Hallo zusammen, ich habe ein TI DRV10987 Demo-Board, das ich nicht zum Laufen bekommen. Laut Beschreibung sollte es out-of-the box funktionieren, wenn man die Analogwertvorgabe via des eingebauten Potis verwendet. Alternativ habe ich auch schon mal die DRV109xx-GUI verwendet und dort versucht bei I2C Sollwert dem Motor ein Zucken zu entlocken. Leider ohne Erfolg. Hat irgend jemand einen Rat?
Klaus R. schrieb: > Schon mal irgendetwas gemessen? > Was sagt die GUI? > mfg Klaus Das Problem war die GUI: man könnte keine Werte mit Dezimaltrennzeichen ('.') eingeben. Dazu musste man bei M$-Win erstmal die Regionaleinstellungen ändern. Vorher war ich davon ausgegangen, dass man die Motorkonstanten wie DBL angeben sollte ... Nun, jetzt gehts wunderbar ;-)
