Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik uln2803 aber mit normale transister
von stefan (Gast)
hallo zsm,
ich habe ein paar Leds und möchte die auch dimmen. als Treiber stufe
wäre der ULN2803 ganz gut aber der ist Darlington also wahrscheinlich zu
langsam wenn ich mit 2 kHz dimmen will.
Gibts sowas wie den ULN auch mit normalem Transister?
danke
von M.A. S. (mse2)
Das kann ich mir nicht vorstellen.
von Ingo L. (corrtexx)
Das glaube ich nicht... Ich würde es probieren
von Michael B. (laberkopp)
Ja, aber welche Spannung und welcher Strom ?
Sie nennen sich saturated driver, wie TD62381/2 (8*15V/500mA Toshiba)
oder MOSFETs wie TPIC2701 (CMOS ULN2003 7*500mA/60V TI).
Aber die Chips sind grösser und teurer als 8 SOT23 MOSFETs und schalten
nicht mal einen Bruchteil so viel Strom, sind also aus der Mode und
damit schwer beschaffbar weil alle Leute nur noch Einzeltransistoren
nutzen, die lassen sich auch an die reale Anzahl anpassen (und werden eh
vom Automaten bestückt).
Bei LEDs würde ich eh Konstantstromtreiber wie CAT4016 oder TB62715
nehmen, spart den Vorwiderstand.
von Falk B. (falk)
@ stefan (Gast)
Warum glaubst du, mit 2 kHz eine LED dimmen zu müssen? Photosensitiv?
Und selbst wenn, 2 kHz sind 500us Periodendauer. Der ULN2803 hat
Schaltzeiten im Bereich von 1-4us, d.h. du könntest immer noch ~1% als
minimale Pulsbreite ausgeben.
von stefan (Gast)
spannung 5v
strom 20 ma
20 stük
von spess53 (Gast)
Hi
Die ULN2003 haben Anstiegs-/Abfall-Zeiten von 5..10ns. Da bekommst du
deine lächerlichen 2kHz locker drüber.
MfG Spess
von Helmut L. (helmi1)
stefan schrieb:
> als Treiber stufe
Wie kommst du darauf? Schon mal in Datenblatt geschaut?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf
Punkt 6.6 Switching Characteristics:
Type 130ns low to high level output.
von M.A. S. (mse2)
Der ULN2003 ist auch nur ein Darlington-Array.
stefan schrieb:
> spannung 5v
> strom 20 ma
> 20 stük
Was willst du denn da mit ULN2803 ? Sicher sind Konstantstromtreiber,
womöglich noch mit eigener interner Dimmfunktion, womöglich noch für
jeden Ausgang einzeln, da die klügere Lösung.
Vielleicht PCA9626B.
von stefan (Gast)
aber wenn 20 stük mit 20 ma betreibe dann ist doch der mikrocontroler
überlastet. deswegen muss ich ein treiber benutzen.
von spess53 (Gast)
Hi
Aber auch die teuere Lösung.
MfG Spess
von stefan (Gast)
aber Propagation delay time ist mit beide richtungen mit 1µs max
angegeben.
von spess53 (Gast)
Hi
>angegeben.
Na und? In dem Fall sind aber die Flankensteilheiten maßgebend. Und die
sind eben 200...100fach kleiner.
MfG Spess
von stefan (Gast)
gut dan nehme ich den.
danke an alle
