Forum: PC Hard- und Software Datenträgerbereinigung nutzlos
von Philipp S. (nokia9300i)
Hallo!
Ich habe auf meinem Laptop, und auf dem meiner Eltern nach dem Update
auf Redstone 4 eine Datenträgerbereinigung durchgeführt, und jeweils ca.
30GB an Platz schaffen können. Versuche ich das auf meinem Stand-PC
bekomme ich maximal ein GB weg, habe aber wie vorher auch die
Systemdateien mit einbezogen... gibt es da irgendwelche Gründe, warum
das nicht funktionieren könnte?
An der Datenträgergröße kann es nicht liegen, denn im Laptop der Eltern
sind 500GB verbaut, die nicht einmal zu einem Viertel voll waren, im
Stand-PC sind es 180GB die aber über die Hälfte voll sind (deswegen
möchte ich ja auch wieder was loswerden)
Danke im Voraus! :-)
: Verschoben durch User
von Stefan F. (Gast)
Nutzlos ist sie nicht. Ich leere jedoch zusätzlich folgende
Verzeichnisse manuell:
C:\Windows\temp
C:\Users\Meinname\AppData\Local\Temp
Fall vorhanden, kannst du C:\Windows.old ganz löschen.
Ich hatte ein Problem mit dem vorinstallierten NVidia Treiber, der bei
jedem Update hunderte MB alte Dateien liegen ließ die sich zu 5GB
aufgetürmt haben. Abhilfe schatt: Treiber deinstallieren, von der NVidia
Webseite runterladen und über sein Setup Programm installieren. Nicht
den Treiber von Windows automatisch finden und installieren lassen.
Alle derzeit unbenutzen Teiber kann man mit folgendem Batch Script in
einer cmd Shell mit Admin Rechten löschen:
@echo off
REM deletes unused driver from c:\windows\system32\DriverStore
for /L %%A in (1,1,300) do (
  echo Deleting OEM%%A.INF
  pnputil /d OEM%%A.INF
von Forist (Gast)
Auf Mikrocontrollern ist Datenträgerbereinigung mangels rumsauendem
Betriebssystem meist vergebene Liebesmühe.
Das Thema hört sich eher nach einem PC Hard- & Software Thema an.
von Karl B. (gustav)
Also Win 10
ok.
Also bei mir:
Datenträgerbereinigung erst 24 Stunden nach "Update" ausführen.
Die Temps, die "jünger" sind, werden sonst belassen.
Frage am Rande:
Wieviel Zeit wird beim Laptop für die "Datenträgerbereinigung"
veranschlagt?
Also könnte evtl. über eine Stunde dauern oder noch länger.
(Beim meinem PC mindestens 20 Minuten.)
ciao
gustav
Erst einmal:
Bitte vielmals um Entschuldigung, dass ich schon wieder vergessen habe,
den Beitrag ins richtige Themengebiet zu schreiben, ich hab es mir,
während ich geschrieben habe vorgenommen, aber dann doch wieder
vergessen... also vielen dank an den, der ihn verschoben hat!
Karl B. schrieb:
> Also Win 10
> ok.
> Also bei mir:
> Frage am Rande:
> veranschlagt?
> ciao
> gustav
Die Datenträgerbereinigung habe ich sicher erst ein paar Tage danach
gemacht, und habe bei den Laptops fürs "Auffinden" der zu entfernenden
Dateien, ca. 5 Minuten gebraucht, und zum Löschen dann nochmal ca. 10
Minuten. Beim Stand-PC hats zum Suchen weniger lang gebraucht, aber zum
Entfernen von den paar Sachen, die er gefunden hat, gefühlt länger als
bei den Laptops...
Danke an alle, die sich die schon geantwortet haben, und sich die Mühe
machen mir zu helfen!
von Peter D. (peda)
Es wird schon funktionieren, nur berechnet Windows den Platz für den
Papierkorb anhand der verfügbaren Größe. Es ist also normal, daß auf ner
größeren HDD auch mehr Müll liegen bleibt.
Den löscht W10 automatisch nach wenigen Wochen.
bei dem "Belegungsgrad" der Platte ist das doch noch kein Drama.
Das tut der normalen Funktion noch keinen Abbruch.
wenn man sich ein Image erstellen will und das nicht
allzu gross werden soll macht das schon mal Sinn.
Vor allem, wenn man die Auslagerungsdatei
auf meinetwegen 8GB fix angelegt hat,
auf "systemverwaltet" umstellen, schon werden evtl mal 7,5GB frei.
