Hallo - ich hab das Netzgerät für meinen alten HAMA USB HUB verlegt ?! Da keine Spannungangabe am Hub steht und ich auch im Inet nix finden kann, hoffe ich das jemand hier weiterhelfen kann. Könnte das ein normales 5V Steckernetzteil sein ? Hier ein Bild von dem Hub: https://at.rs-online.com/web/p/usb-hubs/4724148/ - besten Dank im voraus!
Hallo, Sollte ein 5v NT sein - USB läuft mit 5v - höher ergibt eigentlich keinen Sinn. Genau weißt du es nur, wenn du Hama anschreibst. Probiers einfach mit 5v - niedriger ists sicher nicht. Pass nur auf, dass du nicht verpolst - meistens ist innen + LG PS: Zum testen kannst du, wenn du kein Labor nt hast auch ein altes PC Nt verwenden - rot ist 5v - grün und irgendein schwarzes Kabel zum starten verbinden.
A. P. schrieb: > Genau weißt du es nur, wenn du Hama anschreibst. Oder den Hub aufmachen und nachsehen, ob da ein Spannungsregler drin verbaut ist.
Hallo, ich habe 2 USB HUBs vom Hama im Einsatz. Eines läuft mit 6V (Trafonetzteil) mit bis zu 2,1A belastbar. Der Zweite läuft mit 5 Volt (Schaltnetzteil) mit 2,5A belastbar. Die Leerlaufspannung des Trafonetzteils liegt bei 10,2 Volt. Somit sollte eigentlich ein Spannungsregler drinn sein. Einfach mal ein Netzteil anschließen, könnte somit zu Problemen führen, sollte bei einem Betrieb mit Schaltnetzteilen kein Spannungsregler im USB HUB verbaut sein. Frank
Das stimmt schon, ist ein Regler drinn, hat der aber nichts mehr zum Verheizen. Das mag zum Testen noch gehen, aber unter Last? Wie reagiert ein Spannungsregler, wenn er nichts zum Regeln hat? Mal abgesehen davon ist mein Trafo USB HUB aus einer Zeit als der USB 2.0 Standard eingeführt wurde. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es heute noch ein USB HUB mit Trafonetzteil zu kaufen gibt. Und mit Sicherheit ist dann auch bei den heute aktuellen USB HUBs kein Spannungsregler mehr drinn. Wozu auch? Frank
Frank W. schrieb: > ich habe 2 USB HUBs vom Hama im Einsatz Mit dem Label "Hama" bedruckt dürfte es sehr viele verschiedene USB-Hubs geben, insofern ist mit dieser Erkenntnis nicht viel gewonnen. Der mit dem Trafonetzteil dürfte schon etliche Jahre auf dem Buckel haben, kommt der noch aus der USB1.1-Zeit?
Rufus Τ. F. schrieb: > Der mit dem Trafonetzteil dürfte schon etliche Jahre auf dem Buckel > haben, kommt der noch aus der USB1.1-Zeit? Ne, ist definitiv USB 2.0. Aber der hat trotzdem einige Jahre auf dem Buckel, so in etwa als Windows XP ein aktuelles Betriebssystem war. Frank
Herzlichen Dank - Ich hab bei Hama angefragt und die Auskunft erhalten 5V/2,4A Netzteil wurde ursprünglich mitgeliefert. Rufus Τ. F. schrieb: > Das Fazit also bleibt: > > Aufmachen und reingucken. Hab ich gemacht - aber da hab ich nur einen smd Bauteil (DPAK4 glaub ich - 3V3 Regler ?) gefunden mit dem Aufdruck BS33994G6. Da hat aber der gugl nix gefunden :) Ist aber jetzt erledigt !
