Hallo, ich suche eine Referenzspannungsquelle 0,5 Volt als einzelnes Bauteil. Belastbarkeit min. 15 mA. Die Genauigkeit sollte max. 0,5% sein. Irgendwie finde ich aber keine unter 1 Volt!?
Und das Ganze soll ? .. wir muessen nun jedes Detail einzeln aus dem Poster rausziehen ... am Schluss war's ein Furz.
Axel S. schrieb: > Tom-Uwe schrieb: >> Irgendwie finde ich aber keine unter 1 Volt > > Ja. Gibts nicht. . . schrieb: > https://www.mouser.de/Semiconductors/Power-Management-ICs/Voltage-References/_/N-10vu2?P=1yx1pye Der hat gesessen :-) eine Variante von mir noch: Man nehme eine normale Referenz, teile das herunter, und gebe das auf einen OPV. Mit einer 0,1% Referenz, 0,1% Widerständen und einem OPV mit geringem Offest (OPA340 wäre z.B. einer) ginge das auch. Der müsste auch den Strom packen. Helmut L. schrieb: > Und warum nimmst keine mit 1V und zwei gleiche Widersatende? Da müsste man schon sehr niederohmige Widerstände nehmen, wenn das bei 15mA bei 0,5% bleiben soll. Ob man HS-50 Widestände in 0,1% bekommt? Ich weiß nicht...
Helmut L. schrieb: > Und warum nimmst keine mit 1V und zwei gleiche Widersatende? Ein wenig mehr Aufwand muss er da schon treiben. Z. B. neben präzisen Widerständen einen OPA einsetzen.
Tom-Uwe schrieb: > ich suche eine Referenzspannungsquelle 0,5 Volt als einzelnes > Bauteil. Belastbarkeit min. 15 mA. Die Genauigkeit sollte max. 0,5% > sein. ADR130 bringt nur 4mA bei 0.35% Abweichung. AMS421 ist ein Shutregler, der kann 10mA ableiten. https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2160.pdf ist nur 1% genau und kann den Strom nur mit externem Transistor
Zitronen F. schrieb: > Und das Ganze soll ? .. wir muessen nun jedes Detail einzeln aus dem > Poster rausziehen ... am Schluss war's ein Furz. Alle notwendigen Angaben wurden gemacht, präziser geht es nicht. Eine Referenz in der geforderten Konstellation gibt es imo nicht, mit einem Bauteil mehr wäre es jedoch machbar.
Tom-Uwe schrieb: > Die Genauigkeit sollte max. 0,5% sein. Also sollte die Ungenauigkeit mindestens 99,5% sein? Axel S. schrieb: > Tom-Uwe schrieb: >> Irgendwie finde ich aber keine unter 1 Volt > Ja. Gibts nicht. Nachdem das dann mal feststeht, wäre es in der Tat interessant, wofür diese 0,5V gebraucht werden...
Bummsfallera schrieb: > Axel S. schrieb: >> Tom-Uwe schrieb: >>> Irgendwie finde ich aber keine unter 1 Volt >> >> Ja. Gibts nicht. > > . . schrieb: >> > https://www.mouser.de/Semiconductors/Power-Management-ICs/Voltage-References/_/N-10vu2?P=1yx1pye > > Der hat gesessen :-) Nicht wirklich. Denn die bringen die geforderten mindestens 15mA nicht. Robert M. schrieb: > Alle notwendigen Angaben wurden gemacht, präziser geht es nicht. Nope. Mir fehlt mindestens noch eine Angabe, wie hoch die Rohspannung ist, aus der die 0.5V erzeugt werden sollen. Denn wenn da genügend Luft ist, kann man eine handelsübliche 1.23V Bandgap-Referenz in Verbindung mit einem OPV und etwas Hühnerfutter verwenden. Der TE scheint von der Sorte zu sein, die das Leben für ein Wunschkonzert halten und sich für jedes ihrer Detailprobleme eine vorgekaute Lösung erhoffen.
Axel S. schrieb: > Bummsfallera schrieb: >> Axel S. schrieb: >>> Tom-Uwe schrieb: >>>> Irgendwie finde ich aber keine unter 1 Volt >>> >>> Ja. Gibts nicht. >> >> . . schrieb: >>> >> > https://www.mouser.de/Semiconductors/Power-Management-ICs/Voltage-References/_/N-10vu2?P=1yx1pye >> >> Der hat gesessen :-) > > Nicht wirklich. Denn die bringen die geforderten mindestens 15mA nicht. Dann nimm halt die: https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ZXRD060.pdf Ist eine Einstellbare, aber 0,5V kann sie. Die 12mA sollte sie schaffen, die 0,5% sind auch drin. Hat mich etwa 30s gekostet, das zu finden. Daher denke ich, dass 0,5V zwar recht selten, aber trotzdem noch Machbar sind. Es gibt mehr als 10000 *1) verschiedene Refernz-IC auf dem Markt, dass du dir da einfach "Gibts nicht" zu sagen traust ist schon arg vermessen. *1) Allein Digikey, wirft 11999 Treffer zu der Kategorie. Was ein paar tausend verschiedene Typen sein dürften, und digikey hat NICH alles.
Robert M. schrieb: > Zitronen F. schrieb: >> Und das Ganze soll ? .. wir muessen nun jedes Detail einzeln aus dem >> Poster rausziehen ... am Schluss war's ein Furz. > > Alle notwendigen Angaben wurden gemacht, präziser geht es nicht. Eine > Referenz in der geforderten Konstellation gibt es imo nicht, mit einem > Bauteil mehr wäre es jedoch machbar. Spätestens wenn man kein passendes Bauteil findet sollte man mal drüber nachdenken, ob die Anforderungen vielleicht Quatsch sind... "Referenzspannungsquelle" und "Belastbarkeit min 15mA" passen imho nicht wirklich zusammen. Und der Rest der Welt scheint das ähnlich zu sehen, sonst hätte die milliardenschwere Halbleiterbranche solche Bauteile sicher öfter im Angebot.
Tilo R. schrieb: > "Referenzspannungsquelle" und "Belastbarkeit min 15mA" passen imho nicht > wirklich zusammen. Ein Blick in die Listen der Hersteller sagt etwas amderes: http://www.ti.com/power-management/voltage-reference/products.html Weiter schau ich jetzt nicht. Ich kenne genug, die >20mA können. Ich vermute, dass es mehr Referenzen mit >15mA gibt als mit weniger. Unter dem Strom leidet auch nicht die Genauigkeit. Der gute alte TL431 kann 100mA, so als Beispiel. Wo du recht hast, ist, dass man seine Spannungsreferenz nicht mit Wechsellasten foltern sollte. Man vergewaltigt sie nicht als Versorgung für einen µC (dort nimmt man einen mit VREF-Eingang, wenn genaues Messen nötig ist), und schaltet drauf auch nicht mA-Lasten hin und weg. Davon war aber nicht die Rede. Eine konstante Last mit 15mA tut der Genauigkeit keinen Abbruch, und selbst Wechsellasten lassen sich bei der Auslegung berücksichtigen, auch wenn man das vermeidet. Man kann ja immer Buffer setzen, viele OPV können die gewünschten 15mA liefern.
Bummsfallera schrieb: > Tilo R. schrieb: >> "Referenzspannungsquelle" und "Belastbarkeit min 15mA" passen imho nicht >> wirklich zusammen. > > Ein Blick in die Listen der Hersteller sagt etwas amderes: > http://www.ti.com/power-management/voltage-reference/products.html ok, dann war ich da wohl bisher auf dem Holweg. Danke.
