Hallo, ich überlege eine kleine Kreiselpumpe ... - Betriebsspannung 12V (Anlaufspannung 2 V) - Stromaufnahme 150 mA ... mit einem Akku zu betreiben und den Akku mit Solarzellen aufladen zu lassen. Die Kreiselpumpe schaltet sich per Timerschaltung nur alle paar Stunden für einen kurzen Moment ein und gleich wieder aus (Pflanzenbewässerung). Kann mir jemand sagen, welche Leistungen für Akku bzw. Solarmodul erforderlich sind? Reicht ein kleiner Akku, also z.B. 10x 1,2 Volt AA Akkus oder braucht ich schon eine Autobatterie. Danke für eure Hilfe. Grus Harald
Harald S. schrieb: > per Timerschaltung nur alle paar > Stunden für einen kurzen Moment ein und gleich wieder aus Harald S. schrieb: > welche Leistungen für Akku bzw. Solarmodul > erforderlich sind? Reicht ein kleiner Akku Rechne dir aus wie viel mAh du am Tag brauchst. Such dir die Werte der mittleren Sonnenscheinzeit deiner Gegend und Jahreszeit. Nimm eine Schlechtwetter-Überbrückungszeit von ? ~2W (bei der das Solarpaneele nicht mehr als 10% liefert). Nu kommts drauf an wie sicher das werden soll, bzw. wie schnell soll der Akku wieder voll sein. 1W bis nächst Schlechtwetter, oder 1T? PS: Nicht das ich da großartig Erfahrung hätte aber auf die wischiwaschie Frage antworte ja sonnst keiner.
Aus deinen Angaben kann man das nicht entnehmen. Rechne mal aus wieviele Wh/Tag das sind, dann kann man sagen wieviel Solarpanel du brauchst. Wenn es aus Fertigkomponenten sein soll, würdest du einen einfachen Solarladeregler nehmen der sich am besten mit einer 12V USV-Bleibatterie versteht. Die kann für deinen Zweck ziemlich klein sein (5Ah). Der Laderegler sollte einen Lastausgang mit Unterspannungsabshaltung haben. Dazu passt ein "12V" Solarpanel mit ca. 18V Voc. Die Grösse hängt wie gesagt von den Wh ab.
Hallo und erstmal danke, Ich hab offengestanden vom Ausrechnen irgendwelcher Werte keine Ahnung. Ich hab mir einen Timer mit dem NE555, Condensator, Transistor, Widerständen nach Schaltplan (für anderen Zweck) gelötet, aber nur experimentell die Dauer ermittelt. Da muss ich schon fragen: Wh sind das Wattstunden? Und wie errechne ich sie? Voc weiß ich auch nicht. Ich möchte mich auch nicht auf Fertigkomponenten festlegen wollen. Ich frage mal ganz unqualifiziert. Was passiert, wenn ein 12 V Akku voll ist und trotzdem Strom vom Solarpanel bekommt? Braucht der Akku eine Schaltung dazwischen, welche den Strom unterbricht, dass dem Akku nichts passiert? Gruß Harald
Du brauchst eine Schaltung die den Akku mit der richtigen Spannung lädt, und die dafür sorgt dass die Pumpe nicht mehr läuft wenn der Akku leer ist (Tiefentladeschutz/Unterspannungsabschaltung). Sowas macht ein Solarladeregler. Die unterschiedlichen Akkus haben dabei unterschiedliche Bedürfnisse. Die billigen Laderegler sind für Bleiakkus. Selber bauen liegt wahrscheinlich ausserhalb deiner Möglichkeiten...? Du musst wissen wie oft und wie lange deine Pumpe pro Tag angeschaltet wird, und wieviel Strom*Volt (oder Watt) die Pumpe braucht. Dann multiplizierst du alles miteinander, und erhältst Wattstunden (oder meinetwegen Wattminuten...) Der Solarladeregler braucht selbst ca. 2-3 Wattstunden pro Tag. Das musst du noch addieren. Das Solarpanel muss dann diesen Wert in Watt, geteilt durch 4, haben, damit das im Sommer funktioniert. Damit das im Winter auch funktioniert musst du stattdessen den Wert mit 2 multiplizieren, aber im Winter bewässert man ja gemeinhin nichts :)
