Ich hatte gerade so eine Idee... Eine kostengünstige, portable Stromquelle (z.B. für Festivals) müsste sich doch mit einigen alten, parallel-geschalteten Laptop-Akkus basteln lassen, oder nicht? Hab gerade LTSpice nach seiner Meinung gefragt. Es meckerte erst aber wenn jeder Akku mit einer Diode versehen wird, scheint es einverstanden zu sein. Was sagt ihr? Bin ich auf der richtigen Spur? Aber wie ist das mit dem Laden? Einfach ein Laptop-Ladegerät und gut? Oder entsprechend gleiche Anzahl Laderäte parallel? Oder müssen die auf jeden Fall separat geladen werden? Wäre es möglich, die Lichtmaschine eines Autos anzuschließen? -Quasi das Auto-Batterien-Ladegerät? Würde da vielleicht sogar einfach nur der Zigarettenanzünder ausreuchen? Wie praktisch das wäre!!! Ich bin gespannt. Vielen Dank schonmal!
Beitrag #5466032 wurde vom Autor gelöscht.
Salvatore schrieb: > Aber wie ist das mit dem Laden? Da Laptop-Akkus in der Regel aus 5 Zellen zusammengesetzt sind, sollten die über einen Balancer geladen werden. Da Du scheinbar nur die Enden parallel schalten willst, muß Du die zun Laden mit Balancer trennen und jeden Pack einzeln laden. > Wäre es möglich, die Lichtmaschine eines Autos anzuschließen? Über ein passendes Ladegerät sicher, Du brauchst aber über 20V zum Laden, das Auto liefert nur 12-14V. Einfach Anstecken läd also die Autobatterie mit der Restladung im Akku bis er kaputt ist. Ganz davon abgesehen, daß allte Notebookakkus meist es platt sind, ist das ein Aufwand der sich nur lohnt, wenn man die Teile rumliegen und grad viel Langeweile hat.
Horst schrieb: > Ganz davon abgesehen, daß alte Notebookakkus meist eh platt sind Wichtiger Punkt. Man sollte das deshalb auch schon in die grundsätzliche Überlegung, ob das überhaupt Sinn macht, mit einbeziehen. Was, wenn die Kapazität einiger (z.B. 5) solcher alter Akkus nur noch unwesentlich höher ist, als die eines neuen Einzelakkus? Dann macht doch nicht einmal der Ansatz viel Sinn. Sich eine Powerbank aus guten, neuen Akkus zusammenzustellen ist damit verglichen "eine sichere Bank". Wer es genau wissen will, könnte die Restkapazitäten bestimmen. Immer noch besser, als erst nach einem Bau vor einem miesen Ergebnis zu stehen.
Salvatore schrieb: > Eine kostengünstige, portable Stromquelle (z.B. für Festivals) müsste > sich doch mit einigen alten, parallel-geschalteten Laptop-Akkus basteln > lassen, oder nicht? Geht selbstverständlich! Wissenswert wäre nur, ob du das Akkugewölle für Sound- oder Lichteffekte einsetzen möchtest; oder eventuell sogar für Pyro. Wenn letzteres, wirds einfach.
Salvatore schrieb: > parallel-geschalteten Laptop-Akkus basteln > lassen, oder nicht? Zuerst müssten wir mal klären, ob du die Laptopakkus in der Packung drin lassen willst und nur an den Messerkontakten kontaktierst, oder ob du sie herausholst und nur die Zellen weiterverwendest. Parallelschalten geht in ersterem Fall nicht, weil in den Gehäusen eine Elektronik drin ist, die * Die Spannung misst und durch andere Akkus durcheinander gebracht wird * durch einen Freigabekontakt dafür sorgt, das die Akkus ausserhalb des Notebook gar keine Spannung an den Kontakten haben Nimmst du die Zellen aus den Gehäusen raus, ist die sicherste Variante ein richtiges LiIon Ladegerät wie z.B. ein iMax B6 DC. Der kann aus dem Kfz Netz gespeist werden und lädt/balanciert nahezu beliebige Anordnungen von Zellen. https://www.skyrc.com/iMAX_B6_Charger Zusätzlich wirst du ein paar JST-XH Female Verbinder brauchen, um die Akkus am B6 anzuschliessen. Die gibt es z.B. bei Reichelt oder im Modellbauhandel. Horst schrieb: > Da Laptop-Akkus in der Regel aus 5 Zellen zusammengesetzt sind, sollten > die über einen Balancer geladen werden. 5 Zellen? Ich weiss ja nicht, was du schon für Akkus auseinandergenommen hast, aber meistens sind das 3s2p oder bei alten iBooks auch mal 4s2p.
So verwenden kannst du sie nicht, wegen der Elektronik da drin, aber ausschlachten geht. Die Zellen müssen dann normalerweise neu verlötet werden. Dabei kann man sie gleich überpürüfen und aussortieren. Du kannst auch prinzipiell nur Packs parallelschalten die die gleiche Spannung (gleiche Anzahl Zellen in Serie) haben.
u. U. schrieb: > Was, wenn die Kapazität einiger (z.B. 5) solcher alter Akkus nur noch > unwesentlich höher ist, als die eines neuen Einzelakkus? Also ich hab mir sagen lassen daß in einem defekten Laptop-Akku meist genau eine Zelle defekt ist und die restlichen sind gut. Ist nämlich eine einzige Zelle defekt kannst Du die ganze Reihenschaltung vergessen und das Gesamtgebilde samt vieler guter Zellen wandert komplett in die Tonne. Leute die sich Akkus aus alten Laptop-Akkus bauen öffnen diese (vorsichtig!), entnehmen die guten Zellen (ohne sie zu beschädigen!) testen und sortieren sie systematisch und bauen sich dann mit den guten Zellen neue Akku-Packs. Vorher ausführlich über den Umgang mit Li-Ion schlaulesen. Ausführlich! Über die Gefahren und die notwendigen Gegenmaßnahmen, die Kriterien für die Auswahl der Zellen, Methoden zum Test der Zellen, korrekte Ladeverfahren, Balancieren, Tiefentladung verhindern, etc. Lesen und verstehen. Und danach handeln. Vorsicht Explosionsgefahr https://www.youtube.com/watch?v=VVjaghfXe2o "definitely broke" Vorsicht Brandgefahr
Matthias S. schrieb: > ein richtiges LiIon Ladegerät wie z.B. ein iMax B6 DC Aber auf keinen Fall die etwas billigere Imax Fälschung kaufen der momentan ganz E-Bay verseucht! So ein Gerät hab ich zufällig hier (hust), und dessen Kalibrierung ist so daneben daß man es korrekterweise als elektrischen Zünder für Rohrbomben hätte deklarieren müssen. Rückabwicklung eingeleitet. Vorher schlaulesen woran man einen echten IMAX von SkyRC erkennt und von den Fakes unterscheidet. Wenn er mit Laptopzellen arbeiten will braucht er definitiv ein oder mehrere Lade-/Testgeräte für 18650 Rundzellen. Der Liitokala Lii-500 ist ein gerne empfohlenes Gerät. Den Opus auf den auch viele schwören kann man jedoch nicht guten Gewissens empfehlen, er hat keinen Schaltregler wie der Lii sondern er "regelt" den Strom indem er den gepulsten Maximalstrom von mehreren Ampere mit variablem Tastverhältnis in die kleinen Zellen rein donnert, das ist eine grobe Verletzung der Spezifikationen eines jeden Li-Ion Zellen Herstellers! Da muss man sich nicht wundern wenn die sich manchmal in explodierende Geschosse verwandeln.
