Hallo zusammen, anliegend habe ich ein Problem beim Programmieren der Logo gefunden. Wenn ich zwei Abgänge vom Betriebsstundenzählerabgang benutze ist alles okay. Wenn ich drei anschließe gibt es Probleme. Hat jemand eine Ahnung oder Empfehlung? Danke an alle. Daniel
Passiert dies in der echten LOGO oder nur im Simulator? Versionsstände der LOGO in den Einstellungen richtig eingestellt? Was geschieht in der Online Ansicht? Dem Simulator nicht immer vertrauen!
Auf die schnelle... in der echten LOGO8 passiert das. Wo kann ich die Versionsstände bitte genau prüfen ? Danke.
Habe mich jetzt nicht angemeldet. Unten rechts siehst du Logo FS4, Doppelklick und die Logoversion einstellen. Sollten eingestellte und reale Version unterschiedlich sein, ist ein Onlinetest nicht möglich.
Hallo, das steht drin wenn ich den Web Browser öffne. Geräteserie LOGO!8 6ED1052-xxx08 0BA0 Gerätetyp 24CE FW-Version 1.82.01 IP-Adresse 192.168.0.99 Status Stopp LOGO!8.FS4 ist ausgewählt. Wählbar sind nur die Typen in Screenshot. Passt das alles ? Onlinetest? Brauche ich das? Real muss es ja gehen.. Danke.
Wähle mal die 0BA8 Standart aus und lade das Programm dann erneut in die LOGO.
Ach noch was: Im Onlinetest kannst du ja sehen, was dein Programm macht.
Hab es erneut geladen. Auch in dieser Einstellung 0BA8 bleibt ein Ausgang high (zwei gehen auf Low)und der Ausgang vom Betriebsstundenzähler bleibt als OFF visualisiert. Komisch, warum trotzdem zwei Ausgänge auf low gehen? Hab den BS Zähler auch schon doppelt genommen, zwei Ausgänge da hin und einer wo anders hin. Hab auch schon einen Ausgang Q7 dran gehangen und bin vom Ausgang auf die Logik. Selbe scheise, sorry...
Stell die beiden Programm einfach mal ein oder schicke mir eine PN.
Anbei zwei einfache Programme, welche das Problem verdeutlichen. Bei dem einen Programm geht alles. Bei dem anderen flackert der Ausgang (ca. 1 Hz) vom BS Zähler wenn die Zeit runter ist und die Ausgänge schalten teilweise oder gar nicht. Erinnre mich grad nicht mehr 100%ig. Sind rar Dateien. Einfach Endung ändern.
Zu hast folgenden Denkfehler. Wenn die Betriebsstunden im Betriebsstundenzähler erreicht sind, geht der Ausgang auf H. Damit nimmst du die Freigabe weg (EN-Eingang), der Zählerausgang geht auf L. Der Betriebsstundenzähler hat seinen Wert aber immer noch gespeichert. Das bedeutet, sobald du den EN-Eingang wieder auf H setzt, geht auch der Ausgang auf H und nimmt sich selbst die Freigabe wieder weg, somit hast du deinen Blinker. Du musst den Zähler entweder über die Eingänge R oder RAL (je nach Anwendungsfall) zurücksetzen, damit der Ausgang auf L bleibt. Bitte die Hilfe zu diesem Baustein lesen!
Erhard S. schrieb: > Zu hast folgenden Denkfehler. > Wenn die Betriebsstunden im Betriebsstundenzähler erreicht sind, geht > der Ausgang auf H. Stimme ich zu! Also, wenn der Stand 00:00 erreicht ist. > Damit nimmst du die Freigabe weg (EN-Eingang), der Zählerausgang geht > auf L. Wieso Freigabe? En ist der Überwachungseingang. LOGO! misst die Zeit, in der dieser Eingang gesetzt ist. Ja, der Zähleingang geht auf LOW > Der Betriebsstundenzähler hat seinen Wert aber immer noch gespeichert. Stimme ich zu! > Das bedeutet, sobald du den EN-Eingang wieder auf H setzt, geht auch der > Ausgang auf H und nimmt sich selbst die Freigabe wieder weg, somit hast > du deinen Blinker. verstehe ich nicht! der Zähler hat doch den Stand erreicht und bleibt doch auf HIGH oder? > Du musst den Zähler entweder über die Eingänge R oder RAL (je nach > Anwendungsfall) zurücksetzen, damit der Ausgang auf L bleibt. Mach ich ja über RAL das zurücksetzen, per Impulse. > Bitte die Hilfe zu diesem Baustein lesen! Hab ich.. Also, ich brauche folgendes Wenn ein Ausgang HIGH ist soll der Zähler von 4 h runter zählen und wenn er 0 erreicht hat, brauch ich ein HIGH am Ausgang dauerhaft, bis der Resetimpulse (Mitternacht) den Zähler wieder 4 h h setzt, wo er am nächsten Tag von neuem startet. Das dachte ich damit programmiert zu haben oder? wenn doch nicht, wie müsste ich das bitte deiner Meinung nach machen? Stehe im Wald. Danke.
Wenn ein Ausgang Q HIGH ist soll der Zähler von 4 h runter zählen und wenn er 0 erreicht hat, brauch ich ein ständiges HIGH am Ausgang des BS-Zählers dauerhaft, bis der Resetimpulse (Mitternacht) den Zähler wieder 4 h setzt, wo er am nächsten Tag von neuem startet. Meine Poolpumpe soll max. nur 4 h laufen jeden Tag. Wenn die Zeit erreicht ist muss der BS alles blocken mit HIGH Signal.
Daniel schrieb: > verstehe ich nicht! der Zähler hat doch den Stand erreicht und bleibt > doch auf HIGH oder? Schau dir mal die Kombination aus Betriebsstundenzähler und B026 an. Öffne dein Programm in der LOGO Soft, drücke die Taste F3. Nun bist du in der Simulation. Stelle deine Werte so ein, daß die Pumpe zu laufen beginnt. Warte bis die 1min. rum ist, dann wirst du sehen, daß B021 immer wieder zu zählen beginnt. Warte nun bis B021 bei ca. 9:xx s angekommen ist und drücke Pause (oranger Button). Dann kannst du mit der grünen Pfeiltaste daneben jeden Zyklus einzeln verfolgen und wirst sehen was ich meine.
