Hallo Ich arbeite an einem kleinen Projekt mit einer MCU, einem Max232 und ein paar weiteren SMD Komponenten. Das ganze habe ich als 2 lagige Platine entwickelt. Auf der Unterseite befindet sich eine GND Plane. Die Frage: Kann ich einfach alle GND Anschlüsse mittels vias auf die GND Plane hängen? Ich habe da von GND loops und ähnlichen Dingen gelesen? Worauf muss ich aufpassen?
Verschoben durch Moderator
Via im Pad macht manchmal Probleme. Mit etwas Pech liegt Lötstoplack auf dem Via. Beim Löten fliesst Zinn in das Via (Abhilfe: tented Vias, kostet extra). Solange du keine HF oder Mikrovolt NF Schaltungen hast, sind Masseschleifen nicht kritisch. Wenn du Analog und Digital Schaltungen vermischt, ist es meist sinnvoll, die Massen getrennt zu führen und nur an einem Punkt zu verbinden. Bei dicht gepackten Schaltungen ist es gängige Praxis, oben und unten Signale zu führen und für VCC und GND jeweils eine Lage im Inneren zu spendieren.
@ Marco T. (marcotp) >Ich arbeite an einem kleinen Projekt mit einer MCU, einem Max232 und ein >paar weiteren SMD Komponenten. >Das ganze habe ich als 2 lagige Platine entwickelt. Auf der Unterseite >befindet sich eine GND Plane. Hmm. >Kann ich einfach alle GND Anschlüsse mittels vias auf die GND Plane >hängen? Im Prinzip ja. >Ich habe da von GND loops und ähnlichen Dingen gelesen? Jaja, die bösen Ground loops. Kommn gleich nach dem Yeti und Wolpertinger ;-) >Worauf muss ich aufpassen? https://www.mikrocontroller.net/articles/Richtiges_Designen_von_Platinenlayouts#Vorgehen_bei_der_Layouterstellung Abschnitt Masseflächen
Georg G. schrieb: > Bei dicht gepackten Schaltungen ist es gängige Praxis, oben und unten > Signale zu führen und für VCC und GND jeweils eine Lage im Inneren zu > spendieren. Moin, Für einen µC mit Max232 (also alles langsam) gleich ne 4-lagige Platine draus machen? Nee, bei sowas ist GND auf der Unterseite wunderbar, wenn man die nicht durch andere Leitungen zu einem Mäander macht, das sich 3x um die Platine wickelt und selbst das ist normalerweise kein Problem. Kritisch wird sowas z.B. bei Treibern, die mal eben in <<1µs mit 2A auf Mosfetgates ballern o.Ä.. Davon lässt der Anfänger aber sowieso besser die Finger. Gruß, Norbert
Marco T. schrieb: > Ich habe da von GND loops und ähnlichen Dingen gelesen? Wenn du von jedem GND-Pin eines ICs ein Via zur GND-Plane setzt, ist da nirgends keine GND-Loop nicht. Es ist einfach nur GND jedes ICs optimal an die GND-Plane angeschlossen. Wichtig ist nur, dass die GND-Plane auch tatsächlich eine solche ist, und nicht etwa zerfressen von Leitungen oder sonstigen Unterbrechungen. Georg
