Ich wollte nur "mal schnell" einen Akku anschließen und hab das ganze in der Eile natürlich prompt verpolt. Rauch und Gestank waren die Folge. Es funtioniert an sich noch, jetzt aber nur noch zwischen 5V-27V anstatt 0V-30V Das Ding ist alt ehrwürdig und mußte schon für viel Blödsinn herhalten, Nach einer kurzen Beschau ist auch nur ein Wiederstand abgebrannt. Ich würde es ungern wegwerfen, nur finde ich keinen Schaltplan. Und ja ich habe Regel Nr.1 befolgt. Google spuckt nichts passendes aus Farbcode ist nicht zu erkennen, zumal der R noch mit Draht umwickelt ist.
Hallo Uwe, hier https://www.roboternetz.de/community/threads/55604-Schaltplan-Netzger%C3%A4t-TNG-30-gesucht?s=c779a5974a4c37ce3bef9b0ce9d448b3&p=536051&viewfull=1#post536051 gab es wohl jemand, der auf Nachfragen den Schaltplan von Conrad erhalten hat. Vielleicht hilfreich bei der Anfrage, laut der folgenden Seite war die Bestellnummer wohl 516767. http://www.dead-men.de/index.php?content=150 Mit freundlichen Grüßen Guido
Danke Guido, die beiden habe ich auch gefunden, meines ist das schwarze und trotz der gleichen Bezeichnung sind diese nicht wirklich kompatibel.
Uwe S. schrieb: > Danke Guido, die beiden habe ich auch gefunden, meines ist das schwarze > und trotz der gleichen Bezeichnung sind diese nicht wirklich kompatibel. Da sich Schaltpläne von analogen Labornetzteilen kaum voneinander unterscheiden, sollte eine Reparatur auch ohne Schaltplan nmöglich sein. Bei einer derartigen "Vergewaltigung", wie Du sie gemacht hast, wird wohl die gesamte Endstufe samt Treiberstufe hin sein. Die Steuerelektronik hat möglicherweise überlebt. Da die teuersten Teile nämlich Gehäuse Trafo Kühlkörper Meßgeräte vermutlich auch überlebt haben, könnte auch der Neuaufbau mit einem der vielen Schaltpläne hier aus dem Forum sinnvoll sein.
Hallo Uwe, Uwe S. schrieb: > meines ist das schwarze in dem Fall war die Bestellnummer bei Conrad laut der folgenden Seite wohl 518409. http://www.rft-hifigeraete.de/275785.html Mit freundlichen Grüßen Guido
@Wilhelm Na auf keinen Fall werde ich das Gerät wegen eines popeligen Wiederstandes wegwerfen. Die TNG sind nicht wirklich kompatibel aber du hast recht das Prinzip ist ähnlich also relativ einfach reparierbar.
