Hallo Leute Was ist die günstigste Lösung die ID einen ISO 14443a Tags mit Hilfe einer MCU auszulesen? Am liebsten über die serielle Schnittstelle. Zum Hintergrund: Ich habe eine kleine Schaltung mit einem Atmega328PB aufgebaut und möchte diese nun um RFID Funktionen erweitern. Im Internet gibt es viele Geräte welche diese Tags auslesen und auch beschreiben können um 70 bis 100 Euro aber keine die meinen Anforderungen exakt entspricht: * Ohne Gehäuse (dieses drucke ich selbst) * 12V Spannungsversorung * ISO 14443A * RS232 Pegel Gibt es denn keine fertigen "Module" mit Antenne welche ich in meine Schaltung integrieren kann?
Hallo, sind ISO 14443a nicht MIFARE-Tags? Sowas sollte ein MFRC522 Modul doch können? https://www.roboter-bausatz.de/27/rfid-set-mfrc522-kartenleser-mifare-transponder/karte als Beispiel. Gruß aus Berlin Michael
https://www.olimex.com/Products/Modules/RFID/MOD-RFID1356MIFARE/ sowas ? hat eine ttl-level serielle Schnittstelle als Ausgang.
Die meisten haben keinen seriellen Ausgang. (Der in meinem Shop auch nicht!) Nim einen kleinen µC, einen MAX232 und gut ists.
Michael U. schrieb: > sind ISO 14443a nicht MIFARE-Tags? Anders herum: Mifare sind Iso14443A (Und je nach Typ z.B. Classic und Ultralight nur kompatibel bis Teil 3) Für die UID "sollte" kein Reader Probleme machen. "Sollte", weil: - UID Länge ist in Grenzen variabel, wenn Transpondertyp unbekannt. - UID kann randomisiert sein (Jedes Powerup des Transponders neue ID) die "wahre" UID braucht dann spezielle Befehle + Auth. Das machen nicht alle Nischen-/Speziallösungen für einen bestimmten Transpondertyp mit. Bei NXP basierten Readern - wie der Verlinkte - geht das in der Regel aber problemlos.
Ich persönlich finde ja dieses NFC Reader-/Writer-Modul ziemlich klasse: https://www.aliexpress.com/item/Hot-Selling-PN532-NFC-RFID-module-V3-NFC-with-Android-phone-extension-of-RFID-provide-Schematic/32804509722.html Nette kleine quadratische Platine mit integrierter Antenne; per DIP-Schalter kann man wählen, wie man mit der Platine kommunizieren will, wahlweise: - seriell - I2C - SPI Mit einem beliebigen USB-UART-Wandler kann man das Teil daher auch problemlos an jedem PC benutzen. Allerdings keine 12V Spannungsversorgung, sondern nur 3.3-5V, und keine echten RS232-Pegel. Wobei ehrlich gesagt beide Anforderungen gerade nicht ganz verstehe: Du willst doch den NFC Reader mit dem Atmega328 kommunizieren lassen, richtig? Warum soll der NFC-Reader dann ausgerechnet RS232-Pegel ausgeben, mit denen der Atmega ohne Wandlung eh nichts anfangen kann? Und wegen des Atmega wirst Du doch vermutlich eh zusätzlich eine 5V oder 3.3V-Versorgungsspannung haben - warum soll der NFC-Reader dann unbedingt mit 12V laufen?
