Eignet sich ein digitales Potentiometer zu Lautstärkereglung von einem DIY Verstärker oder hört sich das Audio dann nicht mehr gut an? Stört es, dass der Schleifer einen 75 Ohm Widerstand (laut Datenblatt) hat? Dieses Poti wollte ich benutzen: http://www.farnell.com/datasheets/388001.pdf
Hi >Dieses Poti wollte ich benutzen: >http://www.farnell.com/datasheets/388001.pdf Dir ist aber klar, das auch für das Potentiometer nur Spannungen zwischen GND und VCC zugelassen sind. Also keine negativen Spannungen. MfG Spess
Flo S. schrieb: > Stört es, dass der Schleifer einen 75 Ohm Widerstand (laut Datenblatt) > hat? Du wirst den Ton nicht ganz ausschalten können. mfg Klaus
127 lineare Stufen sind ungeeignet. Leisegedreht sind die Stufen zu grob und bei höheren Lautstärken sind die Stufen viel zu klein. Mein Vorschlag wären 6-7 Reedrelais' pro Kanal und passende Widerstandsteiler mit logarithmischer Abstufung. Da müßte es doch einige Beispiele im Netz geben.
Beitrag "Digital Potentiometer" m.n. schrieb: > 127 lineare Stufen sind ungeeignet. Leisegedreht sind die Stufen zu grob > und bei höheren Lautstärken sind die Stufen viel zu klein. 128 Stufen sind dafür wirklich etwas wenig. Daher schaltet man dem linearen Poti noch einen Serienwiderstand bei und einen Parallelwiderstand, dann kann man eine leicht hyperbolische Kennlinie erzeugen. Für negative Spannungen braucht man dann einen Offset.
PT2258 oder der kleine Vorgänger PT2256. Gibt es für kleines Geld (als Nachbau, Clone?) von freundlichen China-Versender. Oder PGA2311, LV3327, BD3491FS (Sound-Prozessor mit Surround), LC75344M, CS3310 oder, oder oder. Die Dinger gibt es wie Sand am Meer.
Flo S. schrieb: > Eignet sich ein digitales Potentiometer zu Lautstärkereglung Nicht wirklich. Man möchte für Audio eher logarithmische Einstellung (man kann aber durch passende Beschaltung aus einem linearen ein schlechtes logarithmisches machen), man möchte nicht daß bei power on das Ding auf halber Lautstärke loslegt, und je nach Audioschaltung möchte man +15V bis -15V übertragen und nicht nur 0-5V. Es gibt eine Vielzahl von digitalen Lautstärkereglern: CS3310 (Cirrus/Crystal +/-5V +31.5..-95.5dB + Mute, 0.001 THD+N clickless) PGA2310/2311/2320 (TI, +/-15V +32..-95dB 0.0003 THD+N, 20 EUR) TC9153 (dual 7 bit dual 6 bit Audio) BH3532 (Rohm) WM8816 (Wolfson) TC9235=PT2256 (Princeton) M62429 (Mitsubishi 5V 83dB 0.01% THD) DS1882 (Stereo +/-7V 63dB 1.50 EUR) MUSES72320 (Stereo +/-18V 120dB Digikey 12 EUR) PT2257 (Stereo -79dB schlecht)
Flo S. schrieb: > Eignet sich ein digitales Potentiometer zu Lautstärkereglung von einem > DIY Verstärker oder hört sich das Audio dann nicht mehr gut an? Das DigiPot ersetzt Dir nur den Widerstand, der irgendwas steuert. Sinnvollerweise sind diese Potis aber entsprechend geblockt und dienen selber nur indirekt der Steuerung der Verstärkung. Wenn über die ein Audiosignal läuft, kommt es auf die Qualität des "Potis" an. Was hast Du denn für eine Schaltung? Ich habe solche DigiPots schon als Steuerung für Analogsynthesizer genommen. Das geht ganz hervorragend, wenn man zwei nimmt und die Auflösung erhöht (OPV, Summenverstärker und dann als CV-Signal).
Flo S. schrieb: > Eignet sich ein digitales Potentiometer zu Lautstärkereglung von einem > DIY Verstärker oder hört sich das Audio dann nicht mehr gut an? Besser geeignet sind spezielle ICs für Audioregelung.
Jürgen S. schrieb: > Was hast Du denn für eine Schaltung? Ich habe zu Hause noch haufenweise NE5534 und NE5532 und noch ein paar © MCP4018-Potis rumliegen. Damit wollte ich den Vorverstärker bauen. Wie kann ich aber eine negative Verstärkung (eine Abschwächung) mit einem Digitalpotentiometer und dem NE5534/ NE5532 erzielen?
Flo S. schrieb: > Wie > kann ich aber eine negative Verstärkung (eine Abschwächung) mit einem > Digitalpotentiometer und dem NE5534/ NE5532 erzielen? Das nennt sich Spannungsteiler. https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201111.htm mfg Klaus
Flo S. schrieb: > Ich habe zu Hause noch haufenweise NE5534 und NE5532 und noch ein paar © > MCP4018-Potis rumliegen. NE553x sind für +/-15V, der MCP40xx für 5V, das passt nicht zusammen.
Michael B. schrieb: > passt nicht zusammen. Ich wollte 2 Stufen machen. Die erste 5v und die zweite 15v
Wie soll das aussehen? Warum nicht einfach ein Spannungsteiler mit negativem Offset? Man muss ja nicht den gesamten Widerstand im Spannungsteilernetzwerk voll digital bilden.
Jürgen S. schrieb: > Wie soll das aussehen? Warum nicht einfach ein Spannungsteiler mit > negativem Offset? > > Man muss ja nicht den gesamten Widerstand im Spannungsteilernetzwerk > voll digital bilden. Wie meinst du das?
