Werde hier nicht fündig, viellcht liegts an ungeeigneten Suchbegriffen ... Meine Frage: Gibt es eine erprobte Ladeschaltung für Li-Ionen Akkus bze IC, welche folgende Anforderungen genügen: - Laden einer bzw mehrerer parallelgeschalteter Zellen (also 4-4,2V) mit etwa 0,5 - 1,5A. - Eingangsspannung etwa 11V-14V, also am besten mit strombegrenzten Wandler. - Rückspeiseschutz, d.h. wenn die Eingangsspannung weg fällt soll sich der Akku nicht über die Ladeschaltung entladen. - Tiefentladeschutz hinter dem Akku zum Verbraucher. 1A Laststrom genügt. - Evtl noch mit Kurzschlußschutz zum Verbraucher. Ich denke so was wurde schon x-Mal realisiert. Oder gibts das auch als Fertigteil z.B. im Modellbau-Bereich? Schönen Abend!
Stimmt. Die Suchmaschine liefert hier genuegend Ergebnisse, sogar von diesem Forum. https://www.elv.de/lithium-polymer-lipo-schutzschaltung-fertiggeraet.html https://www.voelkner.de/products/1055284/PMIC-Batteriemanagement-S-8261ABJMD-G3J2G-Ueberladungsschutz-Tiefentladungsschutz-Ueberstromschutz-Abschaltung-bei-Kurzschluss.html Dazu ein Lademodul. Diese Schaltungen sind fast alle mit 5V Eingang und man schaltet einen Abwaertswandler vor fuer 12V oder andere Spannungen.
Danke! Die Schutzmodule für den Akku sind schon genau das richtige. Was fehlt, ist eine effiziente Ladeschaltung vom 12V Bordnetz mit Unterspannungsabschaltung. Folgendes habe ich vor: möchte einen GPS Tracker als Diebstahlschutz in älteren Motorrädern unterbringen. Die verfügen selbst nur über ein relativ schwaches 12V Bordnetz, kein Vergleich zum Auto. Den Tracker möchte ich über ca 3 parallele 16650 LiION Akkus betreiben. Mit Kl. 15 an (Zündung) soll das Akkupack aus dem Gleichstromnetz nachgeladen werden, aber nur wenn das selbst halbwegs voll ist (>12V). Fand hier im Forum Hinweis auf einen CN3761, einen Schaltregler mit Ladefunktion. Kommt aus China, nicht überall erhältlich. Brauche dann nur noch einen Unterspannungsschutz für den 12V Fahrzeugakku. Hab früher mal den ICL7665 benutzt, aber der ist schon ziemlich angestraubt in seinem DIL8 Gehäuse. Jemand im Forum empfahl den NCP303 im SOT23-5 Gehäuse.
Das waere eine Aufgabe fuer einen kleinen ATiny 13 und dessen Analogmesseingang in Verbindung mit der Sleepfunktion.
Auch eine gute Idee: habe noch etliche Tiny15 liegen. Werde es damit versuchen, falls ich den passenden Emulator wiederfinde.
Dieter schrieb: > Das waere eine Aufgabe fuer einen kleinen ATiny 13 und dessen > Analogmesseingang in Verbindung mit der Sleepfunktion Natürlich nicht, da dessen Referenz nicht 0.5% genau ist. Keine Ahnung, warum in Mikrocontroller-Foren immer Widerstände durch uC aufgebaut werden sollen.
