Hallo Community, aktuell benötige ich Unterstützung beim Herstellen eines Bauteils im Bereich Elektrotechnik. Das Bauteil besteht u.a. aus Energieträger, Energieübertragung (Qi) und Ortungssystem. Gerne strebe ich eine langfristige Zusammenarbeit an. Aufgaben: - Planung und Finalisierung des Bauteils. Eine konkrete Beschreibung der Anforderungen wird separat zugeschickt. Qualifikation: - Bereits realisierte Projekte in diesem Bereich Sehr gerne freue ich mich auf Eure Rückmeldung. Viele Grüße aus dem Schwarzwald Alexander Heinz info@alexander-heinz.de
Verschoben durch User
Bin schon raus, da ich nicht weiß,was ein Energieträger ist. Oder haben andere auch ein Problem damit?
>Das Bauteil besteht u.a. aus Energieträger, >Energieübertragung (Qi) Das scheint jemand aus einem Bereich zu sein, in dem die Begrifflichkeiten außerhalb des gewohnten Standards definiert sind.
Alexander H. schrieb: > Das Bauteil besteht u.a. aus Energieträger, > Energieübertragung (Qi) und Ortungssystem. Mit anderen Worten: Ein Smartfon...
Werner schrieb: > Bin schon raus, da ich nicht weiß,was ein Energieträger ist. > > Oder haben andere auch ein Problem damit? Guten Tag, siehe https://www.duden.de/rechtschreibung/Energietraeger
Sebastian schrieb: >>Das Bauteil besteht u.a. aus Energieträger, >>Energieübertragung (Qi) > > Das scheint jemand aus einem Bereich zu sein, in dem die > Begrifflichkeiten außerhalb des gewohnten Standards definiert sind. In der Tat, der Bereich ist Neuland für mich.
Beitrag #5465208 wurde vom Autor gelöscht.
Alexander H. schrieb: > In der Tat, der Bereich ist Neuland für mich. Dann solltest Du Dir als erstes die dazugehörige Fachterminologie aneignen. Ansonsten ist eine Hilfe schwierig bis unmöglich.
Harald W. schrieb: > Alexander H. schrieb: > >> In der Tat, der Bereich ist Neuland für mich. > > Dann solltest Du Dir als erstes die dazugehörige Fachterminologie > aneignen. Ansonsten ist eine Hilfe schwierig bis unmöglich. Guten Tag, deswegen bin ich hier.
Werner schrieb: > Bin schon raus, da ich nicht weiß,was ein Energieträger ist. Ist einer der gerade Batterie gekauft hat....
Hallo, hätte da mal kurze Fragen zu dem Projekt. Wird das so ein Bauteil mit Arduino und Demo Sketch was dann halb fertig und nur Teilbestückt, irgendwo zum Kauf angeboten werden soll. Oder ist das hier ein ernsthaftes Projekt dann wäre doch mehr Infos nicht verkehrt, würde ich mal so sagen. Gruß ic_tester
R. S. schrieb: > Oder ist das hier ein ernsthaftes Projekt dann wäre doch mehr Infos > nicht verkehrt, würde ich mal so sagen. Das stimmt, so kann dir niemand was sinnvolles sagen...
Alexander H. schrieb: > Harald W. schrieb: >> Alexander H. schrieb: >> >>> In der Tat, der Bereich ist Neuland für mich. >> >> Dann solltest Du Dir als erstes die dazugehörige Fachterminologie >> aneignen. Ansonsten ist eine Hilfe schwierig bis unmöglich. > > Guten Tag, deswegen bin ich hier. Sowas lernt man nicht im Netz, sondern durch passende Fachliteratur. Bislang weiss vermutlich keiner hier im Thread, was Du eigentlich meinst. Die am Besten passende Antwort war wohl die von Jim...
Doch.
Qi steht wohl für "Qi Wireless Charging"
Energieträger könnte ganz klar Kohle, Öl, Batterie aka Akku-pack,
Brenstoffzelle sein.
Also hat er wohl irgendwelches Portables device, was er über Qi laden
möchte. DAs ganze dann noch getrackt.
Wo ist eures Problem?
Unter Qi verstehe ich auch den Energieübertragungsstandart. Laden lassen sich damit aber nur Elektrische Energiespeichen, Akku, Kondensator, das hast du im Sinn oder Alexander? Ortung vermutlich über GPS, Glonass, Beidou und später Galileo? Ist nichts davon vorhanden wie in Gebäuden, dann hilft nur eine INS. Übertragung der Daten per Wifi, Mobilfunknetz oder ist es so abseits das eine Satellitenverbindung her muss? Freundliche Grüße aus Ulm
