Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL type conversion / Subtraktion
von Md M. (Firma: Potilatormanufaktur) (mdma)
ich möchte zwei unsigned Werte subtrahieren, was im Ergebnis
möglicherweise negativ wird, und das Ergebnis dann auch als signed
weiterverwenden. Das mache ich bis jetzt so:
signal a : std_logic_vector (9 downto 0) := ("0000000000"); -- 0
signal b : std_logic_vector (9 downto 0) := ("1111111111"); -- 1023
signal y : std_logic_vector (10 downto 0);
y(9 downto 0) <= signed(unsigned(a) - unsigned(b));
process (y)
begin
  if(unsigned(a) < unsigned(b)) then
    y(10) <= '1';
  else
    y(10) <= '0';
  end if;
end process;
Könnte mir bitte jemand erklären, wie man das richtig macht?
Dane und VG
: Verschoben durch Moderator
Man nimmt passende Datentypen für die Vektoren, man macht ein resize,
dann castet man die Vektoren entsprechend und rechnet einfach mit
signed.
> process (y)
BTW: in diese Sensitivliste gehören a und b statt y, wenn es schon
unbedingt ein Prozess sein muss...
Aha, vielen Dank. Auf die Idee, den resize auf Minuend und Subtrahend
anzuwenden statt auf das Ergebnis, bin ich nicht gekommen.
entity subtraktion is
end entity subtraktion;
library std;
use std.textio.all;
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_textio.all;
use ieee.numeric_std.all;
architecture test of subtraktion is
  signal y : signed (10 downto 0);
begin
  y <= signed(resize(unsigned(a), y'length)) - signed(resize(unsigned(b), y'length));
  process (y)
23
    variable my_line : line;
24
  begin
25
    write(my_line, std_logic_vector(y));
26
    writeline(output, my_line);
27
  end process;
28
29
end architecture;
$ ghdl -a --ieee=synopsys subtraktion.vhdl && ghdl -r --ieee=synopsys subtraktion
UUUUUUUUUUU
>> process (y)
Da hatte das Synthese-tool auch schon gewarnt, hatte aber andere Sorgen,
zumal es trotzdem funktioniert hat. Ohnehin: Nein, sollte nicht
unbedingt ein Prozess sein.
von Markus F. (mfro)
Wenn Du sowieso vorzeichenbehaftet rechnen willst: warum definierst Du
die Signale nicht gleich als signed und sparst dir die Typkonvertierung?
Dann sieht jeder, der deinen Code liest gleich, was Du da treibst.
Hab ich mittlerweile so gemacht.
von Andi (chefdesigner)
Wie macht man das bei gemischtem Code? Unser Codegenerator produziert
VHDL mit Datentypen in Standard Logic. Könnte man sowas umschreiben
lassen? Kennt da jemand tools?
Bisher mache ich einen Wrapper drum herum.
Die anderen schreiben ähnlich wie der TE mit Vektoren weiter.
An den Schnittstellen casten?
http://www.lothar-miller.de/s9y/uploads/Bilder/Usage_of_numeric_std.pdf
Typkonvertierung im Port Mapping.
Das ist gleichzeitig auch so ungefähr das einzige, was man dort tun
darf.
