Hallo zusammen, ich suche für meinen GNSS Empfänger einen SAW Filter Ersatz, da der SAFFB1G56KB0F0A von muRata aktuell nirgends lieferbar ist. Angegeben ist dieser als 1.57542 GHz https://www.murata.com/en/products/productdata/8797683712030/DS-SAFFB1G56KB0F0A.pdf?1498879834000 Leider habe ich bei dieser Art von Bauteilen nicht wirklich die Erfahrung um sagen zu können, welchen ist explizit bzw. welcher wirklich kompatibel ist, da dies mein erster GNSS Empfänger ist. Daher frage ich einfach mal in die Runde welcher Filter ein guter Ersatz für mich wäre. Viele Grüße, Oli
Oli C. schrieb: > ich suche für meinen GNSS Empfänger einen SAW Filter Ersatz, da der > SAFFB1G56KB0F0A von muRata aktuell nirgends lieferbar ist. > > Angegeben ist dieser als 1.57542 GHz > https://www.murata.com/en/products/productdata/8797683712030/DS-SAFFB1G56KB0F0A.pdf?1498879834000 > > Leider habe ich bei dieser Art von Bauteilen nicht wirklich die > Erfahrung um sagen zu können, welchen ist explizit bzw. welcher wirklich > kompatibel ist, da dies mein erster GNSS Empfänger ist. Nun, der SAFFB1G56KB0F0A hat einen Insertion Loss von ungefähr 1,5 dB (also ein "Low Loss-Filter"), will mit 50 Ohm am Eingang und Ausgang abgeschlossen werden, und ist unbalanced to unbalanced. Welche Bandbreite Du brauchst, musst Du selber wissen; ebenso, was für ein Gehäuse Du haben willst. Mit diesen Angaben liefert die parametrische Suche z.B. bei Digikey ca. 60 Resultate mit Bandbreiten von 2 MHz bis 42 MHz (Impedanz musst Du händisch im Datenblatt nachschauen, aber 50 Ohm sind eigentlich Standard). Ripple und Sperrdämpfung (viel mehr als 35 dB wirst Du nicht bekommen) sind bei Dir wohl weniger kritische Parameter, denn da ist das Murata-Teil Standard. (Man kann bei Digikey auch nach Filtern für GPS-Anwendungden suchen, gibt immer noch über 50 Treffer.)
