Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Zusammenschalten unterschiedlicher Spannungsquellen
von Kobalt (Gast)
Hallo Forum,
mal eine Verständnisfrage:
Wenn ich mehrere 12V Akkus parallel schalte, dann kann/wird ja, sofern
die Akkus unterschiedliche Spannungen haben, ein Ausgleichstrom zwischen
den Akkus fließen... in Abhängigkeit vom Ri der Akkus.
Was passiert jedoch, wenn ich an den Plus-Pol jedes Akkus eine Diode
hänge, so dass kein Ausgleichstrom mehr fließen kann?
Meine Theorie ist, dass immer nur der Akku mit der höchsten Spannung
belastet wird. Und weil die Akkus tendenziell eine unterschiedliche
Entladekurve haben (z.B. aus Altersgründen), wechselt die Last ständig
von einem Akku zum anderen...
Oder ist es doch so, dass eine Stromentnahme gleichzeitig von allen
Akkus aus der Parallelschaltung erfolgt?
Wünsche einen schönen Mittwoch,
Konrad
von Olaf (Gast)
Das haengt von den Ri in deinen Akkus und von deren Verhaeltnis zum
Lastwiderstand ab.
Olaf
Derjenige mit der aktuell höchsten Spannung wird den meisten Strom
abgeben. Dies gilt sinngemäß ebenso für diejenigen mit der
nächstniedrigeren Spannung.
von U. M. (oeletronika)
> belastet wird.
Das auf alle Fälle, wenn man ideale Dioden mit exakt gleicher
Flußspannung annimmt und ideale Spannungsquellen mit Innenwiderstand 0.
Praktisch wird das aber nicht so sein. Die Dioden habe eine
Flußspannung, die vom Strom und der Eigenerwärmung abhängig ist. Die
Innenwiderstände führen auch zu einer Vergleichmäßigung der
Stromverteilung.
Nur wenn die Akkuspannungen rel. weit auseinander liegen, wird der Akku
mit der höhren Spannung alleine belastet.
Das ist nicht zu erwarten.
Eher gleichen sich die Ladezustände an und nach einiger Zeit fließt ein
etwa gleicher Strom aus den Akkus, sofern der Innenwiderstand der Akkus
etwa gleich ist.
Bei unterschiedlichen Innenwiderständen fließt tendenziell mehr Strom
aus dem Akku mit dem niedrigeren Innenwiderstand.
Sofern ein Akku nicht eh schon leer war, erreichen alle Akkus zusammen
die Entladeschluss-Spannung.
von Buchhai (Gast)
Wie jetzt? 12 Volt Akkus mit unterschiedlicher Spannung? Die gibt es
nicht.
Wenn man 12 Volt Akkus parallel schaltet, dann müssen sie gleiche
Spannung haben und gleiche Kapazität, sonst sind die mit weniger
Kapazität bald hinüber.
"Wie jetzt? 12 Volt Akkus mit unterschiedlicher Spannung? Die gibt es
nicht."
Nein, denn sie alle hatten das gleiche Babyakkukinderbuch geschenkt
bekommen, aus dem ihnen vorgelesen wurde, daß alle 12V-Akkus immer
gleiche Spannung haben werden, egal von welchen Eltern sie sind. Also
sei es so.
von Jens G. (jensig)
@Buchhai (Gast)
>nicht.
Sagt wer (auser Du)?
von Karl (Gast)
Die Kirchhoffschen Regeln sind Dein Freund:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffsche_Regeln
Da wechselt gar nix, es stellt sich entsprechend den Spannungen und
Innenwiderständen in der Schaltung der Stromfluss aus den Akkus ein.
von Kobalt (Gast)
Huhu,
vielen Dank für eure Kommentare.
die Kirchhoffschen lese ich mir gleich zum Frühstück mal durch.
Ihr habt mir sehr geholfen.
Danke, Konrad
von Humburger (Gast)
nicht.
Ja klar, wäre ja auch gelacht wenn nicht. Schließlich sind in einem 50l
Tank im Auto auch immer 50l Sprit drin... sonst wär's ja kein 50l Tank.
Die Spannung von Akkus variert - je nach Akkutyp (Blei, Li/Ion) mehr
oder weniger. Ein fast leerer Bleiakku kann auch 8V haben, obwohl 12V
drauf steht.... Oder auch 13V, wenn er randvoll geladen ist.
Und dann könnte ja auch noch ein Ladegerät im laufenden Betrieb
angeschlossen sein...
Ganz so einfach (12V = 12V) ist es also nicht ;)
von Werner H. (werner45)
Schon bei den allerersten U-Booten (1900) wurden Bleiakkuzellen in Serie
und dann parallelgeschaltet. Das hat funktioniert.
Dioden kannte man noch nicht und hätte sie auch nicht eingebaut, um das
Laden nicht zu behindern.
Gruß   -   Werner
von Joachim B. (jar)
nur sind 100 Jahre alte Akkus heute schwer neuwertig zu bekommen.
Früher hat auch Holz tanken funktioniert.
Heute auch noch
https://www.youtube.com/watch?v=VOA0CsN5UWU
von Rolfs Wudel (Gast)
So weit korrekt.
Äh...
> belastet wird.
Vielleicht. Aber nur, wenn der Stromfluß nicht hoch genug ist, damit am
Ri (und ein bißchen auch am differentiellen Widerstand der Diode)
ausreichend viel Spannung abfällt, so daß sich die Spannung von Akku1 +
Diode nicht mehr von der Spannung von Akku2 + Diode unterscheiden - oder
sogar kleiner würde. Sonst nämlich finge der bis dahin unbelastete Akku2
an, Strom abzugeben.
Unwahrscheinlich.
Beschrieb ich ja schon, wie es tatsächlich funzt.
Die Klemmenspannung sinkt automatisch bei höherer Stromentnahme (genau
wie umgekehrt für Ladung mit höherem Strom auch etwas höhere Spannung
nötig ist). Ursache ist schlicht der Spannungsfall am Ri, welcher mit
der "Spannungsquelle Akku" in Serie liegt.
Daß bei Dioden der Spannungsfall "nahezu konstant" ist, stimmt zwar.
Aber bei dieser Fragestellung kann auch die kleine Variation der
Vorwärts-Spannung einer Diode bei untersch. Strom von Bedeutung sein.
(Dioden haben übrigens auch Leckströme - besonders hohe bei Schottkys.
Hoher Leckstrom könnte sogar den Akku überladen.)
Ganz so trivial ist das alles nicht.
von Martin (Gast)
Ja, solange sie parallel sind und bleiben ist das auch kein Problem. Es
geht nur darum wenn sie erstmalig parallel geschaltet werden und einen
großen Spannungsunterschied / Ladezustand haben. Man könnte sie aber
auch einfach über einen Widerstand verbinden, so passt sich der
Ladezustand an. Anschließend kann man sie auch direkt parallel schalten.
