Forum: Offtopic Warum Pascal/Delphi/Lazarus oft unbeliebt?
von Max S. (maximus-minimus)
Wie kommt es, das von vielen Pascal/Lazarus/Delphi oft als
Anfängersprache bezeichnet wird?
Tatsächlich hat sich Pascal genauso wie C und C++ seit damals
weiterentwickelt.
Liegt es daran, das viele, als es Borland damals mit Pascal für Windows
vermasselt hatte, auf C umgestiegen sind, und gar nicht gemerkt haben,
das der Fehler von Borland von anderen ausgemerzt wurde, dadurch das
sich das Sterben von Borland so lange hingezogen hatte?
Ich finde nach wie vor, das Lazarus/Deplhi/PAscal unschalgbar für die
meisten Anwendungen ist.
Und alltägliche Tools wie der Totalcommander, zeigen auch, das solche
Tools den der C Fans in nichts nachstehen.
Im Gegenteil, lassen sich PAscal Progamme einfachst kopieren, ohne
irgendwelche Installationsroutine oder was auch immer.
Immer wird darüber geredet, das C++ das auch könnte..nur ständig wenn
ich ein in C++ geschriebenes Programm Installieren!! muss..müssen
zusätzlich sogar oft Updates von der Microsoft Seite geladen werden!
KOTZ!
Bei einem PAscal Programm muss NIE irgendwas nachgeladenw erden.
Und kleiner ist es meist noch dazu..selbst wenn das C Programm mal
kleiner ist..wird das mehr als vermasselt, dadurch das etliche fette MS
Updates erforferlich sind..spätestens mit diesen ist das C++ Programm um
ein vielfaches größer.
In C++ sehe ich eigentlich nur MS Visual C++ als vergleichbar, was das
schnelle Erstellen von Programmen angeht
Anbei mal eine Liste von Spielen die in Delphi/Lazarus Pascal
programmiert wurden
https://www.youtube.com/watch?v=aTyYM12YRew
https://www.youtube.com/watch?v=-BIJbc-yUkY
Wäre schön, wenn es sachlich bleiben könnte!
Link zu Lazraus PAscal
https://www.lazarus-ide.org/
: Verschoben durch User
von Andreas B. (bitverdreher)
Ist das so?
Ich habe Lazarus erst vor einem Jahr "entdeckt" und es ist jetzt meine
Stadardprogrammiersprache für den PC unter Linux. Die Programme lassen
sich 1:1 für Windows übersetzen.
von Random .. (thorstendb) Benutzerseite
Das mit dem "Nachinstallieren" scheint am Linken zu liegen: Während du
in C alle Libryries dynamisch linken kannst (und somit Windows Librariex
etc. bzw. bestimmter Frameworks verwendet werden) scheint Delphi alles
statisch zu linken. Das geht natürlich auch in C/C++.
Und natürlich ist es vorteilhaft, dass Delphi sein eigenes GUI Framework
mitbringt und es nicht 1000 Deriviate von MFC bis QT gibt. Daher ist das
unter Win und Linux compilierbar.
Ich selbst bin am liebsten unter C/C++, STL und Templates sowie mit
Pointern unterwegs. GUI, große Datenmengen schnell verarbeiten und
konvertieren, graphisch ausgeben, Compile-tools entwickeln etc. :-)
Auf dem µC dann mit C und Compiler Intrinsics.
von Hmmm (Gast)
Weil Pascal vor dem Java-Hype gerne als solche verwendet wurde.
Das hat nichts mit der verwendeten Programmiersprache zu tun.
Weil der Entwickler Visual C++ mit dynamisch gelinkter Runtime-Library
verwendet hat, die muss dann natürlich vorhanden sein.
Weil Du es statisch linkst oder nur auf dem System testest, wo die IDE
mitsamt aller Runtime-Libraries installiert ist?
Geht es gerade um Programmiersprachen oder um "RAD"?
Es geht um Pascal im Allgemeinen, das schließt RAD etc mit ein...
von Vka (Gast)
Wie das genau geht weiß ich nicht, kann aber bestätigen dass eine mit
Lazarus & Standardeinstellungen erstellte .exe auf jedem Windows System
läuft.
von Georg (Gast)
Das ist doch ein alter Hut. Seit es Delphi gibt, damals noch für Windows
3.11, wurden sämtliche Libraries, die man für Windows braucht, speziell
die Unit "Forms", immer komplett in die kompilierte *.exe eingebaut
(sofern man kein reines Konsolen-Programm gebaut hat). Deshalb braucht
man bei Delphi- und -Lazarus Programmen normalerweise nur die
*.exe-Datei und sonst nichts, was bei manchen C++-Programmierern
seinerzeit für ungläubiges Staunen gesorgt hat.
Als Nachteil war die *.exe natürlich sehr viel größer als vergleichbare
C++-Programme, weil da eben schon alle Funktionen drin sind, die man bei
C++-Programmen in externe DLLs ausgelagert hat oder noch separat dazu
installieren musste.
von Wolfgang (Gast)
Weil Pascal von Niklaus Wirth genau für diesen Zweck, nämlich als
Lehrsprache entwickelt wurde.
Lehrsprache und Anfänger passt doch erstmal zusammen
C mit seinen vielen Freiheiten lässt den gerade Anfänger mit seinen
Compiler Fehlermeldungen oft im Regen stehen, wo Pascal auf Grund der
Sprachkonstuktion für den Anfänger viel spezifischer sein kann.
eben,, es WAR dafür konzipiert..ist es aber schon ewig nicht mehr.
Irgendwie hat sich das genauso festgesetzt, wie das Batterien immer ganz
leer gemacht werden sollen, bevor man sie wieder auflädt...was auch
schon seit 20 Jahren nicht mehr stimmt aber immer noch in den Köpfen der
Menschen steckt aus den alten Nickel Cadmium Zeiten..
von Jemand (Gast)
Da die ISO-Norm seit ein paar Jahrzehnten keine Neuerung erfahren hat
(und Pascal wohl kaum eine perfekte Sprache ist), mutmaße ich, dass man
heutzutage entweder auf altem Sprachniveau arbeitet, oder seinen Code
von einer Implementation abhängig macht.
Ist das richtig oder sehe ich das vollkommen falsch? Haben sich andere
Sprachstandards etabliert?
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
von georg (Gast)
Es geht auch oft garnicht um die Sprache an sich, sondern um das
Verhalten von Embarcadero. Beispiel bei mir: ich habe schon Heimsoeth
Turbo Pascal verwendet und kenne mich in Pascal schon ziemlich perfekt
aus, und ich habe bis Delphi 7 alles ordnungsgemäss upgedatet - das
Update von Delphi 7 auf 8 habe ich dann zwar bezahlt, war nicht wirklich
billig, aber dann hat mir der Server von Embaracadero mitgeteilt, meine
Software wäre schon woanders registriert, und hat mich ausgesperrt.
Selbstverständlich habe ich keinen Cent zurückbekommen, Embarcadero sagt
einfach, das ginge sie garnichts an, ich müsste halt einfach ganz neu
kaufen.
Wenn man die Politik betreibt, Altkunden als Altlast abzuschütteln, ist
das Ergebnis natürlich ein schwindender Kundenstamm. Mir blieb ja auch
nichts anderes übrig, als alte Programme weiter mit Delphi 7 zu pflegen
und mit Delphi nichts neues mehr anzufangen. Ich bin da ganz sicher kein
Einzelfall.
Ursprünglich tat mir das leid, aber inzwischen ist mir klar dass es
keinen Sinn hat ein totes Pferd nur aus Gewohnheit weiterzureiten. Damit
erübrigt es sich auch über Vor- und Nachteile zu diskutieren. Delphi/RAD
ist ja keine Billigversion, da ist die Zumutung, öfter mal neu kaufen zu
müssen völlig unzumutbar.
Georg
von Bla (Gast)
Zu meiner c/c++ Zeit war eher das Problem eine brauchbare bzw.
funktionierende Entwicklungsumgebung zu finden die vor allem auch
3D-Grafik konnte. Man glaubt gar nicht was für Probleme es geben kann
bis der Compiler läuft.
von Stefan BT. (Gast)
das ist auch so eine Saceh die ich bei den freien C Projekten nicht
verstehe..
Lazarus nutzt Freepascal als Basis, nur merkt man davon nichts, da es
voll integriert ist.
Wieso bekommen die Leute es aus der C Fraktion nicht gebacken, eine
komplett zusammengestellte Version auf die Beine zu stellen.
Es ist der gleiche Zirkus wie bei Linux mit bescheuerten Argumenten
wie..man soll ja die freie Wahl haben blaaaa
Hätte man ja dennoch, auch wenn es einfach eine montierte und eine
zerfledderte Version gäbe.
Freepascal gibt es ja auch noch eigenständig , es gibt sogar bereits
alternativen zu Lazarus..dennoch ist nicht alles zerstückelt..sondern
man lädt es runter..installiert..startet..läuft...ALLES, bis auch die
Hilfen..warum die das nicht integrieren verstehe ich nicht---
Aber bei C wirkt alles nur wie Gefrickel..als ob die verschiedenen
Projekte nicht in der LAge sind miteinander zu arbeiten oder sich zu
koordinieren oder was auch immer
von dumdidum (nicht angemeldet) (Gast)
Ich habe letztes Jahr mal versucht was in Lazarus zu machen, es hat
nicht geklappt. Vielleicht gehe ich da als Lazarus Anfänger falsch ran,
aber die GUI ist ein paar mal abgestürzt. Auch waren die Widgets jetzt
nicht so dass ich sooo grosse Vorteil hätte (Graphen zur Darstellung von
wissenschaftlichen Daten habe ich nicht gefunden)
Es hat (leider) keinen so guten Eindruck gemacht.
abgestürzt?!?! Okayyyyy..ist bei mir noch nie passiert..
Vielleicht können die anderen was dazu sagen
hast Du das mal ins Lazarus Forum geschrieben? Normalerweise kümmert
sich da immer jemand fix drum
von Webfehler (Gast)
Ich finde es ist ein verbuggter Müllhaufen.  Freepascal geht vielleicht
noch aber die ganzen schlecht rangeflanschten libs in Lazarus sind doch
ein elendiges Gebastel. Ich habe damit mal ein paar GUIs versucht zu
bauen, da kam nur instabiler Müll bei raus, fast so wie das Original
Delphi von Borland, das war ja auch in einige Versionen völlig kaputt,
da hatten die Lazarus irgendwie das Original an der flaschen Stelle zu
exakt nachgebildet.
Die barocke Sprachbasis nervt doch heute nur noch, in den 70ern war das
vielleicht ein Fortschritt und als imperative Lehrsprache ideal aber
sowas will ich nicht verwenden müssen um damit täglich zu entwickeln.
von Safari (Gast)
Codeblocks, Dev-C++
klingen beide auch nicht super :-(
http://www.cplusplus.com/forum/windows/214068/
Probleme gibt es wohl bei allem egal ob C oder Pascal Compilern
Aber egal, wir sind ja bei Pascal ;-)
von Walter (Gast)
> nicht geklappt.
bei mir dito vor ca. 3 Jahren,
Lazarus ist zwar nicht abgestürzt, es hat aber irgendwas gefehlt, weiß
schon gar nicht mehr was. Also schon mal nichts mit einfach kopieren und
los gehts.
Im Lazarusforum waren sie zwar deutlich netter als hier, aber außer
alles löschen und neuinstallieren ist ihnen auch nichts eingefallen.
von Der Andere (Gast)
Was nützt nett wenns dann inkompetent ist.
Dann lieber einen (echten) MaWin. Du wirst vieleicht angeschissen aber
bekommt zu 95% eine gute Lösung/Hinweis
von Karl (Gast)
Bisher hab ich auf alle Fragen im Lazarus / FPC Forum brauchbare
Antworten bekommen, die zu einer Problemlösung führten.
TChart. Kannst Du direkt mit einbauen, genauso wie Datenbanken. Entweder
ist das schon seeehr lange her oder Du hast nur mal kurz drübergeschaut.
georg schrieb:
> Mir blieb ja auch
Das kenn ich. Ich muss auch noch das alte StarOffice nehmen, was nicht
mehr weiterentwickelt wird. Ich bin absolut nicht in der Lage,
stattdessen OpenOffice oder gar LibreOffice zu nehmen. Es geht einfach
nicht.
Man, FreePascal, man. Das hat einen Delphi Importer und für ganz Harte
kann man es wohl auch auf Delphi-Like umstellen.
Random .. schrieb:
> sowie mit
> Pointern unterwegs
Du musst jetzt sehr tapfer sein: copy_string(@text, @dispbuffer);
Ja, FreePascal kann auch Pointer.
Ich sehe das ähnlich wie Wolfgang:
Es gibt IMHO einen kleinen Unterschied zwischen einer Anfänger- und
einer Lehrsprache:
Eine Anfängersprache soll, egal wie, einen möglichst raschen Einstieg in
die Programmierung ermöglichen. Ein Beispiel ist das klassische BASIC.
Eine Lehrsprache soll Grundlagen der Programmierung vermitteln.
Gründlichkeit, systematische Vorgehensweise und guter Programmierstil
sind dabei wichtiger als der schnelle Erfolgserlebnis. Genau dafür wurde
Pascal ursprünglich entwickelt.
> weiterentwickelt.
... nur sehr viel langsamer. Obwohl Pascal 1 bis 2 Jahre vor C gestartet
ist, waren die meisten Neuerungen in C bzw. C++ deutlich früher
verfügbar als in Pascal bzw. Object Pascal.
Als ich hobbymäßig und später im Studium Pascal lernte, waren die zur
Verfügung stehenden Pascal-Dialekte noch voller Restriktionen, was ich
zunächst einfach so hinnahm. Erst als mit C anfing, merkte ich, dass es
auch anders geht. Damit war Pascal für mich erst einmal gestorben.
Als ich dann das erste Mal mit Turbo-Pascal in Kontakt kam (es war eine
Vorgabe in einem Entwicklungsauftrag), sah ich, dass darin die o.g.
Restriktionen auf ein gesundes Maß reduziert waren. Zu diesem Zeitpunkt
konnte ich C aber schon so gut, dass ich nach Abschluss des Projekts
mich weiterhin C zuwandte.
Als dann OOP groß in Mode kam, fing ich als logische Fortsetzung von C
mit C++ an. Während C++ zu diesem Zeitpunkt schon einige Jahre gereift
war, stand Turbo-Pascal mit seinen OOP-Erweiterungen noch ganz am
Anfang. Zudem konnte ich C++ im Gegensatz zu Turbo-Pascal auch beruflich
nutzen, so dass für Turbo-Pascal und seine Nachfolger bestenfalls noch
der Hobbybereich blieb. Fürs Hobby, wo für mich einzig und alleine der
Spaßfaktor zählt, gibt es unter den Unmenge von Programmiersprachen aber
deutlich interessantere Alternativen.
> läuft.
Stimmt nicht ganz. Alles, was bei Lazarus an librarys nicht dabei ist
und nachinstalliert wurde, muß auch am Zielrechner als Dll mitgeliefert
werden.
Das verwendete Objectpascal hat mit den ursprünglichen Pascal eigentlich
nur noch wenig zu tun.
Du kannst problemlos Lazarus statt Delphi verwenden. Das wird gut
gepflegt und kostet auch nichts.
Abstürze und dergleichen habe ich nie gehabt. Weder bei der GUI noch mit
dem Kompilat.
dto., kann ich nicht nachvollziehen.
ich muß aber zugeben, daß ich unter Linux entwickle. Wie es unter
Windows aussieht kann ich nicht sagen.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Naja, weil es genau dafür konzipiert wurde -- quasi als eine Art anderes
C, ohne dessen (durchaus mannigfaltigen) Stolpersteine.
> weiterentwickelt.
Klar.
Nein.
Für reine Anwendungsprogramme ist das schon ziemlich gut, aber im
Bereich der Systemsoftwareentwicklung sieht das ein bisschen anders aus.
Man kann systemnahe Software natürlich auch mit Pascal, Delphi oder
Lazarus bauen, aber moderne Betriebssysteme sind nahezu alle in
C-Dialekten geschrieben, und die passen nun einmal am Besten zu C und
C++.
Für Prototyping und RAD haben die interpretierten Sprachen gewonnen, tut
mir leid. MSVC und MSVC++ sind ganz nett, aber was die können, können Qt
und andere moderne Frameworks auch, das ist schon lang nichts Besonderes
mehr. Was Du meinst ist jedoch auch nicht die Technik, sondern nur deren
IDE. Und um shiqqe GUIs zusammen klicken... das kann heute ja jeder.
von Karl (Gast)
> C++.
Du weisst aber schon, dass der Computer kein C oder Pascal Code
ausführt, sondern kompilierten Maschinencode?
Natürlich kannst Du in Freepascal Deine GUI mit Qt5 bauen, welches in C
geschrieben ist, und auch C-Libs einbinden.
Und meinem ATmega ist es auch egal, ob das Programm in ASM, C oder
Freepascal geschrieben ist. Nur mir nicht. Ich hab letztens eine
komplexe Steuerung von C auf Pascal übertragen, inklusive I2C, Uart,
LCDisplay, und es war ein Genuß.
Karl schrieb:
> Sheeva P. schrieb:
>> aber moderne Betriebssysteme sind nahezu alle in C-Dialekten
Ach Gottchen. Du weißt natürlich auch, daß ich das weiß, oder?
Selbstverständlich, das ist ja nur ein ABI. Aber daß es zwar möglich
ist, aber mehr Aufwand ist, in C geschriebene ABIs in Freepascal zu
verwenden, also das... das weißt Du doch sicher auch?
http://wiki.freepascal.org/libc_unit
Du bist wirklich ein lustiger Stalker... Aber Software zu schreiben, die
auf einem Betriebssystem laufen soll, ist immer noch etwas anderes, als
Software zu schreiben, die ein Betriebssystem ist. U get the idea.
und dennoch liefen die ersten Apple Betriebssysteme witzigerweise in
Pascal :-) zu einer Zeit wo Pascal wirklich noch nicht so der Hit war.
Richtig gut wurde Pascal ja ab V6 oder so
> Pascal :-)
Ganz bestimmt nicht. Pascal ist vielleicht auf dem Apple durch das UCSD
Pascal bekannt geworden. Die Idee dahinter, das auf p-Code laufen zu
lassen fand ich damals genial.
Edit: Gerade gesehen: Du hast Recht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht,
daß man mit Pascal ein BS geschrieben hatte.
Das erste Betriebssystem von Apple war Apple DOS und komplett in
Assembler geschrieben.
Du beziehst dich auf das OS für den Apple Lisa, der aber wohl eher als
Experiment angesehen ist, nahezu unverkäuflich war und schon nach einem
Jahr durch seinen Nachfolger, den Macintosh abgelöst wurde. Dessen OS
war wiederum komplett in Assembler geschrieben.
Ich vermute stark, dass auch beim Lisa OS der Kernel, die Treiber, die
Grafikprimitive für die Fensteroberfläche u.ä. weitgehend in Assembler
implementiert wurden.
Soll nicht dieses Jahr der Quellcode veröffentlicht werden? Da könnte
man ja nachschauen.
was ja nichts daran ändert, das auch damals Pascal für inovative
Projekte eingesetzt wurde.
Das Lisa ein Flop wurde, hatte bekanntermaßen andere Gründe.
Im Detail weiß ich es natürlich auch nicht, was genau alles in Pascal
geschrieben wurde.
Es ist aber so oder so ein gutes Gegenbeispiel, für die die meinen,
Pascal taugte damals nichts.
Apple Lisa
https://www.youtube.com/watch?v=RW25-OuoFIk
von W.S. (Gast)
> weiterentwickelt.
Nein, die Gründe liegen ganz woanders.
Pascal ist eine Programmiersprache, die man auch als Nicht-Programmierer
so einigermaßen lesen kann. Zumindest ergibt sich der Sinn bei biederer
Schreibweise und nicht allzu komplexen Konstrukten auch dem
Uneingeweihten. Bei C ist das völlig anders, da muß man zuerst ne Menge
lernen, um einen C-Quelltext überhaupt lesen zu können.
Das ist der Unterschied - und mir sind schon viele Programmierer
untergekommen, die ganz erheblichen Wert darauf legten, daß man als Chef
ihre Machwerke möglichst NICHT verstehen kann, weil sie sich dadurch für
unabkömmlich hielten.
Ich kann das verstehen, schließlich ist die Angst um den eigenen
Arbeitsplatz schwerwiegender für den Einzelnen als die Lesbarkeit der
Quellen.
Und genau deshalb war C bei beruflichen Programmierern so beliebt. Was
daraus geworden ist - Pufferüberläufe auf dem Stack als
Viren-Einfallstore, vergeigte Pointer usw. - ist ja aus den letzten
Jahrzehnten sattsam bekannt.
Hier haben wir einen Interessenkonflikt, den man eigentlich nicht
ausräumen kann. Vermeintliche Sicherung des eigenen Arbeitsplatzes auf
der einen Seite, C als fast die einzige Programmiersprache auf der
anderen Seite - wobei das Schlimme an C ist, daß C im Gegensatz zu
Pascal erwiesenermaßen NICHT renovierungsfähig ist. Das Debakel um die
Integer-Typen per Headerdatei anstelle der Renovierung der Compiler ist
ein beredtes Beispiel dafür.
Nun ist dieser Übelstand vielen C-Programmierern durchaus bewußt,
weswegen immer mal wieder "neue" Sprachen erfunden werden, die aber alle
aussehen wie durch den Fleischwolf gedrehtes C, weil sie im Grunde nur
Pre-Compiler zu C hin sind.
Abgesehen von alledem finde ich eine Monokultur sowohl in der HW als
auch bei den Programmiersprachen einfach SCHLECHT.
Da schert mich auch nicht, daß C-Programmierer, die von dem heutigen
Pascal keine Ahnung haben und Delphi oder Lazarus (als IDE's) mit Pascal
als Sprache verwechseln, sich herablassed über Pascal äußern. Auf dem PC
ist sowohl Delphi als auch Lazarus schlichtweg unschlagbar, denn es
bietet ein ordentliches GUI und eine mächtige Programmiersprache und es
liefert ne standalone EXE, die ohne fette Runtime-Systeme wie QT oder
.Net oder Java usw. auskommt.
Die Ablehnung von Pascal ist also letztlich reine Borniertheit.
W.S.
> Uneingeweihten.
Na ja, beim verwendeten Object Pascal würde ich das nicht so
unterschreiben. Das gilt vielleicht für die 1975er Pascal Urversion.
Wenn man sich auf diese Sprachelemente beschränken würde, dann würde das
programmieren damit keinen Spaß mehr machen.
> Auf dem PC
so sehe ich das auch.
W.S. schrieb:
> und es liefert ne standalone EXE, die ohne fette Runtime-Systeme
Wie schon mehrfach dargelegt, ist das auch mit C- bzw. C++-Compilern
exakt genauso möglich. Das ist also kein Vorteil von Pascal.
Er spricht in diesem Zusammenhang von Delphi/Lazarus.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Glaube ich nicht.
> Quellen.
Wirren Code kann man in jeder Sprache fabrizieren, dazu benötigt man
kein C :-) Und da helfen auch "Begin" und "End" nicht weiter.
Nein, C war und ist vor allem beliebt, weil
1.) es dafür einfach mit riesigem Abstand den meisten Quellcode im Netz
gibt
2.) man damit sehr kompakten Code schreiben kann - was aber natürlich
immer zu Lasten der Lesbarkeit geht. Dort einen guten Kompromiss zu
finden zeichnet einen guten Programmierer aus. Knifflige Stellen sollte
man schön auseinanderziehen und sorgfältig Dokumentieren,
Allerweltssachen kann man knackig und kompakt aufschreiben.
3.) C-Compiler für jede Plattform verfügbar sind: wenn es nur einen
Compiler gibt, dann ist das mit ziemlicher Sicherheit ein C-Compiler
> Was
Klar, das ändert aber nichts an den obigen Punkten.
Ja, das stimmt - wobei es schon viele Programmiersprachen gibt. Hier
wird bspw. 90% der Arbeit (auch auf Mikrocontrollern) in Tcl/Tk
erledigt.
Das kannst Du alles auch in C und bspw. auch in Tcl und vielen anderen
Sprachen haben.
Nein, das sind schon handfeste Gründe - die Angst um den Arbeitsplatz
gehört sicher nicht dazu. Hier bei uns schon gar nicht ;-)
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Klar. Das war für mich einer der Gründe auf C zu wechseln: Man
tippt sich die Finger wund. 1 Seite Pascal ~ 1 Zeile C.
Übersichtlicher ist so eine Pascal-Litanei nicht.
von Mittelfeld-Regisseur (Gast)
Klar geht das Schreiben des Quelltextes in C schneller. Dafür muß man
dann eben wesentlich mehr Zeit für die Fehlersuche aufwenden. Das ist
dann Ökonomie.
Deshalb: Pascal!
Lieber in Ruhe einen Quelltext geschrieben, den man auch in 10 Jahren
noch versteht als so eine durch den Wolf gedrehte Sonderzeichensammlung.
Mein aktuelles Programm besteht aus >22000 Zeile C-Code,
relativ kompakt geschrieben. In Pascal wären das endlose
Tapeten.
Na dann mal: wer von euch Lazarus Fans benutzt das professionell?
Ich frage mich warum das jetzt in einen Streit Pascal-C ausartet.
Ich arbeite mit beidem:
Desktop Anwendung mit GUI -> Pascal
uC oder Treiber ect. -> C
ich arbeite zumindest bei  µC beruflich mit Pascal.
Ich verstehe Deine Frage auch nicht...eine Menge nutzen Pascal
beruflich.
Es gibt etliche kommerzielle Programme die in Delphi geschrieben
sind..also muss es auch genug geben die das beruflich nutzen-oder?!
Ohne das Wort „Fan“ zu gebrauchen. Ich benutze Pascal beruflich sowohl
auf der PC Seite (Delphi) und auf der Mikrocontrollerseite (mikroPascal
PRO).
von Gerhard Z. (germel)
Entwickele als Freiberufler unter anderem für eine Firma kleine GUI
Tools (Berechnungstools, HMIs zur Kommunikation mit Hardware, ...). Sind
alle in Lazarus entwickelt. Kann ich prima unter Linux entwickeln und
final für deren Windowsumgebung kompilieren. Bin sehr zufrieden.
Hatte vor vielen Jahren mit Turbo Pascal angefangen als C-Compiler für
PCs noch sehr teuer waren und so eine Affinität bleibt erhalten. Und ja,
muss die Programme für die Hardware auch in C schreiben - fällt mir aber
auch deutlich schwerer.
Gerhard
von Jemand (Gast)
Die Möglichkeit C-Bibliotheken einzubinden haben glücklicherweise viele
Programmiersprachen. Das hilft dir nur bei Bibliotheken wie Qt, die in
C++ geschrieben sind, alleine nicht viel.
von A. S. (Gast)
Chris D. schrieb:
> man damit sehr kompakten Code schreiben kann - was aber natürlich immer
Begin und end und co stellen eine überflüssige Grundlast da, die die
Lesbarkeit herabsetzen, sobald man nicht mehr blutiger Anfänger ist. Bei
kleinen  abgeschlossen Projekten mit ein paar tausend Zeilen mag das
egal sein.
Es hat einen Grund, warum Punkt und Komma in Sätzen klein sind, analog
zu klammern in C. Und vor einer Überschrift steht nicht Überschrift.
von Dumdi D. (dumdidum)
Joe G. schrieb:
> Ich benutze Pascal beruflich sowohl auf der PC Seite (Delphi)
Delphi waer mir halt zu teuer und die Frage isr wie lange da noch neue
Versionen verfuegbar sein werden.
DasDelphi professionell einsetzbar ist, ist klar. Ich wollte nur wissen
ob lazarus so weit ist.
von Possetitjel (Gast)
> da, die die Lesbarkeit herabsetzen, sobald man nicht mehr
> blutiger Anfänger ist. [...]
> sind, analog zu klammern in C.
Kurioserweise stimmt das.
Lange Zeit war ich auch der Meinung, dass es die Überbetonung
der Sonderzeichen ist, die C so unlesbar macht -- bis mir
zwei Gegenargumente aufgefallen sind:
1. Die Satzstruktur in natürlichen Sprachen wird, wie Achim
   korrekt feststellte, ebenfalls durch Sonderzeichen
   (Interpunktion) und nicht durch Schlüsselworte codiert.
2. Zu den verbreitetsten "Sonderzeichen-Codes" gehört (neben
   den Verkehrszeichen) sicherlich die Notenschrift in der
   Musik.
   Abgesehen von kleinen Kindern, die sich die Tonnamen auf
   die Klaviertasten schreiben, kenne ich wirklich niemanden,
   der sich ernsthaft eine "Klartext-Beschreibung" statt der
   Notenschrift wünscht. (Tabulaturen sind für mich noch kein
   Klartext.)
Dass C Scheisse ist, kann somit nicht primär an den Sonderzeichen
liegen :)
von Andreas H. (ahz)
Freitag?
Wenn es für Dich ein Problem ist statt {} begin end zu schreiben dann
hast Du wirklich ein Problem.
Achim S. schrieb:
> Bei
> egal sein.
Wenn Du bei Enterprise Applications noch über {} oder begin end
nachdenkst, dann hat Deine Firma ein Problem.
/regards
von Bernd K. (prof7bit)
Ich benutze es beruflich, Zwei dutzend GUI-Tools für Produktions- oder
Prüfvorrichtungen die wir intern benutzen (teils für Linux, teils für
Windows) und Firmware-Updater die wir rausgeben sind mit Lazarus
erstellt. Der Grund ist einfach: es existiert auf diesem Planeten
einfach kein zweites Tool mit allen(!) diesen Features: cross Platform,
GUI, nativ und ohne Runtime Libs, exzellenter GUI-Designer, exzellente
IDE.
Und daß Object Pascal-Code länger oder mehr zu schreiben wäre als
vergleichbares C++ ist übrigens ausgemachter Bullshit. Die beiden
Sprachen geben sich im Bezug auf Codeumfang nichts da beide ziemlich
gleich mächtig im Sprachumfang sind und die Hälfte der Schreibarbeit
macht sowieso die IDE (Methoden oder Interfaces implementieren,
Eventmethoden generieren, zu jedem begin/end hinschreiben, etc. muss
keiner von Hand machen). Und begin hab ich auf ner deutschen Tastatur
schneller hingeschrieben als mir bei der geschweiften Klammer die Finger
zu verrenken.
> schreiben dann hast Du wirklich ein Problem.
Versuche doch statt der reflexhaften Herabsetzung des
Diskussionspartners ausnahmsweise mal eine sachliche
Entgegnung Doppelpunkt Wenn Interpunktion in Form von
Schlüsselworten Klammerauf statt Sonderzeichen Klammerzu
wahrnehmungspsychologisch günstig wäre Bindestrich warum
verwenden natürliche Sprachen dann doch Sonderzeichen
dafür Fragezeichen
Es ist nicht primär ein Problem des Fettruck Schreibens
Fettdruckaus Komma sondern des Fettdruck Lesens Fettdruckaus
Punkt Das ist viel schwerwiegender Komma weil jeder Text
Bindestrich und Quelltexte sind auch Texte Bindestrich öfter
gelesen als geschrieben wird Punkt
> Achim S. schrieb:
>> Bei kleinen  abgeschlossen Projekten mit ein paar
>> tausend Zeilen mag das egal sein.
> begin end nachdenkst, dann hat Deine Firma ein Problem.
Nein: Da generell zu wenig über {} oder begin end nachgedacht
wird, haben alle Branchen ein Problem, die Computer einsetzen.
Die Fehlentscheidungen von heute sind die Geschäftsgrundlage
von morgen :)
von Bla (Gast)
Dass in Windows immer diese runtimes installiert sein müssen vor jedem
Starten eines selber gemachten Programms ist auch etwas seltsam.
von c-hater (Gast)
> Tapeten.
Unsinn, man kann auch in ObjectPascal sehr "kompakten" Quelltext
schreiben. Allerdings: Nur Masochisten und Idioten tun sich das an...
Mit "kompakt" meinen C'ler nämlich typischerweise: unleserlich für jeden
anderen und nur mit Mühe leserlich für einen selber. Jedenfalls wenn man
länger als zwei Monate nicht in den Quelltext reingeschaut hat.
Deswegen ist dieser "kompakte" Code in der professionellen
Softwareentwicklung auch in C absolut verpönt, zumal wenn die Software
in Teamarbeit entsteht...
von Jobst Q. (joquis)
Das Problem ist weniger das Schreiben als das Lesen. Jeder Editor kann {
durch begin ersetzen und } durch end. Aber beim Lesen soviel Ballast
vorgesetzt zu bekommen, ist einfach nur nervig.
Aber wer's ballastreich mag, kann es auch in C so schreiben. Am Anfang
ein
#define begin {
#define end }
und der Compiler versteht es auch.
> Editor kann { durch begin ersetzen und } durch end. Aber
> beim Lesen soviel Ballast vorgesetzt zu bekommen, ist
> einfach nur nervig.
Naja, es ist nervig, weil es codierungstechnisch schlecht
ist.
Sehr viele Codes und Übertragungssysteme kennen neben
den Nutzdatensymbolen noch irgendwelche Steuercodes, die
primär den Decoder steuern sollen und den Nutzdatenstrom
strukturieren. In der natürlichen Sprache ist das die
Interpunktion.
Kein normaler Mensch will eine Interpunktion mittels
Schlüsselworten. Das war mMn eine der wenigen echten
Fehlentscheidungen von Wirth.
von Nop (Gast)
Zenbtrales Problem von Pascal war und ist, daß der Standard vollkommen
unbrauchbar war und sich daher jede Implementation was Eigenes
zurechtgefrickelt hat - was dann aber zu keiner anderen Implementierung
kompatibel war.
Das ist heute immer noch so, und mit Freepascal sitzt man dann auf einer
Insel fest. Mit C ist das nicht so, weil es brauchbare Standards gibt
und die implementiert werden.
Zudem hat man dadurch auch mit Legacy-Code keine Probleme, weil man
jedem C-Compiler sagen kann, nach welchem Standard er denn compilieren
soll, was bei Pascal mangels brauchbarer Standards prinzipbedingt nie
geht.
Dann die Sprache selber, die zu Lehrzwecken mit ihrem sehr strikten
Typensystem zwar gut war, in der Praxis aber genau dadurch oft genug im
Weg herumstand. Das ging soweit, daß Arrays gleichen Grundtyps, aber
verschiedener Länge inkompatibel waren, weswegen Strings verschämt in
einem Headerfile als Array immer derselben Länge definiert waren.
Das Ärgernis mit begin/end, was wesentlich schlechter lesbar ist als die
Klammern in C (sioehe Possetjels Posting oben), ist natürlich auch da,
aber IMO  nicht so kampfentscheidend. Annehmbarer C-Code ist besser
lesbar als Pascal, und was die C-Obfuskationskünstler verbrechen, wäre
auch in Pascal nicht lesbar.
Ach ja, im originalen Pascal gab es kein break/continue. Das führte
dazu, daß Pascal-Programmierer sich irgendwelche Hilfsflags definiert
haben, die im Schleifenkopf auch noch abgeprüft wurden. Erstens kostete
das Performance, zweitens war es schlechter lesbar.
Man merkt einfach, daß Pascal am grünen Tisch von einem Theoretiker
entworfen wurde, während C von Anfang an den Dogfood-Test bestehen
mußte. ("Eat your own dogfood" = der Entwickler muß seine eigene
Kreation selber benutzen)
Ich kann übrigens beide Sprachen gut vergleichen, weil ich mit
Turbo-Pascal ein paar Jahre programmieren gelernt habe und danach auf C
umgestiegen bin. Das war wie Radfahren lernen und dann die Stützräder
abnehmen: man fliegt ein paarmal hin, aber wenn man den Bogen erstmal
raushat, will man keine Stützräder mehr zurückhaben.
von c-hater (Gast)
> Schlüsselworten.
Wenn du das wirklich glaubst, bist du definitiv ein Idiot. Schließlich
kennt auch C eine Menge Schlüsselwörter, aber offenbar zu wenige, was
dazu geführt hat, das manche völlig idiotisch mit völlig
unterschiedlicher Bedeutung mehrfach verwendet wurden, man denke nur an
"static" oder "void"...
Was aber noch viel wichtiger ist: der Zweck einer Programmiersprache ist
deren Benutzung durch Menschen und für die ist es nunmal viel
einfacher zu lesen:
while irgendwas
[... sehr viel Scheiß ...]
end while
in C sieht das dann typisch sehr oft so aus:
while (irgendwas)
} //end while
Mal ganz abgesehen von den völlig nutzlosen Klammern um das
Conditional: der Kommentar allein spricht Bände über den Nutzen einer
ausschweifenden Syntax (OK: hier nicht Pascal, sondern VB.NET)...
Und: im Gegensatz zu dem Kommentar in C, brauche ich das "end while" in
VB.net nicht selber hinschreiben, das nimmt mir die Code Completion mit
zwei Tastenanschlägen ab...
So und nun rechne einfach mal selber die Tastenanschläge für diesen
Strukturrahmen zusammen: Wenn du nicht völlig blöd bist, wirst du
erkennen: VB.net ist effizienter als C. Zumindest beim Schreiben des
Codes, beim Lesen sowieso. Nur in der Ausführungsgeschwindigkeit ist C
im Vorteil, allerdings: je nach Umständen irgendwas zwischen kaum
merklich bis hin zu sehr deutlich.
Naja, bei ObjectPascal ist's natürlich auch nicht ganz so schick. Statt
der "}"-Pyramide mit Kommentaren, was da eigentlich zu Ende ist von C,
hat man bei OP halt die Pyramide von "end", auch mit Kommentaren, was da
eigentlich jeweils zu Ende ist...
von Dieter F. (Gast)
Von wem bitte?
von Micha (nichtgast)
c-hater schrieb:
> "void"...
Jetzt bin ich mal gespannt. Wie lautet denn die mehrfache Verwendung?
Wie oft denn noch?
Nein, das muss bei C- oder C++-Programmen nicht so gemacht werden. Es
kann so gemacht werden.
Bei den .Net-Sprachen sieht das anders aus, die kommen ohne ihre
Laufzeitumgebung nicht aus, aber um die geht es hier ja auch nicht.
c-hater schrieb:
> Mal ganz abgesehen von den völlig nutzlosen Klammern um das Conditional
Daß Du keine Ahnung von C hast, hast Du ja bereits mehrfach bewiesen,
warum machst Du das jetzt schon wieder?
Nehmen wir mal folgendes Beispiel:
while (t = --i)
  x = j++;
Nach Deiner genialen Interpretation müsste das also auch so geschrieben
werden können:
while t = --i
  x = j++;
Und da der Zeilenumbruch nur optischer Zucker ist, also auch so:
while t = --i x = j++;
Hey, das ist ...
Vorschlag zur Güte: Lass' Dich einfach über Dinge aus, von denen Du
Ahnung hast. Da gibt es ja ein paar, wo Du das erfreulicherweise auch
unter Beweis gestellt hast. Aber die C-Syntax? Nein.
von c-hater (Gast)
Wenn du das noch nichtmal gerafft hast, kannst du definitiv kein C.
Weil: schon bei recht kleinen Programmen stößt man fast unweigerlich auf
diesen grenzdebilen Turbo-Schwachsinn.
Siehe "void*" vs. "void functionname(void)". Dreimal "void", jeweils in
einer völlig anderen Bedeutung. Sowohl semantisch als auch physisch...
Ich überlasse es dir selber, in deinen weiteren Bemühungen, deine
präferierte Programmiersprache auch tatsächlich irgendwann mal zu
erlernen, auch dieses Geheimnis zu lüften...
von c-hater (Gast)
> while (t = --i)
>   x = j++;
Das ist böse. Geht garnicht. Heute werden die curly braces (die du
hier weggelassen hast) in der Praxis praktisch zwingend gefordert. Nötig
sind sie bei allem, was mehr als ein Einzeiler ist, ja sowieso.
Zwingend gefordert werden sie nur noch nicht von vom aktuellen (aber
immer noch eher historischen) C-Standard.
Aber das wird sicher kommen. Für jeden, der logisch denken kann und die
Entwicklung des Sprachstandards verfolgt, liegt das völlig klar auf der
Hand...
Doch. Du vergißt immer wieder, dass ich ein guten Teil meines Einkommens
mit Code in C verdiene. Ich kann C (so gut man das halt können kann).
Mit Sicherheit kann ich C besser als 90% aller Leute, die in C
programmieren. Und eben weil ich diesen Scheiß kann, weiß ich auch um
die massiven Schwächen dieser Altlast der Evolution der
Software-Entwicklung...
> while (t = --i)
>   x = j++;
Naja, aus meiner Sicht entbehrt es nicht einer gewissen
Willkür, dass das ausgerechnet RUNDE Klammern sind. Wenn
Blöcke in geschweifte Klammern eingeschlossen werden --
warum dann nicht auch die Schleifenbedingung?
Und in der Tat sieht es in mindestens einer Programmier-
sprache (Name ist dem Autor bekannt) genau so aus:
while { ... } {
Das hat überdies den Charme, dass der Weg zu MISRA-kombatiblem
Code nicht mehr sehr weit ist... :)
Weil eines "Block" und das Andere "Bedingung" ist - schön zu
unterscheiden :-)
Welcher C++-Standard fordert das denn Deiner Ansicht nach?
> Hand...
Für Leute, die so von Ahnung in Sachen C nur so durchtränkt sind wie Du.
Nein, natürlich will ich das von mir erwähnte Konstrukt nicht als
nachahmenswert oder besonders toll darstellen, aber es ist perfekt
legales C, perfekt legales C++ und im übrigen auch perfekt legales Java
(bis auf die Einschränkung, daß "t" ein bool sein müsste).
> Naja, aus meiner Sicht entbehrt es nicht einer gewissen Willkür, dass
Weil das eben kein Block ist, sondern ein Ausdruck.
von Karl (Gast)
Leider ist das Beispiel mit dem fehelnden Standard auch ein immer wieder
wiederholter Fehler.  Der Standsrd für Pascal ist Delphi...warum da nie
zur Kenntnis genommen wird verstehe auch nicht. Evtl braucht der typisch
Deutsche immer DIN normen und Regeln? damit etwas als Standard
verstanden wird
Ach.
Und Ausdrücke werden in C generell in runde Klammern
eingeschlossen?
von Gerhard O. (gerhard_)
Ich kann Eure Argumentiererei nicht wirklich nachvollziehen. Die Leute
können doch ruhig in der Sprache ihrer Wahl programmieren die ihnen
liegt. Wenn der AG auf etwas anderes besteht dann hat derjenige eben
Pech gehabt und müßte sich anpassen wenn er dort bestehen will.
Diejenigen die nicht mit der Zeit gehen wollen machen eben Platz für
diejenigen die Mit der Zeit gehen.
> Und Ausdrücke werden in C generell in runde Klammern eingeschlossen?
Im Zusammenhang mit while oder if ist das so üblich. Auch der
Dreifach-Ausdruck von for wird in runden Klammern geschrieben.
Überrascht Dich das jetzt?
Jedenfalls kann weder bei if, while, for oder auch einem
Funktionsaufruf ein Block angegeben werden.
> schön zu unterscheiden :-)
Nein. Völlig willkürlich.
Ich kann in der Festlegung keinerlei wohlbegründeten
sachlichen Sinn erkennen.
Der Compiler muss sowieso wissen, dass das "while"
zwei Argumente braucht, nämlich eine Bedingung und
einen Anweisungsblock. Warum festgelegt wurde, dass
das eine mit runden Klammern einzuschließen ist, das
andere aber (manchmal) mit geschweiften, ist für mich
logisch nicht nachvollziehbar.
Es geht mir nicht darum, DASS das so festgelegt
wurde. Es geht mir darum, dass ich in der Festlegung
keinen logischen Sinn sehe.
>> eingeschlossen?
> Auch der Dreifach-Ausdruck von for wird in runden
Ja -- und welchen Zweck hat diese Üblichkeit?
Außer dem natürlich, syntaktisch korrekten C-Code
zu produzieren... :)
Nein.
C strotzt vor Inkonsistenzen, da kommt es auf eine mehr
oder weniger nicht an.
> einem Funktionsaufruf ein Block angegeben werden.
Ich weiss. Und meine Frage ist: WARUM nicht? Ich frage
nicht nach dem historischen Grund "Weil K&R das vor
dreihundert Jahren so festgelegt haben", sondern nach
einem auch heute noch gültigen LOGISCHEN Grund.
WARUM ist es für den Compiler und/oder für den Programmierer
wichtig, an dieser Stelle syntaktisch zwischen Ausdrücken
und Anweisungsblöcken zu unterscheiden?
In Tcl ist das nämlich nicht erforderlich, also folgere
ich daraus, dass es sich um eine der zahllosen willkürlichen
Eigenarten von C handelt.
>    Musik.
Weitere Beispiele:
3. Mathematik: Schon Grundschüler lernen die Symbole +, −, · und :. Hier
   hat selbst Wirth eingesehen, dass
     a := b + c              (Pascal)
   wohl irgendwie leichter zu erfassen ist als
     add b to c giving a     (Cobol)
4. Kartenspiel: Selbst nach fünf Bier weiß ein Skatspieler, dass er
   besser kein Pik-Spiel ansagen sollte, wenn er auf keiner seiner
   Karten ein ♠ sieht.
5. Verkehrsschilder: Wie sähe wohl die Unfallstatistik aus, wenn man
   alle ⛛  an Kreuzungen durch Tafeln mit der Aufschrift "Hier müssen
   Sie dem Querverkehr Vorrang gewähren!" ersetzen würde?
Symbole benutzte der Mensch schon lange bevor er Buchstaben zu Wörtern
zusammengesetzt hat.
> dann Ökonomie.
> Deshalb: Pascal!
Du kannst auch beides gleichzeitig haben und sogar noch mehr:
Im Vergleich zu C nur einen Bruchteil der Quelltextgröße und im
Vergleich zu Pascal eine um ein Vielfaches höhere Fehlerdetektion
bereits zur Compilezeit.
Ich möchte jetzt aber nicht noch weitere Programmiersprachen in die
Diskussion kippen, sonst wird's bald zu unübersichtlich :)
von c-hater (Gast)
Naja, es ist halt "historisch gewachsen". Wie so vieles andere an Code
auch. Überraschend sind eigentlich nur Leute, die eine Quasi-Religion
daraus machen, anstatt die Sache abstrakt zu sehen und nach
wissenschaftlichen Gesichtspunkten zu bewerten.
In aller Regel sind das eben Leute, die nur eine Sprache wirklich können
und eigentlich auch garnix anderes lernen wollen. Also selbstbeschränkte
Idioten. Ganz sicher ist das nach meiner Erfahrung so im Falle der
typischen C-Fetischisten. Die können doch tatsächlich mehr Aufwand in
eine (oft nur theoretische) Portabilität stecken als in die Lösung des
Problems...
Der Erfolg ist dann Code, der theoretisch für jedes Zielsystem
übersetzbar ist, praktisch aber auf keinem wirklich läuft. Zumindest auf
keinem wirklich gut...
von (prx) A. K. (prx)
Ich verstehe zwar den Fundamentalismus dieser Diskussion nicht, aber
welche syntaktischen Elemente man verwendet, um die Abgrenzung der
Bedingung vom Rest des Codes zu kennzeichnen, ist keine Frage zwingender
Logik, sondern schlicht eine des persönlichen Geschmacks desjenigen, der
die Sprache definiert.
Ob das also
  if (a == b)
  if {a == b}
  if a = b then
heisst, lässt sich nicht streng logisch begründen, so lange es sich
dabei um reservierte Tokens handelt. Ebensogut hätte man es
  if a == b )
definieren können, denn die öffnende Klammer ist eigentlich nur
syntaktischer Zucker.
Etwas komplizierter wird es bei Sprachen, die keine reservierten
Schlüsselwörter kennen. Bei denen also
  if if = then then
legalen Code darstellt (PL/I). Erst recht, wenn man dann auch noch
Blanks lustig reinstreuen kann (klassisches Fortran). Dann muss man sich
um die Syntax deutlich mehr Gedanken machen, um die Sprache leidlich
eindeutig zu kriegen.
Die Sache ändert sich ein wenig, wenn man nicht auf der formalen Syntax
rumreitet, sondern den Parser in der Implementierung betrachtet. In dem
Fall kann man den gleichen Parser-Code für ( ... ) als Teil einer
Ausdrucks und als Bedingung von "if" verwenden.
> das
Nö, das ist eindeutig.
Wenn nur ein "Befehl/Anweisung" nach einem Ausdruck, dann sind keine
geschweiften Klammern erforderlich.
Wenn mehrere "Befehle/Anweisungen" nach einem Ausdruck, dann sind
geschweifte Klammern erfoderlich.
Ist für mich eindeutig, obwohl ich aus anderen "Ecken" (Cobol, PL/1, und
ABAP) komme.
Merkwürdig für mich ist nur die Praxis, die geschweifte öffnende Klammer
direkt nach dem "Ausdruck" zu schreiben - das ist für mich unleserlich
(daher pinne ich das alles um).
Ich habe anfangs auch erhebliche Probleme mit der "Klammerei" gehabt und
deswegen auf dem MC mit Assembler angefangen - aber mittlerweile komme
ich damit gut klar und ziehe C dem Assembler (i.d.R.) vor.
von Carl D. (jcw2)
c-hater schrieb:
> while irgendwas
> end while
> while (irgendwas)
> } //end while
Das ist ja echt grandios.
"}" braucht gleich 2 Worte und noch besser ist das
"{" oder "begin". Das ist (c-hater-style) total kompakt im unsichtbaren
"NewLine" versteckt.
Das nen ich mal eine ausgereifte Syntax.
Ich weiß nicht was ihr so treibt aber ich rücke vernünftig ein (bzw. die
IDE macht das fast von selbst) und da sehe ich sofort welches end zu
welchem begin gehört.
c-hater schrieb:
> while irgendwas
> end while
> while (irgendwas)
> } //end while
Na ja, die eckigen Klammern um "den Scheiß" gibt es in beiden Varianten
nicht.
Die geschweiften Klammern sind für mich (mittlerweile) praktischer, wie
ein "end while" (wobei ein entsprechende Kommentar bei einer
ordentlichen IDE sowieso überflüssig ist).
Wenn ich mit einem Klick "den Scheiß" ausblenden kann, ist die Logik für
mich  ausreichend übersichtlich.
Dieter F. schrieb:
> ein "end while"
Was ist ein "end while", in welcher Sprache gibts denn das? Basic?
Frag das bitte C-hater
Wirth hatte auch Maschinen im Auge, die üblicherweise mit einem 6-Bit
Zeichensatz arbeiteten. Der erste Pascal-Compiler lief auf einer
solchen.
Man kann aber nur Symbole verwenden, die es auch gibt. C geht von 7-Bit
ASCII Code im amerikanischen Original aus. Weniger geht nicht. Die
früher gerne verwendete Codierung deutscher Umlaute in 7-Bit Code macht
aus C einfach nur gequirlte Scheisse:
  if ( aÄiÜ != 0 ) ä printf("?Ön"); ü
Genau deshalb gibts die Trigraphs, aber so arg viel schöner sieht es
damit auch nicht aus:
  if ( a??(i??) != 0 ) ??< printf("???/n"); ??>
(Keine Gewähr für Fehlerfreiheit ;-)
In VBA scheinbar ...
von Carl D. (jcw2)
Bernd K. schrieb:
> Dieter F. schrieb:
>> ein "end while"
Der c-hater findet, daß die schräge Syntax von VB.net gut erklärt, warum
Pascal besser als C ist. So war er halt schon immer ;-)
von Carl D. (jcw2)
> solchen.
Also sind begin/end der früher mal herrschenden IT-Steinzeit geschuldet
und es besteht heute keine Notwendigkeit mehr für diese, oder?
BTW, Trigraphs wurden (sehr zum Ärger der EBCDIC(/Lochkarten-)Fraktion)
gerade aus dem C++-Standard gekickt.
c-hater schrieb:
> while irgendwas
> end while
Neben der Lesbarkeit hat das noch einen anderen Charme. Gegenüber
einfachem begin..end oder {..} erlaubt es dem Compiler, bei verhedderter
Klammerung freundlich darauf hinzuweisen, dass ein "end if" nicht zu
"while" passt.
IDEs waren nicht immer so schlau wie heute.
A. K. schrieb:
> Klammernzählerei konnte ziemlich nervend sein.
Wenn man vernünftig einrückt nicht - wie bei jeder anderen
Programmiersprache auch.
von c-hater (Gast)
Sprich: du schreibst nur sehr trivialen Code...
[.. sehr viel Scheiß...] meint nämlich: sehr viel Scheiß. D.h.: sehr
viele Zeilen. Wenn du bei deiner verschissenen schliessenden Klammer
bist, siehst du die öffnende nicht mehr, d.h.: das Highlighting von
Klammerpaaren, was natürlich jeder moderene Editor beherrscht, nützt dir
soviel wie garnix...
Ich gratuliere deinem Adlerauge, dem auch bei miserablem Font der
Unterschied  zwischen einem vertippten ) und dem gemeinten } sofort
auffällt. Ohne Hilfe einer entsprechenden IDE, wohlgemerkt. ;-)
von c-hater (Gast)
Das ist ein schönes Beispiel, wozu Redundanz im Quelltext wirklich
nützlich ist. Dein schönes Code-Folding fällt nämlich bei C-Quelltexten
ganz schnell auf die Schnauze. Eben wegen der fehlenden Redundanz. Ein
kleiner Fehler im Body (ein vergessenes Semikolon am Ende einer Zeile
genügt) und die ganze Herrlichkeit bricht in sich zusammen...
Korrekt. Eigentlich sollte man den APL Zeichensatz verwenden. Da gibts
überhaupt keine Schlüsselworte, die gesamte Sprache verwendet nur
Symbole. Könnte ich mich schnell dran gewöhnen. ;-)
von c-hater (Gast)
Versteckt? Nö. Wie schon gesagt: Programmiersprachen sollen von Menschen
benutzt werden. Ein oder zwei unsichtbare Bytes machen den Compiler
(genauer: den Parser) nicht wesentlich langsamer und auch den Quelltext
nicht wesentlich fetter. Mehr noch: in jedem normalen C-Code finden sich
diese Zeilenumbrüche ebenfalls, eben weil es so für Menschen einfach
besser lesbar ist. Wo bleibt also der Vorteil der Tatsache, dass man
sie theoretisch auch weglassen könnte?
Das hat vor gefühlten 100 Jahren vielleicht mal eine Rolle gespielt,
heute ist es einfach nur noch idiotisch...
von c-hater (Gast)
Bernd K. schrieb:
> Dieter F. schrieb:
>> ein "end while"
Wer zumindest lesen kann, ist bei solchen Diskussionen ganz klar massiv
im Vorteil. Sprich: ich habe die Programmiersprache in dem von dir
zitierten Posting explizit benannt...
von Carl D. (jcw2)
Komisch daß das doch so "schlechte" Eclipse das in C und dem
"Syntax-Clone" Java hinbekommt. Irgendwas müssen die richtig machen!?!
Aber letztlich ist dieser Sprachen-Streit eh nur eine Frage des
persönlichen Geschmacks. Warum sich aber die Einen durch gefühlte
Nichtbeachtung der Anderen zurückgesetzt fühlen (siehe Thread-Titel),
muß man nicht wirklich verstehen wollen.
von c-hater (Gast)
Noch einer, der nichtmal Lesen kann, aber mit den Erwachsenen
diskutieren will...
Anfänger haben oft Probleme mit schließenden Klammern. Nach einiger Zeit
geht das dann weg, ich kann mich nicht erinnern wann ich das letzte mal
eine Klammer "vergessen" und nicht binnen 5 Sekunden wieder gefunden
habe. Und ich schreibe beruflich den ganzen Tag lang hochkomplexen und
umfangreichen "Scheiß". In C und in Object Pascal und auch in Python.
Dieses ganze Anfang und Ende des Blockes nicht mehr finden oder Klammer
verlieren ist ein konstruiertes Schwachsinnsargument von Leuten die
keine Praxis haben. Sowas passiert in der Praxis nicht. Genauso wie die
Leute die immerzu behaupten in Python würden über Nacht die
Heinzelmännchen die Einrückungen kaputt machen und deshalb sei das
Scheiße. Kein Problem in der Praxis, keine Heinzelmännchen, niemand
verrutscht was oder klaut heimlich die Klammern. Dieser ganze
Themenkomplex ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen. Wenn man
vernünftig einrückt und alle Einrückungen bei jeder Änderung immer
sofort und ordentlich mitpflegt behält man zu jedem Zeitpunkt den
Überblick.
von Carl D. (jcw2)
Daß sie (die Zeilenumbrüche) in deinem VB.net-Beispiel aber den Part des
"begin" übernehmen, hast sicher verstanden, oder?
Satzzeichen dienen dazu, jene Elemente zu codieren, die in der
gesprochenen Sprache durch Betonung und Pausen ausgedrückt werden (oder
Vokale, wie in Arabisch und Hebräisch). Sobald man darüber hinaus geht,
verwenden auch menschliche Sprachen Worte in syntaktischer Rolle.
Pascals "if .. then" ist direkt der englischen Sprache nachgebildet, die
genau wie Deutsch mit "wenn .. dann" auch Worte zur Strukturierung
verwendet.
von c-hater (Gast)
> "while" passt.
Du hast noch nicht die ganze Konsequenz der Existenz von Redundanz im
Quelltext verstanden. IDEs sind heute schlau, ja. Aber sie fallen
schnell auf die Schnauze, wenn syntaktische Fehler im Code sind. Sie
fallen aber umso weniger schnell auf die Schnauze, je mehr syntaktische
Redundanz der Code enthält.
Gleichzeitig können sie umso bessere und treffsichere
Codevervollständigung bieten, je mehr Redundanz der Quelltext enthält.
Mein Gott, jeder, dem ich das erst erklären muss, disqualifiziert sich
als Programmierer eigentlich selber. Er ist nachweislich unfähig,
hinreichend abstrakt-logisch zu denken. Oder halt (aus meiner Sicht viel
schlimmer) aus ideologischen Gründen unwillig dazu...
Und irgendwie werde ich den Verdacht nicht los, dass du mein
Geschreibsel nicht ganz verstanden hast. Ich habe nämlich vorhin fast
das gleiche ausgedrückt, nämlich im Zusammenhang mit "end if". ;-)
Ich kann jedenfalls sicher konstatieren, dass du dich mit dieser
Ausdrucksweise selbst disqualifiziert. Da kommt es dann auch nicht mehr
darauf an, ob am Inhalt was dran ist oder nicht, der Beitrag ist
unabhängig davon unter aller Sau.
von c-hater (Gast)
Natürlich. Was aber ändert das an meiner Bewertung von C?
von Carl D. (jcw2)
> Natürlich.
Ich dachte dazu müßte man "abstrakt-logisch" denken können.
von Nop (Gast)
1) wenn ich eine Klammer aufmache, schreibe ich die schließende SOFORT
dahinter. Egal ob geschweift oder rund. Dadurch vergesse ich niemals,
eine Klammer zu schließen. Manche Editoren können das auch automatisch.
2) wer bei der schließenden Klammer ein "// end while" setzt, weil die
Schleife so lang ist, daß man den Anfang schon wieder vergessen hat,
sollte sich mal grundsätzliche Gedanken über seinen Codingstil machen.
Wenn schon die Schleife so lang ist, will ich gar nicht erst wissen,
wieviel tausend Zeilen die ganze Funktion dann erst haben wird.
von c-hater (Gast)
Inwiefern? Nur weil dir der Inhalt nicht passt?
Ulkige Entwicklung der Diskussion. Du hast offenbar in aller Aufregung
nicht gemerkt, dass ich inhaltlich im Grunde auf deiner Seite bin. Nur
nicht so dogmatisch und nicht so aggressiv. ;-)
Dass ich mich in C auf mehreren Ebenen recht gut auskenne, impliziert
nicht, dass ich davon begeistert wäre. Ich nutze es nur, als Werkzeug,
mehr nicht.
von A. S. (Gast)
> LOGISCHEN Grund.
Einfacher lesbar oder verständlicher wäre ja auch ein Grund, nur
schwieriger zu entscheiden. Wie bände beispielsweise das Komma?
while *x++, y++;
Und selbst wenn es ohne Klammer sauberer ist, ... Der Mehraufwand beim
lesen bleibt relativ gering.
von c-hater (Gast)
Da gebe ich dir 100%ig Recht. Nur ist die Realität halt eine andere.
Schaue dir einfach mal die öffentlich verfügbaren C-Quelltexte an...
Wenn du auch nur halbintelligent bist, kannst du sogar Dienste wie
Google das für dich erledigen lassen...
von Nop (Gast)
Klar gibt's viel Spaghetti, aber derselbe Stil in Pascal wäre auch nicht
übersichtlicher. Ich weiß das, weil ich mit Pascal programmieren gelernt
habe und daher weiß, wie schlecht Pascal-Code aussehen kann. :-)
Zudem sollte sowas bei professionellem Code im Review auffallen. Es gibt
Tools wie SourceMonitor, womit man solche Metriken kostenlos und schnell
erstellen kann.
Wenn eine Firma das nicht nutzt und auch keine Codereviews macht, sollte
sie sich nicht nur Gedanken um den Codingstil ihrer Mitarbeiter machen,
sondern noch grundsätzlicher über ihre Entwicklungsprozesse, die
Folgekosten technischer Schulden und so weiter.
von c-hater (Gast)
> mehr nicht.
Also zumindest dieses Statement könnte auch ich sofort völlig
bedenkenlos unterschreiben.
Macht uns das schon irgendwie zu Kumpels oder sowas? Ich denke: nein.
Weil: wenn du C kannst und die Schwächen von C erkannt hast und nichts
dagegen tust, dass sich diese Seuche weiter verbreitet, dann bist du nur
ein Opportunist.
Ich kann diese Haltung verstehen, irgendwie bin ich ja auch so ein
Opportunist (wenn ich mich selber auch eher wegen der eigenen geistigen
Gesundheit lieber als "Pragmatiker" bezeichne), der Unterschied ist
jedenfalls: ich nehme zumindest in begrenztem Umfang den Kampf gegen die
Windmühlen auf (obwohl ich mir natürlich klar ist, dass ich ihn nicht
gewinnen kann)...
Diese ganzen Diskussionen ändern nicht ein Iota an den betroffen
Programmiersprachen und führt zu absolut nichts. Die wichtigen
Programmiersprachen sind an deren Standards gebunden und das alleine
zählt, ob gut oder schlecht. Leute mit Erfahrungen können mit den
Stärken und Schwächen jener Sprachen umgehen und auch meist damit leben.
Perfektion gibt es nicht.
Die Probleme aller dieser Sprachen sind hinreichend bekannt und die
Berufs Entwickler können und müssen damit leben und damit ihr Geld
verdienen. Das umreißt so ziemlich die praktische Situation. Man wählt
besser das Übel das man schon kennt. Es wäre besser guten lesbaren Code
zu schreiben der auch nach langer Zeit kontextial verständlich ist als
sich an subtiler Semantik zu stören.
Ich persönlich bin froh, daß ich heutzutage Zugang zu leistungsfähigen
Werkzeugen habe, mit den ich meist alle meine Probleme mehr oder weniger
zweckmäßig lösen kann. Diese ganzen Streitereien haben in meinen Augen
letztlich doch nur überwiegend abstrakten akademischen Charakter für
mich.
Auch wenn ich mir mit solchen Sprüchen viele Minuspunkte einsammeln
werde, finde ich, ist eine gewisse Perspektive nützlich und angesagt.
Schönen Abend noch,
Gerhard
Ach herrje. Religiöses Sendungsbewusstsein geht mir völlig ab.
c-hater schrieb:
> dann bist du nur ein Opportunist.
So wirds wohl sein. Ein ideologisch verblendeter Opportunist. ;-)
A. K. schrieb:
>> hast und nichts dagegen tust, dass sich diese Seuche
>> weiter verbreitet,
> ab.
Tja... es ist wie immer: Der eine hat das Sendungsbewusstsein,
und der andere bewirkt tatsächlich etwas.
(Meine Bewunderung und mein Dank sind Dir jedenfalls sicher.)
>> das andere aber (manchmal) mit geschweiften,
Ich weiss das.
Trotzdem rangiert das bei mir unter "syntaktischer Zucker" --
Freiheit, die die Welt nicht braucht.
> öffnende Klammer direkt nach dem "Ausdruck" zu schreiben -
> das ist für mich unleserlich (daher pinne ich das alles um).
Da kannst Du mal sehen :)
Ich finde diese Schreibweise nicht nur nicht merkwürdig,
sondern sogar völlig natürlich, weil das in Tcl (aus Gründen,
die hier zu weit führen würden) syntaktisch so sein muss.
Ich bin es also nicht anders gewohnt.
Und das Schöne an dieser Schreibweise ist: Sie ist m.W.
MISRA-konform.
Sie hat den Vorteil, dass kein Fehler in der Blockstruktur
entsteht, wenn man nachträglich feststellt, dass statt der
einzelnen Anweisung doch zwei Anweisungen notwendig sind --
die jetzt notwendigen Blockklammern steht nämlich schon da
und können im Zuge der Ergänzung nicht mehr vergessen werden.
> gehabt [...]
Och... das würde ich so nicht sagen. Die Klammerei folgt ja
den Prinzipien der strukturierten Programmierung, und die sind,
soweit ich das beurteilen kann, in den meisten Sprachen ähnlich
implementiert. Ich habe damit keine besonderen Probleme.
Ich bin nur weitgehend davon abgekommen, die ganzen Ausnahme-
regelungen ("...hier muss kein Semikolon stehen...", "...in
diesem Fall können die geschweiften Klammern entfallen...")
in Anspruch zu nehmen. Ein Block kommt in geschweifte Klammern
und gut.
> aber welche syntaktischen Elemente man verwendet, um die
> Abgrenzung der Bedingung vom Rest des Codes zu kennzeichnen,
> ist keine Frage zwingender Logik, sondern schlicht eine des
> persönlichen Geschmacks desjenigen, der die Sprache definiert.
Auch -- aber nicht nur.
In einer idealen Welt würde derjenige, der die Sprache definiert,
auch etwas über Codierungstheorie, natürliche Sprachen und
menschliche Wahrnehmung wissen -- und das auch beherzigen.
Über eine Sprache, die die irrtümliche Verwendung von "="
statt "==" nicht zuverlässig automatisch erkennen kann, sollte
man eigentlich nicht ernsthaft diskutieren müssen.
> Syntax rumreitet, sondern den Parser in der Implementierung
> betrachtet. In dem Fall kann man den gleichen Parser-Code für
> ( ... ) als Teil einer Ausdrucks und als Bedingung von "if"
> verwenden.
Okay... das beantwortet wenigstens einen Teil meiner Frage.
Danke.
Algol hat recht viele Sprachen inspiriert.
Allerdings finde ich Klammerung mit
  begin / {
  end / }
nur aus mathematisch abstrakter Sicht elegant.
Die anweisungsspezifische Klammerung
  if ...
  else
  endif / end if
scheint mir letztlich praktischer. Auch deshalb, weil sich nicht
überlegen muss, ob Block oder nicht, ob in der gleichen Zeile oder
nicht, ... Dazu kommt die oben erwähnte Redundanz und implizite
Kommentierung.
Wobei "end if" gegenüber "endif" den Vorzug besitzt, mit deutlich
weniger Schlüsselworten auszukommen.
> finden oder Klammer verlieren ist ein konstruiertes
Hmm.
Es gibt den Spruch "Man sollte von seinen Mitmenschen
nicht immer das Schlechteste annehmen."
In diesem Sinne: Du solltest vom c-hater vielleicht nicht
gerade das Schlechteste -- nämlich die Umgangsformen eines
tollwütigen Hundes -- annehmen.
> von Leuten die keine Praxis haben.
Ach so.
Gelegenheitsprogrammierer sind Luschen, die die Finger
vom Programmieren lassen sollen, nicht wahr?!
Dumm nur, dass ich neulich stundenlang nach einem Fehler
in der Blockstruktur gesucht habe.
Nach meiner Erfahrung macht man diese Fehler nicht beim
Neuschreiben von Code, sondern beim Refaktorisieren,
d.h. beim Ändern. Dort hat man ja das Problem, dass die
Einrückung eben zeitweise NICHT stimmt, weil man gerade
am Code herumändert.
von Roland F. (rhf)
Ich könnte mir vorstellen, das bei der Entwicklung von C vor rund 50
Jahren die Realisierung des Compilers auf den damals verfügbaren
Rechnern wichtiger war als Codierungstheorie und Wissen über natürliche
Sprachen und menschliche Wahrnehmung.
C ist eben eine pragmatische Programmiersprache.
rhf
Diskussionstil. Für mich sind Programmiersprachen Werkzeuge, die ich
nach Bedarf verwende. Keine Elemente harter ideologischer
Auseinandersetzung.
Ich bin mir nicht so sicher, ob du da bei Dennis Ritchie richtig bist.
Ausserdem braucht man eigentlich für alles den idealen Menschen und muss
dann leider doch immer mit den realen Menschen auskommen.
So wurden Assignops ursprünglich als =+ statt += geschrieben. Das war
indes keine wirklich brilliante Idee und wurde rechtzeitig korrigiert.
Anderes steckte schon zu tief drin, als man das drüber stolperte.
Typnamen wie Schlüsselworte zweiter Klasse zu verwenden wird zum Problem
wenn man sie per typedef selber definieren kann. Da typedef erst Jahre
später hinzu kam, war das Kind schon im Brunnen und Parser sehen
dementsprechend seltsam aus. Stroustrup hat dann in C++ auf diesem Unfug
seelenruhig noch einen draufgesetzt.
Über die Syntax der Datentypen decke ich lieber den Mantel des
Schweigens. Ich habe noch keinen Anfänger erlebt, der die auf Anhieb
verstanden hätte.
In den 60ern gab es Compiler mit einem Dutzend Passes, auf damaligen
Mainframes. C entstand auf Minicomputern, weil die leichter verfügbar
waren, und sollte da draufpassen ohne schon für "Hello World"
stundenlang rumzuackern.
von Roland F. (rhf)
Genau so ist (war) es. Leider wird das beim beliebten C-Bashing gerne
übersehen.
rhf
>> definiert, auch etwas über Codierungstheorie, natürliche
>> Sprachen und menschliche Wahrnehmung wissen -- und das
>> auch beherzigen.
> vor rund 50 Jahren die Realisierung des Compilers auf
> den damals verfügbaren Rechnern wichtiger war als
> Codierungstheorie und Wissen über natürliche Sprachen
Du sagst es: DAMALS war das wichtiger.
Wer HEUTE C lernt und lehrt, muss sich aber an dem
orientieren, was heute wichtig ist. Ich kann zwar die
Sprache nicht ändern -- aber den Umgang mit ihr.
> übersehen.
Darum geht es (mir) überhaupt gar nicht.
Ich weiss nicht, warum alle Welt so tut, als habe man
die Freundin beleidigt, wenn man eine Kritik an der
Lieblings-Programmiersprache des Gegenüber äußert.
Tatsache ist, dass C unter völlig anderen Bedingungen
entstanden ist, als es heute verwendet wird. Darauf
geht aber kein mir bekanntes Buch (und auch keine mir
bekannte Online-Quelle) ausführlich ein; jeder lehrt
C so, als ob man anno Tobak einem absoluten Computer-
volltrottel das Programmieren erklären müsste.
Ritchie und Co. müssen damals ziemlich viel richtig
gemacht haben, wenn C bis heute die Bedeutung hat,
die es eben hat -- aber es muss auch erlaubt sein,
alles daraufhin abzuklopfen, inwieweit das heute noch
relevant ist.
Und vieles ist eben nicht mehr relevant; das muss man
wissen, um es zu vermeiden, so gut es eben geht.
> MISRA-konform.
Da hast Du recht. MISRA macht expliziert keine Stylevorgaben (Ch. 3.2).
> und gut.
Wird von MISRA Rule 14.8 auch so gefordert.
(Die Angaben beziehen sich auf den 2004er Standard. Den 2012 hab ich
nicht hier. Hat sich mWn aber nicht geändert ;)
/regards
Mir ist weder ein C-Programmierer bekannt, der mit {} ein Problem hat,
noch ein Pascal Programmierer, der Probleme mit Begin/End hat.
Nachgedacht wird da eher darüber dass, zumindest bei größeren
Programmsystemen, die Specs meist nicht so eindeutig sind, dass mehrere
Teams Codemodule entwickeln können die am Ende auch in allen Fällen
sauber miteinander funktionieren.
Da fallen nämlich nachher (richtig) hohe Kosten, wenn nicht Schlimmeres,
an.
Und nicht irgendwelche "Befindlichkeiten" einzelner Diven.
/regards
Also, ein Zeiger, der auf nichts bestimmtes Zeigt, eine Funktion, die
nichts zurück gibt und nichts als Parameter übernimmt.
Ja, das sind drei völlig verschiedene Sachen :) . Das Hauptproblem ist
hierbie enfach die Übersetzung von "void" ins deutsche.
Moment mal,
beim durchlesen vom Tread fällt mir gerade auf, dass "C-Hater"
eigentlich ein VisualBasic "programmierer" ist. (kicher)
Mal davon abgesehen, dass dieser Troll es mal wieder geschafft hat einen
Thread zu kapern und in eine schwachsinnige Diskussion über C zu
verwandeln :(.
Ich fasse mal zusammen: Troll, persönlich Beleidigend, sehr agressiver
Tonfall. -> können die Mods da bitte das nächste mal besser aufpassen?
von Karl (Gast)
Die mods hätten schon viel früher eingreifen bzw lenken müssen...sobald
das gespräch in die falsche richtung abdriftete
von Karl (Gast)
Um mal auf die Ausgangsfrage zu kommen: Pascal erscheint so unbeliebt,
weil jeder diesbezügliche Thread innerhalb weniger Beiträge von den
C-Freaks gekapert wird, die sich dann nur noch über Klammerung und
Pointer auslassen. qed
Karl schrieb:
> Pascal erscheint so unbeliebt, weil jeder diesbezügliche Thread
> innerhalb weniger Beiträge von den C-Freaks gekapert wird, die sich dann
> nur noch über Klammerung und Pointer auslassen. qed
Andersherum wird ein Schuh draus: Pascal erscheint so unbeliebt, weil
praktisch sofort ein Priester oder Missionar vom Range eines "c-hater"
erscheint, der lang und ausführlich darlegt, daß er von C keine Ahnung
hat, es aber nicht schafft, auch nur einen einzigen Vorteil von Pascal
zu beschreiben.
Wer A loben will, in dem er nur B herunterputzt, macht irgendwas falsch.
So, und zum Abschluss erklärt jetzt bitte noch jemand aus der
Pascal-Fraktion, wie man in Pascal eine eigene Funktion/Prozedur wie
writeln schreiben kann ... d.h. eine Funktion/Prozedur, der man
beliebig viele Argumente übergeben kann.
von Kuno (Gast)
...oder von solchen schrägen Vögeln, die "HASSER" im Namen haben!
> Ach so.
Nein, die sollen einfach weiter machen, mit der Zeit kommt die Übung und
die Erfahrung ganz von selbst.
Erstens: schreib die öffnende Klammer oder das begin ans Ende der Zeile,
dann kannst Du das schonmal nicht versehentlich weglöschen und die
nächste Zeile wird automatisch eingerückt.
Zweitens: Benutz eine IDE die einen auch bei Copy/Paste mit den
Einrückungen unterstützt.
Fertig.
Die Einrückung hat gefälligst IMMER zu stimmen, spätestens 2 Sekunden
nachdem was eingefügt wurde, noch bevor man irgendwas anderes macht!
Ich kenne diese Sorte von "Programmierern" die sich einen Dreck um die
Einrückungen scheren, da kann ich keine 2 Minuten daneben stehen und
deren hilflosem Herumgewürge beim Editieren zuschauen ohne Hautausschlag
zu bekommen! Ich hatte schon 2 von denen hier. Man beachte die
Vergangenheitsform!
von 2⁵ (Gast)
Sowas ähnliches geht mit "Array of const": Gugst du
https://www.freepascal.org/docs-html/ref/refsu69.html
Ja, es ist nicht Bestandteil vom "Standard" Pascal. Aber Delphi und
FreePascal können das...
> zu beschreiben.
Der richtige Vorteil meiner Meinung nach (und das ist in der Sprache so
angelegt) sind die unglaublich kurzen Kompilierungszeiten. Ich habe das
so verstanden, dass die Sprache single-pass Kompilierungen erlaubt.
von Karl (Gast)
Unabhängig davon finde ich immer das verlangen bestimmter beispiele
kindisch und albern.
Ganz offenbar wie auch im ersten post als beispiel..kann man in pascal
gebau alles was wichtig ist tun wie in c auch.  Wenn interessiert es
wenn etwas spezielles nicht geht?!? Sorry aber diese konstrierten
probleme  sind bescheuert
"} // end while" würde ich eh nicht schreiben, denn end sagt ja nichts
anderes als das }. Allerdings finde ich
 } // while(Bedingung){
schon sehr praktisch für den Überblick, wenn Blockanfang und Blockende
nicht mehr im selben Blickfeld sind, oder mehrere Blöcke (if, else,
for,...) miteinander verschachtelt sind.
Ich bevorzuge auch kurze Funktionen, wenn es möglich ist. Aber es gibt
auch Aufgaben wie das Erstellen von komplexen Dateien, die sich nicht
beliebig in andere Funktionen aufteilen lassen. Funktionen mit
ellenlangen Parameterlisten, in denen dann die lokalen Variablen
übertragen werden, scheinen mir sowohl in Punkto Überblick als auch
Fehleranfälligkeit ein größeres Übel als lange Listen von Anweisungen zu
sein.
von TriHexagon (Gast)
Funktionen mit variabler Anzahl von Argumenten ist mit Sicherheit nichts
irgendetwas "spezielles". Das wird in vielen Sprachen ausgiebig genutzt,
vor allem bei einer Ausgabe (printf).
Verglichen mit was? Ist bei C nicht anders.
Wobei Passes früher auch eine Frage der Kapazität der Maschine waren,
nicht nur der Sprache selbst. Wenn ein Compiler trotz Overlays nicht in
64kB passte, wurden eben 2 Passes daraus.
Ein Compiler wird umso schneller, desto weniger Arbeit er sich macht.
Man kann C wie Pascal Statement für Statement übersetzen.
Statement-übergreifende Optimierung darf man dann aber nicht erwarten.
Compiler wie GCC und LLVM sind auf hochoptimierten Code konzipiert.
Compiler speziell für Mikrocontroller implementieren das nicht in
gleichem Umfang.
Das kommt von der fast kontextfreien Grammatik. Als Nebeneffekt ist sie
nicht nur für Maschinen sondern auch für Menschen unglaublich leicht zu
parsen und zu verstehen, daher die gute Lesbarkeit von Pascal-Code im
Vergleich zu C++ oder auch C.
Der zweite Vorteil ist die relativ hohe Typsicherheit, vor allem im
Vergleich zu C.
Der dritte Vorteil ist das die Typen hinter dem Bezeichner stehen und
nicht davor, auch das erhöht die Lesbarkeit enorm. Das ist meiner
Meinung nach die größte und häßlichste Warze die C und alle davon
abgeleiteten Sprachen haben. Das mag bei simplen Typen noch nicht so ins
Gewicht fallen aber spätestens wenn man Zeiger auf Zeiger hat oder
Zeiger auf Funktionen oder dergleichen wird es in der Prefixnotation von
C sehr schnell zu einem unglaublich verkrampften Konoten den man
spiralförmig(!) von innen nach außen lesen muss. In Pascal schreibt und
liest man es einfach von links nach rechts, dort gibt es nichts was man
spiralförmig lesen müsste.
Moderne Sprachen die sich nicht primär den C-Programmierern und ihren
spiralförmig verdrehten und verknoteten Hirnen anbiedern müssen greifen
die natürliche links-nach-rechts-Schreibweise zum Glück wieder auf,
diese Grammatik hat enorme Vorteile beim Lesen und auch wenn man die
Sprache mit optionaler automatischer Typinferenz ausstatten will.
Beitrag #5471575 wurde von einem Moderator gelöscht.
von georg (Gast)
Ich habe noch Programmieren gelernt (von Algol aufwärts), als ein
Compiler auch mal eine Stunde brauchte oder gleich über Nacht. Bei den
heutigen Rechenleistungen spielt das aber keine Rolle mehr, es ist mir
ziemlich wurscht, ob ein Programm in 0,1 oder 1 sec compiliert wird. Der
normale Programmierer muss ja auch eher selten ein komplettes Windows
übersetzen.
Georg
Weder Pascal noch C kannten die erste Zeit Sprachkonzepte, mit denen
sich das in der Sprache selbst implementieren lässt.
In C wurde das aber von Anfang an über eine Library abgewickelt, die
wusste, wie der Compiler mit Argumenten umgeht (varargs.h). Was auch
ausreichte, da C bei Funktionensdeklarationen keine Parameterdeklaration
kannte. Das kam erst mit C89 und damit kam dann ein syntaktisches
Element, um solche Funktionen zu kennzeichnen.
In Pascal gab es keine Möglichkeit, Funktionen mit variabler Anzahl von
Argumenten in der Sprache zu formulieren. Weder war es möglich,
Funktionen so zu deklarieren, noch liess der strengere Umgang mit
Datentypen Hacks wie varargs.h zu. Über heutige Pascal-Varianten habe
ich diesbezüglicg keinen Überblick.
Wirth verzichtet in seinen späteren Sprachen auch bei sprachimmanenten
Funktionen auf eine variable Anzahl Parameter. Damit entfällt das
Problem, aber die Formulierung von Textausgabe wird umständlicher. Im
Zeitalter von GUIs ist das freilich weniger störend als bei
Konsolprogrammen.
von dumdidum (nicht angemeldet) (Gast)
dann halt das modul system und nicht die ewig langen .h Dateien.
Zumindest bei mir ist der Eindruck, dass das schneller compiliert (und
im Vergleich mit GUI in C++ sehr viel schneller)
von Dr. Sommer (Gast)
Java kompiliert übrigens noch viel schneller als C. Kommt Pascal da
dran?
Eine *.h-Datei ist keine Library, auch wenn die Freunde der
Arduino-Fraktion sich alle Mühe geben, das so zu nennen.
Ich bezog mich hauptsächlich auf die implizite Annahme, dass der
Unterschied in einem sprachbedingten Zwang zu mehreren Passes läge. Dem
ist aber nicht so, auch C lässt sich sequenziell in einem Vorgang
übersetzen.
Die Problematik langer tief verschachtelter Includes hat die
Compilerbauer allerdings durchaus beschäftigt. Wobei das in C noch
relativ harmlos ist, verglichen mit C++. Die Konsequenz waren
vorkompilierte Includes, in denen ein Teil der Arbeit schon getan war.
Die Modularisierung ist in C nicht in der Sprache angelegt, sondern wird
voll und ganz dem Programmierer überlassen. Das hat Konsequenzen, die
schon früh die Programmierer plagten, besonders bei Projekten mit
mehreren Programmierern.
Auch Pascal ging eine Modularisierung anfangs völlig ab. Das war dem
Charakter der Lehrsprache geschuldet, in der grosse Projekte nicht
vorkommen. Spätere davon abgeleitete Sprachen besitzen hingegen
Sprachelemente für saubere Moularisierung. Das hat klare Vorteile.
Ok, ich gehöre nicht zu jenen, die bei jeder Gelegenheit über
Arduino-User spotten. Macht mich das schon zu einem Freund dieser Szene,
über den man folgerichtig spotten sollte? ;-)
Aus Sicht der binutils und der einzelnen Files ist ein Include-File
keine Library. Aus Sicht von Sprachkonzepten - und da sind wir hier -
bilden eine Library und das zugehörige Include-File jedoch eine
konzeptionelle Einheit. Es ist dann irrelevant, ob der Code einer
Library-Funktion wie getc() einem *.a File steckt (wie fgetc), oder im
Include-File selbst.
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
Das ist mir zu unspeziefisch. Moechtest du:
1) beliebig viele Argumente desselben Typs, oder
2) beliebig viele Argumente unterschiedlichen Typs?
Mit Pascal kann ich zwar nicht dienen, aber als konkretes
Beispiel mit Rust (ja, ich kann auch C, C++, Python):
Der Fall 1) ist recht trivial.
Fall 2) aber nicht, denn:
Es gibt keine variadischen Funktionen in Rust. Fertig.
Das geht nur mit Makros.
Aber welche Erkenntnis ziehen wir nun daraus?
Ist Rust (oder jede andere Sprache die das nicht hat)
deswegen schlecht? Bestimmt nicht. Rust macht, verglichen
mit C und C++, vieles richtig und ist mMn sogar das
bessere C/C++. Oder C/C++ mit Tuersteher (Compiler)
der dir bei jedem noch so kleinen Fehler auf die Finger
schlaegt und mit einem Error abbricht. Nicht wie C, wo
man mit ganz viel Glueck vielleicht eine Warnung bekommt,
wenn man denn die richtigen Warnungen eingeschaltet hat...
Nicht falsch verstehen:
Ich mag C und C++. Aber die Sprachen haben halt ihre Kanten,
die man nicht ausgemertzt bekommt, weil man ja unbedingt
abwaertskompatible bleiben will.
Natuerlich, auch diesen Gedanken kann ich verstehen, wenn
ich mir Python anschaue, wo es das 2.x und das 3.x Lager gibt
(scheint ja aber nicht nur ein Pythonproblem zu sein).
Und schon sind doch sehr viele Projekte auf eine Pythonversion
festgenagelt, weil die Module nicht portiert werden, weil der
Maintainer keine Lust drauf hat. Und schon hat man Code um
den sich keiner mehr kuemmern will...
Wenn ich sehe, das Firmen bei neuen Projekten immernoch
Python 2.7 einsetzten (dessen Support schon 2015 enden sollte,
aber bis 2020 verlaengert wurde (nur Bugfixes(!)),... naja,
nicht meine Baustelle.
Doch so schoen C und C++ auch sind (oder auch nicht), es
sind keine Sprachen mit denen ich neue Projekte anfangen
wuerde. Es gibt sehr gute und vor allem sicherere Sprachen als
alternative zu diesen Dinosauriern der Computersteinzeit, z.B. Rust.
Warum ich Rust einwerfe? Nur um mal eine andere und neue
Sprache zu nennen. Rust hat eben nicht die Altlasten von an­no
da­zumal. Im Gegenteil: Es ist alles sehr durchdacht, inkl.
der Toolchain.
> der Toolchain.
Auch Googles Go und Walter Brights D sieht man an, aus Fehlern gelernt
zu haben.
PS: Von Walter Bright stammt der erste native C++ Compiler.
Nun, sieh Dir writeln an. Das erlaubt beliebig viele Argumente
unterschiedlichen Typs.
Die Frage war, ob es möglich ist, eine Funktion mit variabler Anzahl
Argumente mit offiziellen Sprachmitteln selbst zu definieren.
In klassischem Pascal geniesst writeln eine Sonderbehandlung durch den
Compiler. Der erkennt sie als spezielle Funktion und löst sie in eine
Folge einzelner Lib-Aufrufe für die einzelnen Argumente auf
(wahrscheinlich). Im klassischen Pascal lässt sich dieses Prinzip nicht
auf eigene Funktionen anwenden, das geht nur mit diesen speziellen vom
Sprachstandard definierten Funktionen.
von so einfach (Gast)
Die Antwort auf die Titelfrage ist ganz einfach:
Die Trolls, die gegen Pascal hetzen, haben noch nie (richtig) mit Pascal
codiert.
=> Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht!
von Andreas B. (bitverdreher)
> codiert.
Ich würde es eher so formulieren: Sie haben mal vor >10 Jahren mit Turbo
Pascal oder UCSD Pascal gearbeitet.
> Pascal
eher vor > 25 Jahren
Aber so alt sind die gar nicht. Sie labern nur Frasen nach. Ist leider
häufig hier in diesem Forum.
> codiert.
Naja, wenn es eine Supersprache wäre, die viele Probleme in der
industriellen Softwareentwicklung lösen würde, dann hätte sie sich auch
langfristig etwas besser durchgesetzt. Firmen geben doch nicht gerne das
3-8 (oder welcher Faktor auch immer) aus, aus ideologischen Gründen.
(Einige schon, aber die Konkurenz sollte dann einen Vorteil haben).
Die Frage wäre also was hat C (oder jede andere, erfolgreiche Sprache)
was Pascal nicht hat und relevant in der Industrie ist. (Die Antwort ist
nicht 'goto' :-) )
Ob es wohl jemanden gibts, der vor gut 10 Jahren noch UCSD Pascal
verwendete? Dessen bessere Tage waren vor fast 40 Jahren. ;-)
von Gelegenheitsprogrammierer (Gast)
> Ach so.
Na na!
(räusper) Diesem Satz möchte ich doch gleich zu BEGIN mit aller END
schiedenheit streng widersprechen.
if (Blutdruck > 150)
   void coolDown();
   goto LAZARUS;
von Guido B. (guido-b)
Ich verstehe das Problem nicht, es ist doch nicht verboten einer
Funktion oder Prozedur eine Liste als Parameter zu übergeben?
Doch, ich. ;-) Ich habe auch nur >10 Jahre (>!) geschrieben weil ich
Pascal lange nicht mehr verwendet habe und vor einem Jahr in Form von
Lazarus wiederentdeckte. Daher kann ich zur zeitlichen Entwicklung von
Pascal nicht viel sagen. Außer daß es momentan auf einen Stand ist, wo
man prima mit arbeiten kann. Und das gilt im übrigen genauso für C.
Die Vorteile von Lazarus/Pascal sehe ich halt in der einfachen
Erstellung einer anspruchsvollen GUI und der Platformunabhängigkiet.
von Ferdi (Gast)
Programmieren ist was für Leute mit zu viel Zeit. Ich geh jetzt in den
Biergarten, Wetter passt. Prost..
Machst Du das beim Aufruf von writeln auch? Wenn nein, warum nicht?
Da hier im Forum nicht selten anstatt einem purem "entweder C oder
Pascal" ein (mehr oder weniger) sowohl C als auch Pascal (und umgekehrt)
zu lesen ist, drängt sich mir folgende Frage auf:
Hat schon mal jemand versucht genau diese Vorteile
Pascal/Lazarus IDE: rel. bequem zur GUI kommen, da alles in einer IDE für Win, Linux etc.
C: mehr Freiheiten im Code, kompakter, verbreiteter (Compilerauswahl, massig Beispielcode)
mit C-Code Modulen zu kombinieren?
Ich meine dabei rein praktisch und nicht nur Prinzip bedingt.
Da sehe ich, ehrlich gesagt, nicht die Notwendigkeit.
Nenn mal ein praktisches Beispiel.
Praktisches Beispiel hab ich jetzt nicht parat. Mein Gedanke war halt,
es ist nicht so einfach unter C zu einem GUI-Programm zu kommen, dass
auch andere Plattformen einschließt. Für reine Windows Programme geht
das gut über die Win32-API (dazu genügt schon Pelles C IDE). Bequemer
geht es durch ausweichen auf C#/.NET, bedient aber dann auch nur
Windows. Ab dann kommen, um zur GUI zu gelangen, die Krücken über
Skriptsprachen ins Spiel oder eben gleich QT, welches sich aber C++
bedient (also zusätzlicher Komplexität, zusätzlichen z.T. beträchtlichem
Lernaufwand).
Darin liegt doch gerade der Charme für viele gleich alles in einer
einzigen IDE mit Lazarus oder Kommerz-Delphi erschlagen zu können. Nur
halt mit dem für C-Fans an "kurz Stil Syntax" gewöhnten (deftigen)
Nachteil, sich der Wirth'schen Begin/End (und anderen) Gegebenheiten
antun zu müssen, was wahrscheinlich eher dazu führt, sich dem
aufgeblähten QT-Tanker auszuliefern.
von Karl (Gast)
Pascal wird in der Softwareentwicklung eingesetzt, vor allem wenn es
um sicherheitskritische Anwendungen geht.
Du weisst nur nichts davon, weil das nicht die Software ist, die dann
bei Github steht oder über die sich die C-Freaks im Forum streiten, wie
msn den Code noch unleserlicher hinbekommt.
Mit welchem Compiler?
Ich sehe es eher getrennt: Wenn ich low Level programmiere, also uC oder
sonstiges (Treiber oder Terminalanwendung) dann wähle ich C. Brauche ich
SW mit einer GUI, dann Lazarus/Pascal.
Dein Problem sehe ich nur, wenn man beides gleichzeitig braucht. Daher
die Frage nach einem Beispiel.
Wenn man sich natürlich auf eine Programmiersprache beschränkt, ja dann
hat man ein Problem.
von Webfehler (Gast)
Was nutzt denn Lazarus unter der Haube? sind alle Libs die in C oder C++
geschrieben wurden. Warum soll ich da nicht gleich das Original nehmen
sondern dieses Lazarus mit zusätzlichem draufgeklatschtem weiteren Layer
der mehr Probleme macht?
> dass
> Windows.
> beträchtlichem Lernaufwand).
Lazurus ist dann genauso eine Krücke, Binding zur entsprechenden lib. Wo
ist jetzt der Unterschied?
Bei Lazarus hat man nen weiteren buggy Layer über eine gängige GUI-Lib
drübergeklatscht. Solange das funktioniert ok, meinen Versuchen nach tut
es das aber nicht, die Anbindung ist völlig verbuggt. Wenn ich die
jeweiligen Originale nutze habe ich weniger Ärger weil die Entwickler
das eben mit der jeweiligen Sprache testen in der die Lib entwickelt
wurde, in der Pascalecke scheint mir Testen und Qualität bei den
Entwicklern sowieso noch nie ein grossen Stellenwert gehabt zu haben,
das geht schon mit dem Werkzeug los.
Für simple Berechnungstools die hier dauernd preisend genannt werden -
mit drei Buttons und ner handvoll Eingabefeldern - funktioniert das
vielleicht ohne abzustürzen. Für 'richtige' Programme ist der Krempel
viel zu zusammengeschustert. Gibts ne neue Version der darunterliegenden
Lib fliesst die nicht sofort in Lazarus ein und ob das ausgibieg
getestet wird wage ich zubezweifeln, wenn ich mir die Sourcen dazu
anschauen, das läuft alles irgenwie, der Delphifan ist begeistert,
sobald man drei Buttons zusammenklicken kann und das durchcompiliert und
nicht gleich abstürzt.
Lazarus ist ein Hobbyprojekt, so einen Müllhaufen nutzt keiner ernsthaft
für grössere Projekte wo man viel Geld reinsteckt. Wie gross ist den die
Entwicklerzahl die daran arbeiten wie oft kommen neue Releases, wie
schnell werden bugs gefixed,... da stinkt es doch an allen Ecken und
Enden gegen die Konkurrenz ab.
Delphi und alles was sich daran orientiert ist ein totes Pferd da setzt
keiner drauf der noch bei Verstand ist. Irgendwelche Einzelkämpfer die
ne Nische damit besetzen sind kein Argument, die findet man in jedem
Bereich.
Es gibt ja nicht mal nennenswerte OpenSourceprojekte die in Lazarus
fabriziert wurden. Alles was da bisher vor mir hatte ähnlich instabiler
Schrott. Diesen einen Dateimanger z.B. der damit verbrochen wurde, sieht
auch noch grauenhaft aus gerade das sollte doch dann wenigstens mit dem
GUI-Zusammenklicktool sauber hinzubekommen sein?
Der Delphiclon verspricht viel, hält aber wenig.
> drübergeklatscht.
Dummschwatz.
Meine Programme laufen alle stabil und haben einiges mehr als 3 Buttons.
von Erwin D. (Gast)
Webfehler schrieb:
> [ jede Menge blinder Hass ]
An dieser Bemerkung allein  sieht man schon, daß du nicht die Spur einer
Ahnung hast.
von Carl D. (jcw2)
> dran?
Java läßt auch das ganze Backend weg.
Das darf dann, vernüftige VM vorausgesetzt, jedesmal der JiT-Compiler
erledigen.
von georg (Gast)
Nimm einfach Windows - das ist ganz sicher nicht in Pascal geschrieben,
alle tausende API-Funktionen sind in und für C definiert. Und das gilt
für die meisten Libraries die man benutzt, z.B. für den Zugriff auf
Datenbanken. Windows.h hat mal jemand bei Borland oder Lazarus als
Fleissarbeit umgeschrieben in Windows.pas, aber das ist keineswegs
vollständig, und wenn was fehlt, muss man halt selbst die
Funktionsdefinition anpassen. Das setzt zwingend voraus, dass man ausser
Pascal auch C beherrscht.
Ausser für ganz einfache Embedded Progrämmchen ist das garnicht möglich.
Georg
von Carl D. (jcw2)
> codiert.
Manche von denen haben sogar schon auf CP/M Turbopascal-Programme
geschrieben, denn TP konnte man irgendwie beschaffen, C-Compiler nicht
mal gegen Geld. Nur gab es dann irgendwann auch mehr, und sie haben
neues dazugelernt. Sie haben, um bei der Original-Ausdrucksweise zu
bleiben, beides gefressen und haben dann ihren Geschmack entscheiden
lassen.
von Max S. (maximus-minimus)
Wenn Du auf die Lazarus Seite gehst..steht da..
Written in Pascal for Pascal
Unter der Haube von Lazarus ist also Pascal
von Karl (Gast)
Warum?
Der Witz ist doch, dass ich die gleiche nRF24 Lib sowohl auf dem uC, der
die Sensoren ausliest als auch auf dem Raspi verwenden kann, der die
Messwerte empfängt, in der Datenbank ablegt und für die Webseite
aufbereitet.
Oder dass ich die gleiche Lib mit der Definition der Uart Commands auf
dem steuernden PC und auf dem zu steuernden uC habe.
Besser gehts doch gar nicht. Ich kann mit Pascal Avr Embedded, Raspi
Daemon, Raspi CGI oder FastCGI, Raspi GUI und PC GUI erschlagen.
begin
Keine anderes Programmierwerkzeug ruft bei der bloßen Erwähnung seines
Namens so viele und so eifrige Widersacher auf den Plan wie Object
Pascal und Lazarus. Als ob sie sich irgendwie bedroht fühlen würden von
der bloßen Existenz eines so mächtigen Tools. Wenn der Kollege mit
Lazarus in zwei Stunden aus dem Handgelenk heraus was vollkommen
fehlerfreies und auch noch anständig aussehendes abliefern kann wofür
sie sich mit anderen Tools 2 Tage herumgequält hätten ist die Bedrohung
(die der eigenen Anschauungen und Vorurteile zumindest) womöglich
beängstigend real.
Ich interpretiere dieses panische Geschrei das hier immer ausbricht wenn
jemand "Lazarus" sagt als höchste Auszeichnung für dieses Tool. Es
bestätigt auf lustige Weise was mir (im Gegensatz zu vielen anderen die
nun im Nachteil sind und dort feststecken) schon seit 20 Jahren klar
war.
Und was mich angeht: ich nutze die Macht und lach mir ins Fäustchen.
end.
von Carl D. (jcw2)
> war.
Manchmal hört man auch einfach nur das eigene Echo.
Ich fühle mich nicht vom "biblischen Totegräber" belästigt, den kann man
auch einfach nicht benutzen, sondern eher von seinen "Fans", die solche
Threads wie diesen hier lostreten und sich dann über Antworten
beschweren.
von Bernd K. (prof7bit)
Lazarus ist tot wenn was besseres vorbeikommt. Noch ist nichts am
Horizont.
von Karl (Gast)
Zum Beispiel?
Ich kann unter Win GUI mit WinApi, Datenbank, Grafik, Uart, Filesystem,
Timer, Netzwerk... Mir ist noch nichts untergekommen, was nicht
unterstützt wurde. Was nicht heisst, dass es das nicht gibt, dann habe
ich es noch nicht gebraucht.
Aber mir scheint, Du hast da so ein TP von vor 25 Jahren unter Win3.11
im Kopf.
von Carl D. (jcw2)
> Horizont.
Man sollte einfach bei der Vergabe von Projektnamen mögliche
Assoziationen berücksichtigen.
"armer, kranker Mann" oder "der den Herrn von den Toten aufgeweckt hat"
könnten unerwünschte Kommentare auf sich ziehen.
Und wenn alles tot wäre, wenn jeweils was besseres vorbeikommt, dann
gäbe es von jedem nur ein Exemplar. Schein nicht real zu sein.
> beängstigend real.
Da ist sie wieder die drei Button-Anwendung mit ner handvoll
Eingabefeldern die uns überzeugen soll.
Ich bin schwer beeindruckt, ein Programm das in 2h Stunden
zusammengestöpselt wurde und die Haare schön hat, äh die GUI schön ist,
das wird sicher wahnsinnig komplex sein und Leute überzeugen die an
Projekten arbeiten wo mehrere Mannjahre und n*100k€ drinnstecken. Um nen
Prototypen zusammenklicken vielleicht, aber selbst dafür brauche ich
heute nicht mehr einen Delphiclon, den bringt schon jede GUI-lib mit
oder ist gleich in der gängigen IDE integriert.
Als Einzelkämpfer kann man auf so einen schlechten Libwrapper mit
angeschimmelter Sprache setzen, im professionell Berufsalltag spielt es
keine Rolle, weil man da mit mehreren Mann zusammenarbeiten muss da ist
die Sprache, Frameworks meist vorgegeben und das sind dann etablierte
Technologien nicht so ein geclonter Dinosaurier dem aus allen Ecken
schon der Verwesungsgeruch rausdampft. Überhaupt das Personal, finde mal
Leute die mit Lazarus Grossprojekte durchgezogen haben, das scheitert ja
schon daran, ein unlösbares Henne-Ei-Problem, das man selbst wenn man es
lösen könnte immer noch nicht haben will.
Nur weil der Delphi/Pascal-Dino noch irgendwie zuckt und Geräusche von
sich gibt bedeutet das nicht dass Dinosaurierer heute noch leben und
allgegenwärtig sind. Das ist ein Zombie den man endlich pfählen sollte
und dann ab damit in ein Loch und viel Erde drüber. Leider taucht er mit
den Jahren immer wieder in Foren in Form von Diskussionen als
Widergänger auf, ist einfach nicht totzukriegen diese Gammeltechnologie.
Am 28.6. hat ein Max S. wieder die Gruft aufgemacht....
von Karl (Gast)
Du meinst, eine IDE "Finsternis" zu nennen wäre keine so gute Idee?
von Karl (Gast)
Webfehler schrieb:
> [viel Mist]
Man, Dir muss ja ganz schön der Arsch auf Grundeis gehen, bei dem was Du
hier so absonderst. Was haben SIE Dir ins Essen getan, dass Du hier so
abgehst...
> abgehst...
Der Realitycheck für Lazarusjünger ist halt schmerzhaft.
> Horizont.
C# hätte so ein "Delphi (Lazarus) - Killer" werden können, da C# eine
einfache Erstellung von GUI-Programmen erlaubt, ähnlich wie Lazarus und
mit Anders Hejlsberg Architekt von C# ist ja auch die Nähe zu
Delphi-Pascal quasi inhärent gegeben. Dumm nur, dass sie eben auf
verwalteten IL-Code setzten (warum eigentlich??? 1)), ohne dass es eine
Möglichkeit gibt C# auch ganz normal ohne diesen Wasserkopf einzusetzen.
C# hätte ansonsten das bessere Delphi werden können für Leute die die
geschwätzige Pascal Syntax nicht so recht mögen.
1)
Möglicherweise weil MS die Visual BASIC Liebhaber nicht verlieren
wollte?
Oder weil sie den .NET Unterbau schlicht selber benötigten?
Oder weil sie JAVA "kopieren" wollten?
von Erwin D. (Gast)
Das ist schon aus dem Grund Blödsinn, weil es eben kein Clon ist.
Und was du hier riechst, der "Verwesungsgeruch", das ist der Müll aus
deinem Mund, den du über deinen Lieblingsfeind ausschüttest. Muß dir
ganz schön Panik einjagen, daß du so dermaßen viel Hass hier auskotzt...
Liebe Güte, das ist ja schlimmer als eine Politikdiskussion!
von Hans (Gast)
will mich da mal einmischen.
Webfehler
Ich kenne zwar Lazarus nicht so genau, aber Du würdest dich wundern in
wieviel Großbanken Delphi-Anwendungen laufen und es ein KO-Kriterium
ist, wenn Du in der Banken Scene ein Programm entwickeln willst das
nicht auf Delphi bzw. Objekt-Pascal basiert.
Heute werden noch sehr, sehr viele große und komplexe Programme in
Delphi bzw. Objekt-Pascal entwickelt.
Das ist die eigentliche Zielgruppe von EMBACADERO.
Ciao
A. K. schrieb:
> Liebe Güte, das ist ja schlimmer als ...
Na ja, bloß weil einer vom Leder zieht ist die gesamte Diskussion nicht
gleich so.
> Horizont.
Bist du sicher, dass du das Bessere als solches erkennen würdest, wenn
es am Horizont auftaucht?
Die Frage ist ernst gemeint, denn zumindest mir persönlich geht es so,
dass ich so etwas immer erst dann erkenne, wenn es schon Millionen vor
mir getan haben.
Da frage ich mich dann, wie wohl diese Millionen erkannt haben, dass da
etwas Besseres im Anmarsch ist, und wieviel noch Besseres wieder in der
Versenkung verschwindet, weil zu wenig Leute darauf aufmerksam werden.
Bernd K. schrieb:
> Noch ist nichts am Horizont
Wie wär's mit Xojo? Auch super portabel, mit einer intuitiven
Anfängerfreundlichen Sprache. Damit kommt man sich sehr schnell ans
Ergebnis.
von Carl D. (jcw2)
Als Gegenpol zum Reich der Sonne ist "Sonnenfinsternis" besser als
"Kranker Mann" für etwas, was sein Erfinder nach 5 Jahren mit eine
Nachfolger ersetzen zu müssen befand.
Das Problem fängt schon mit der Definition von "besser" an. Betrachtet
man nur die Sprache an sich, oder die gesamte Infrastruktur?
Als mir C über den Weg lief (K&R C), fand ich es von der Sprache her
keine Erleuchtung, im Vergleich zum mir bereits bekannten Pascal. Aber
im Gegensatz zu Pascal fiel uns ein als Ansatz brauchbarer 68000
C-Compiler vor die Füsse, den wir in Eigenarbeit auf ein Selbstbausystem
mit Selbstbaubetriebssystem schoben. Und obendrein war noch eine
Fundgrube von C Quellcode aus dem Unix-Arsenal verfügbar. Man muss ja
nicht alle Räder neu erfinden.
War das besser? Nicht im Sinne von Sprachästhetik, sehr wohl aber aus
der Praxis heraus. Später verschob sich der Schwerpunkt von der 32-Bit
68000 zum 16-Bit PC (DOS: Lattice C, und 16-Bit Linux für 286). Vom
ästhetischen Standpunkt aus war das ein Rückschritt, aber es war da und
war leistungsfähiger.
> mir getan haben.
Als C++ auftauchte und in Form des Zortech Compilers verfügbar wurde,
dem ersten nativen C++ Compiler, war ich sofort dabei. Wobei das ähnlich
ablief. Die Mächtigkeit war mir offenkundig, aber bereits beim ersten
Lesen vom Stroustrup standen mir einige Haare zu Berge - zu
syntaktischen Strukturen hatte ich mittlerweile etwas Erfahrung
gesammelt. Aber es war da, war leistungsfähiger als der Rest, also habe
ich es genutzt.
Ich habe mir auch diverse andere Sprachen angesehen. Darunter auch
Smalltalk, aber was will man mit einer Sprache anfangen, bei der ein
fertiges Programm eine Art eingefrorener Memory-Dump aus der
Entwicklungsumgebung war, ein "Hello World" in Richtung Megabytes ging.
Schlicht unpraktisch.
Und so zieht sich dieser Widerspruch zwischen opportunistischer Praxis
und ästhetischer Theorie mittlerweile durch 4 Jahrzehnte. Mit APL fing
ich nicht an, weil es gut war, sondern weil es in der Schule verfügbar
war (und das mir später ein paar Mäuse in Ferienjobs einbrachte), und C
finde ich bei Mikrocontrollern nicht wirklich gut, aber praktikabel.
Bei Prozessoren wars ja ähnlich. 68000 war zwar "schöner", 386 aber
schneller und billiger. Als ich dann in den 80ern zu etwas Papier von
einer der ersten ARM-Generationen kam, fiel mir auf, wie man mit viel
einfacheren Strukturen die gleiche Leistungsfähigkeit erreichen kann
(RISC vs CISC). Beim PC blieb ich trotzdem.
Andererseits: Ada kreuzte als nicht handhabbarer Moloch am Horizont auf.
Die ersten Compiler galten gegenüber C Compilern als wahre
Schlachtschiffe. Chancenlos, zumal das Pentagon als treibende Kraft auch
nicht eben lockte. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass das
vielleicht der bessere Ansatz im Mikrocontroller-Bereich wäre - immerhin
wurde Ada gezielt für embedded Systems entwickelt. Aber der Zug ist nun
abgefahren. Die Arbeit, die ich reinstecken müsste, um mit einer
bestenfalls halbgaren Entwicklungsumgebung etwas zu machen, kann ich
dann auch in die Fehler der Programmierung in C/C++ stecken. Da bin ich
zu wenig Ideologe.
von Gustl B. (-gb-)
Also hier läuft FPC wunderbar und in Kombination mit GDB macht das
richtig Spaß. Sogar sehr alter Code von Turbo Pascal 3.1 lief ohne
Anpassungen unter einem neuen Windows das leider keine 16 Bits mehr
unterstützt. Für Linux mussten halt die / in \ umgewandelt werden oder
anders herum ...
Bezogen auf die Aussage von Bernd
> Horizont.
und meine Rückfrage definiere ich "das Bessere" als das, weswegen man
das bisher Genutzte (bei Bernd wäre das Lazarus und Free Pascal) links
liegen lässt, aus welchen Gründen auch immer. Es ist natürlich klar,
dass nach dieser Definition jeder etwas anderes als "das Bessere"
empfindet.
Aber auch dieses persönliche Bessere ist IMHO sehr schwer zu finden,
selbst wenn es irgendwo vielleicht schon existiert. Zudem ist die
Bewertung mit einem nicht unerheblichen Arbeitsaufwand verbunden, was
vermutlich mit einer der Gründe ist, warum sich Programmiersprachen so
lange halten, auch wenn sie eigentlich schon überholt sind.
>> Horizont.
Das bezieht sich wohl auf die Entwicklung des GUI, ich suche da schon
lange nach einem auch nur vergleichbarem Ersatz für Lazarus, habe aber
bisher keinen gefunden (ja, ok, Delphi war besser).
Ob es wirklich besser ist, weiss man oft erst hinterher.
Natürlich. Es hat etwas von "better the devil you know".
ok, das wäre jetzt ein Beispiel wo man GUI und Lowlevelprogrammierung
zusammen hat. Aber wer programmiert hier BS? Ich schätze mal <5%.
Ich bin immer noch fasziniert darüber wieviele Leute sich hier negativ
über Lazarus/Pascal auslassen, die es offensichtlich noch nie in der
Hand hatten, geschweige denn damit mal gearbeitet hätten. Und Turbo
Pascal lasse ich da nicht gelten.
Irgendwie scheint das doch Beißreflexe auszulösen.
Was die bemängelten Instabilitäten betrifft: Kann an alten Versionen
liegen oder auch an Windows. Keine Ahnung. Die Version 1.6.2 läuft unter
Linux jedenfalls absolut stabil. Das betrifft sowohl die IDE als auch
die damit erstellte SW.
Und was ist jetzt die Realität? Daß es Pascal Hasser gibt, die noch nie
Object Pascal gesehen haben? Stört mich ehrlich gesagt, relativ wenig.
Du kannst programmieren mit was Du willst. Meinentwegen auch mit Logo.
hehe..
nach den Meinungen hier im Forum programmieren hier eher 98% Prozent
Betriebssysteme :)
Deshalb sagte ich ja, ich finde diese Konstruierten Problemstellungen
immer witzig. Es werden so lange Beispiele gesucht, für die Pascal nicht
gehen könnte ..bis einer jubelnd aufschreit..das er JETZT den
eindeutigen Grund kennt haahah
Insgesamt scheint es aber so zu sein, das sehr wohl noch eine Menge in
Pascal programmieren nur die C Leute  lauter schreien und natürlich es
auch ein paar mehr von ihnen gibt..Viele sich aber durch die
Massenmeinung irren ließen und eher deshalb mit C angefangen haben.
Den nach wie vor, kann ich für die Win/LInux Porgrammierung keinen
sinnvollen Grund sehen, warum man sich das antun sollte für 98& der
Benutzer kommt man einfach mit Lazarus erheblich schneller ans Ziel.#
Andere Spprachen wie Go sehe ich weniger als Alternative, da diese nicht
oder nicht venünftig auch µC verfügbar ist.'
Und ich selber finde es natürlich auch gut, wenn man sowohl am PC als
auch am µc die gleiche Sprache nutzen kann, wobei ich durchaus auch C im
µc Bereich verstehen und nachvollziehen kann.
Im µc Bereich ist C sicher genauso unproblematisch wie Pascal, evtl
bietet C hier sogar Vorteile?! aber im PC Bereich kann ich es halt nicht
nachvollziehen.wieso man sich das antun sollte
Also für uC Programmierung ist Pascal meiner Meinung nach weniger
geeignet. Das mag bei den 32bit Controllern anders sein, aber für 8-bit
Controller braucht Pascal zu viel Ressorcen. Da habe ich es außerdem
auch ganz gern hardwarenah und kontrolliere jedes Bit. Es muß ja nicht
gerade Assember sein (Ausnahme: Tiny10).
Ich glaube auch nicht daß Pascalcompiler an die Codeeffizienz von
C-compilern drankommen.
Ich sehe es ganz pragmatisch: Jedes Werkzeug für seinen geeigneten
Zweck.
Im übrigen habe ich jahrelang professionell mit VB programmiert: Feuer
frei!
