Ich habe hier ein LCD 4x20 welches keine Hintergrundbeleuchtung hat. Allerdings kann man wohl ein Backlight einschieben. Kennt jemand eine Bezugsquelle für so etwas? Bei aliexpress habe ich nichts gefunden, aber eventuell auch einen falschen Suchbegriff verwendet. Das LCD ist ein Optrex DMC20434
Pete K. schrieb: > Das LCD ist ein Optrex DMC20434 LCD Type: FRD-7141 ( TN Clear Reflective ) Da kann man kein Backlite nachrüsten.
Vielleicht hier mal schauen: https://www.backlight4you.com/Leuchtfolien/Ersatzleuchtfolien:::46_130.html Evtl. mal die Größe (durch ausmessen) der benötigten EL-Folie ermitteln und schauen, ob's was passendes 'von der Stange' gibt. Soweit ich weiß, fertigen sie dort auch 'auf Zuruf der Maße' eine Folie nach Kundenwunsch an. Nicht vergessen: gleich einen passenden Inverter mitbestellen!
Pete K. schrieb: > Ich habe hier ein LCD 4x20 welches keine Hintergrundbeleuchtung hat. > Allerdings kann man wohl ein Backlight einschieben. Jein. Die Hersteller konfektionieren die Module verschieden. Mal ohne Backlight, mal mit - und dann mal mit LED- und mal mit EL-Backlight. EL-Folien sind dünn, LED-Backlights sind dicker. Für letztere werden dann höhere Zebra-Kontaktgummis und entsprechend höhere Montagerahmen verwendet. Im Prinzip kann man ein reflektives LCD zu einem EL-beleuchteten umbauen, indem man die Reflexionsfolie entfernt und eine EL-Folie anbringt. Aber der Umbau ist nicht ohne Tücken. EL-Folien sind eher unerfreulich in der Ansteuerung. Und alles in allem kommt man sicher teurer als wenn man gleich beleuchtete Module kauft.
Pete K. schrieb: > Allerdings kann man wohl ein Backlight einschieben. Klar, bloss kommt da kein Licht durchs LCD, die machen nur ein und dieselbe Mechanik für unterschiedliche Displays, in deinem ist ein reflektives mit Alurückfolie drin.
MaWin schrieb: > Pete K. schrieb: >> Allerdings kann man wohl ein Backlight einschieben. > > Klar, bloss kommt da kein Licht durchs LCD, die machen nur ein und > dieselbe Mechanik für unterschiedliche Displays, in deinem ist ein > reflektives mit Alurückfolie drin. Die Alufolie kann man vorsichtig (Warmluft ist da hilfreich...) abziehen & den verbleibenden Kleber noch vorsichtiger mit einem geeigneten Lösemittel entfernen - hab' damals bei meinem DX7 (wimre) erfolgreich Isopropanol verwendet.
Michael W. schrieb: > MaWin schrieb: >> Pete K. schrieb: >>> Allerdings kann man wohl ein Backlight einschieben. >> >> Klar, bloss kommt da kein Licht durchs LCD, die machen nur ein und >> dieselbe Mechanik für unterschiedliche Displays, in deinem ist ein >> reflektives mit Alurückfolie drin. > > Die Alufolie kann man vorsichtig (Warmluft ist da hilfreich...) abziehen > & den verbleibenden Kleber noch vorsichtiger mit einem geeigneten > Lösemittel entfernen - hab' damals bei meinem DX7 (wimre) erfolgreich > Isopropanol verwendet. So viel Mühe macht man sich höchstens bei einem sehr speziellen Display. Der TE hat aber ein 08/15 Display, das es mit Beleuchtung für ein paar wenige EUR nagelneu zu kaufen gibt.
hinz schrieb: > So viel Mühe macht man sich höchstens bei einem sehr speziellen Display. > Der TE hat aber ein 08/15 Display, das es mit Beleuchtung für ein paar > wenige EUR nagelneu zu kaufen gibt. Sehe ich heutzutage allerdings genauso - damals (tm) war es nicht so einfach, ein geeignetes, beleuchtetes Ersatz-Display aufzutun. Ein Problem ist dabei oft die 'Dicke' (= Höhe) der neuen Anzeige...
