Guten Tag, Es geht um den DHT22 Sensor und zwar habe ich gelesen, dass so manche User diesen Sensor als schrott bezeichnen. Ist es so? Wenn ich sagen wir, die Anwendung ausschließlich auf das Terrarium eingrenzen würde. Die Feuchtigkeit würde so zwischen 50-80% liegen, die Temperatur bei 18-28°C, je nachdem halt. Das Raum hat die Größe von 19x19x19cm bis max. 30x30x40cm. Wie sieht es aus, wäre es möglich bei dieser Konstellation passable Werte zu kriegen? Oder sollte man da etwas anderes nehmen? Es muss auch jeden Fall etwas kompaktes rein. Unter anderem wie sieht es mit dem “Wasserkontakt“ beim Sensor? Sollte man es vermeiden oder es macht nicht aus? Die 4(3) Kontakte, die nach außer führen, würde ich natürlich isolieren, aber wie sieht es im Inneren aus? Muss man da eventuell extra behandeln? PS: Ich möchte insgesamt 4 Sensoren an Esp8266 nodemcu anschließen. Die Werte vor erst mit lcd 1602 i2c ausgeben. mfg.
Black J. schrieb: > Unter anderem wie sieht es mit dem “Wasserkontakt“ beim Sensor? Sollte > man es vermeiden oder es macht nicht aus? Wie würdest du das denn interpretieren, wenn im Datenblatt im Kapitel 8. (Attentions of application) steht: "Avoid using the sensor under dew condition." Ich sehe da aus Sicht des Sensors keinen Unterschied zwischen "dew condition" und "Wasserkontakt".
Ich meine nur, ob der Sensor danach überhaupt noch funktionieren würde. d.h. einmal nicht aufgepasst und es ist hinüber oder man kann es, nachdem der Sensor “getrocknet“ ist, wieder verwenden?
Black J. schrieb: > Ich meine nur, ob der Sensor danach überhaupt noch funktionieren würde. > d.h. einmal nicht aufgepasst und es ist hinüber oder man kann es, > nachdem der Sensor “getrocknet“ ist, wieder verwenden? Warum fragst Du nicht den Hersteller?
MiWi schrieb: > Warum fragst Du nicht den Hersteller? Vielleicht, weil deren Eingaben nicht immer “korrekt“ sind. PS: Unter anderem sind meine Frage etwa so trivial, dass keiner auf die Fragen eingeht? Ich frage doch nicht, wie ich anschließen sollte oder so ähnliches. Ich möchte nur wissen, wie ist eure Erfahrungen mit diesen Sensor sind, ob die für meinen Anwendusfall geeignet wären. bzw. ob man für ähnlichen Preis etwas besseres gibt. Aber so wie aussicht, laufen solche Anfragen hier immer in OT. PS2: Danke an Wolfgang für den Hinweis bezüglich den Sensor.
Die DHT haben eine relativ große Sensorfläche die irgendwann nicht mehr richtig trocken wird oder sich ein Film darauf bildet und dann hängt der Sensor bei 100%. So einen habe ich in einem Aussensensor einer Wetterstation und der zeigte dieses Verhalten. Die Sensirion SHT31 zB sind besser, die haben eine integrierte Heizung und können per Software getrocknet werden.
Ok, das sieht schon mal interessant aus. Dann nehme diese DHT Dinge raus. So wie es aussieht, wird es einer von diesen 3 (HDC1080, SHT31 oder SI7021) sein. Da sie alle über i2c laufen muss ich wohl noch so ein I2C Multiplexer (z.B. TCA9548A) dazu holen.
Black J. schrieb: > Es geht um den DHT22 Sensor und zwar habe ich gelesen, dass so manche > User diesen Sensor als schrott bezeichnen. Ist es so? Meinungen sind genau das: Meinungen. > Unter anderem wie sieht es mit dem “Wasserkontakt“ beim Sensor? Sollte > man es vermeiden oder es macht nicht aus? Die häufigste Kritik, die ich zu den DHT22/AMS2302 Sensoren gelesen habe, bezieht sich darauf, daß der Sensor nach sehr feuchten Bedingungen dazu neigt, bei 100% RH "hängen" zu bleiben. Es gibt etliche Berichte darüber, daß "ausheizen" den Sensor wieder heilt. Ich habe zwei dieser Sensoren in Wohnräumen im Einsatz. Da sind die Bedingungen eher gutmütig (keine kondensierende Feuchte). Und ich habe über >1 Jahr keinerlei Probleme mit denen. Auch die Meßwerte von den insgesamt 4 Sensoren, die ich gegeneinander verglichen habe, sind innerhalb der erwartbaren Abweichung. Für diese Anwendung würde ich sagen: Daumen hoch. Ein Terrarium kann feuchter sein. Aber es gibt ja auch bessere Sensoren. Der Bosch BME280 wird immer in den höchsten Tönen gelobt.
Von den DHT22/AMS2302 Sensoren sind mir einige in feuchterer Umgebung (Bad) auch schon mit 100% Luftfeuchte „hängen“ geblieben, in normaler Zimmerumgebung keine Probleme. Ich bin dann auf die Bosch BME280 umgestiegen, einer davon läuft im Bad seit > 1 Jahr. Von daher würde ich für Neuinstallationen nichts mehr anderes nehmen wollen.
ich habe seit letztem jahr einen dht22 im ausseneinsatz und kann die berichte über das 'hängenbleiben' des feuchtigkeitssensors nur bestätigen. nimm lieber einen bme280, den gibt es bei aliexpress ebenfalls sehr günstig, der hat diese Macke nicht und ist incl breakoutboard kleiner als der dht22. den bme280 280 gibt es mit i2c und spi.
Der DHT22 arbeitet bei mir seit Jahren im Kühlschrank ohne großartigen Schutz und er verrichtet seine Arbeit in diesem 1-Wire-Betrieb wirklich gut. Inzwischen nutze ich aber den Si7021 von SiLabs. Dieser Sensor ist ebenfalls sehr günstig und hat eine höhere Genauigkeit. Ich würde den jedenfalls aktuell bevorzugen.
Mike J. schrieb: > Der DHT22 arbeitet bei mir seit Jahren im Kühlschrank ohne > großartigen Schutz und er verrichtet seine Arbeit in diesem > 1-Wire-Betrieb wirklich gut. > > Inzwischen nutze ich aber den Si7021 von SiLabs. Dieser Sensor ist > ebenfalls sehr günstig und hat eine höhere Genauigkeit. Ich würde den > jedenfalls aktuell bevorzugen. Im Kühlschrank ist die Luftfeuchtigkeit auch immer niedrig
Black J. schrieb: > MiWi schrieb: >> Warum fragst Du nicht den Hersteller? > > Vielleicht, weil deren Eingaben nicht immer “korrekt“ sind. > > PS: Unter anderem sind meine Frage etwa so trivial, dass keiner auf die > Fragen eingeht? Ich frage doch nicht, wie ich anschließen sollte oder so > ähnliches. Ich möchte nur wissen, wie ist eure Erfahrungen mit diesen > Sensor sind, ob die für meinen Anwendusfall geeignet wären. bzw. ob man > für ähnlichen Preis etwas besseres gibt. Aber so wie aussicht, laufen > solche Anfragen hier immer in OT. > Nun, ich entwickle normalerweise so, das ich Fragen bezüglich eines Bauteils, die nicht im Datenblatt beantwortet werden an den Hersteller schicke und da durchaus positive Erfahrungen gemacht habe, egal ob das Maxim, Microchip, NXP oder sonst wer waren... Frage nicht, da gibts etliches, das Erstaunen oder Unklarheit auslöst... ob das Drucksensoren mit obskuren Feuchtigkeitswerten bei der Lagerung oder Timnigfragen eines speziellen I/O-Pins sind - da ist vieles offen was bei genauerer Betrachtung geklärt gehört... Da Deine Frage so eine Spezailfrage ist sollte sie der Hersteller und nicht ein Forum beantworten. Daher war das nicht als blöd schreiben sondern ernsthaft gemeint. MiWi
