symbol hättest Du nur einen einzigen Footprint Referenzieren können. Selbst wenn Du Diodenmatrix als Footprint anlegst, taucht sie nur einmal in der Stückliste auf, und Du hast ausser Kommentaren keine Warnung, dass es sich eigentlich um i x j LEDs handelt. Als hierarchicher Schaltplan ist das z.b. sauberer. Alle LEDs tauchen in der Stückliste auf. Du kannst aber trozdem noch die Matrix als separate Platine anlegen, und dann in Deine eigentliche Platine einfügen. Das ist, bis auf eine Referenzen Umbenennorgie, genau so funktional wie ein einzelner Footprint für die Matrix. > Mit hierarchischen Schaltplänen hab ich noch nichts gemacht, ich > probiers mal. Für mich war anno 2009 die Möglichkeit von hierarchischen Schaltplänen das Hauptargument, um privat von Eagle auf KiCad zu wechseln. Probiers einfach mal. Es ist nicht schwer. ;O) Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
