Hallo in die Runde! Ich kann irgendwie nichts brauchbares finden im Netz. Ich suche eine Idee, wie ich einen Schalter mechanisch betätigen kann. Es handelt sich um einen Momentschalter, der an einem Stativ fest eingebaut ist. Bei Druck des Schalters geht eine Lampe an. Diese leuchtet solange man den Schalter gedrückt hält. Lässt man los, springt er Schalter zurück. Ich habe leider keine Möglichkeit, an die Mechanik/Elektronik im inneren heran zu kommen, da es sich um eine Antiquität handelt und es nicht verändert werden darf. Deswegen frage ich mich, ob es irgendeine recht einfache mechanische Lösung gibt, um den Schalter (von mir auch aus per Arduino gesteuert) zu betätigen. Ich dachte vielleicht eine Art Schelle, die sich irgendwie zusammenzieht oder an einen Stepper Motor, der einen Flügel um ein paar Grad drehen kann und somit den Schalter betätigt. Wichtig wäre es, dass der Schalter wieder zurückspringt, wenn man den Strom trennt. Da weiß ich grad nicht, ob die Stepper Motoren bei getrenntem Strom in der Position verharren und blockieren oder dann wieder im Leerlauf sind. Am coolsten wäre eine fertige Lösung, wenn sie nicht allzuteuer ist, ansonsten auch gern ein bisschen gebastel :) Mir fällt nur leider gerade überhaupt kein Ansatz ein ... Danke!
Jarnich schrieb: > Es handelt sich um einen Momentschalter, der an einem Stativ fest > eingebaut ist. Bei Druck des Schalters geht eine Lampe an. Diese > leuchtet solange man den Schalter gedrückt hält. Lässt man los, springt > er Schalter zurück. Ich habe leider keine Möglichkeit, an die > Mechanik/Elektronik im inneren heran zu kommen, da es sich um eine > Antiquität handelt und es nicht verändert werden darf. > > Deswegen frage ich mich, ob es irgendeine recht einfache mechanische > Lösung gibt, um den Schalter (von mir auch aus per Arduino gesteuert) zu > betätigen. Mechanische Steuerung und Arduino? Wozu? Jarnich schrieb: > Wichtig wäre es, dass der Schalter wieder zurückspringt, wenn man den > Strom trennt. Da ja keiner ein Bild von Deinem Anwendungsfall sieht, ist auch kaum eine Lösung in Sicht... Aber vielleicht machst Du mal ein Foto des Momentauslösers, vielleicht lässt sich dann auch ein Relais mit Anker dazu verwenden, aber mach mal ein Foto...
Wie wäre es mit einem kleinen Modellbau Servo? Die haben stromlos auch kaum Haltemoment, wenn die Feder im Schalter stark genug ist kann sie den Arm zurück drücken gegen den Widerstand im Getriebe. Zugmagnet ginge sicher auch noch. Ganz alternativ: Mit einer Schelle den Schalter dauerhaft gedrückt halten und die Stromversorgung zum Stativ schalten? Das wäre optisch am unauffälligsten. Ggf. ne schön dezente V2A Schelle anfertigen.
Der TO sollte mal ein Foto machen und hier zeigen, sonst ist alles eine Mutmaßung...
Jarnich schrieb: > Ich kann irgendwie nichts brauchbares finden im Netz. Ich suche eine > Idee, wie ich einen Schalter mechanisch betätigen kann. dann suche useless box oder sinnlos box -> Bilder und Videos
