Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Unterschied SIL PIL MIL HIL mit MATLAB Simulink
von asdf (Gast)
Ich habe jetzt schon öfter gehört wie Leute darüber diskutierten, aber
auf Nachfrage konnte niemand klar die Grenze ziehen bzw. es mir
verständlich machen.
Bisher haben wir einen HIL genutzt, um unser Steuergerät zu testen,
bevor die anderen Komponenten des Gesamtsystems verfügbar waren. Dabei
kam es auch schon vor, dass die Anforderungen für den HIL anders
interpretiert burden, als später in der anderen Komponente umgesetzt.
Als PIL würde ich einen Unit Test verstehen, wo der Debugger die
einzelnen SW Module auf den Zielprozessor überträgt und schaut, ob der
jeweilige Input zu dem erwarteten Output/Resultat führt.
Was ist aber nun MIL und SIL? Andere Wörter für PIL und HIL? Ich würde
mich freuen, wenn jemand das klar abgrenzen und erläutern könnte.
von Strubi (Gast)
Die Abkürzung "IL" ist dir ja klar, ne?
"In the loop" heisst ja nur, dass man das erstgenannte Ding in die
Testschleife steckt und gegen eine bekannte funktionierende Referenz
evaluiert.
Also:
H: Hardware generell
P: Prozessor
M: Modell
S: Software
Unter PIL verstehe ich, dass a priori eine Prozessorarchitektur in den
Test geschickt wird. In der Praxis ist's dann so, dass bereits
verifizierte SW nochmal wie du sagst im schrittweisen Modus auf der
Ziel-Hardware regress-getestet wird.
Wie das zu erfolgen hat, das definiert jeder so auf seine Weise, je nach
Anwendung.
Und SIL kann auch "Safety integrity level" bedeuten :-)
von Martin K. (Gast)
Wie macht ihr das genau?
von Walter T. (nicolas)
Nicht unbedingt - eher wird eine Softwarekomponente (Modultest) oder
eine Steuergerätesoftware (Integrationstest) in den Test gesteckt. Das
trifft bis auf MIL auch auf alle anderen "IL"s zu.
Die Steigerung zwischen MIL -> SIL -> PIL -> HIL steckt darin, welche
Komponenten mitgetestet werden:
MIL: Nur Reglerbeschreibung in Simu- oder TargetLink (deckt Fehler in
der Regelstrategie auf)
SIL: Reglerbeschreibung und erzeugter C-Quelltext (deckt zusätzlich
Fehler in der Codeerzeugung auf)
PIL: Reglerbeschreibung, erzeugter C-Quelltext und Kompilat (deckt
zusätzlich die Auswirkungen von Compilerfehlern [die bei den
Automotive-Plattformen weitaus häufiger als für weitverbreitete
Plattformen wie x86, ARM, AVR sind] auf)
HIL:  Reglerbeschreibung, erzeugter C-Quelltext, Kompilat und Peripherie
(deckt zusätzlich Fehler im Zusammenspiel mit Bussen, I/O etc. auf)
