Hallo, ich hab ein RTL2832U - Stick also einen Yosoo® 100kHz-1.7 GHz-Band RTL.SDR Receiver , der an meinem Windows 10 Tablet kaum funktioniert. Es ist so : Treiber und alles ist dafür installiert und wenn ich ihn in den USB - Port stecke wird er auch angezeigt aber kaum öffne ich SDRSharp kommt das typische Geräusch , dass der Stick herausgezogen wurde obwohl er noch steckt. Dieser Stick hat noch den alten R820T Tuner. Ich hab auch einen anderen Stick mit dem R820T2 , dieser funktioniert problemlos. Nun wollte ich fragen ob der Stick mit R820T nicht unter Windows 10 kompatibel ist oder ob jemand eine Lösung weiß wie ich den Stick mit R820T Tuner unter Windows 10 benutzen kann ? PS: Wer meint sagen zu müssen , dass ich auch den anderen Stick benutzen könnte der brauch hier gar nicht antworten oder ein Kommentar hinterlassen. Ich möchte den mit R820T benutzen da in diesem gleich ein Upconverter integriert ist. Vielen Dank
Taucht genau der Stick in irgendeiner RTL-SDR-Liste auf? Welche USB-Kennungen (VID,PID) gibt er aus? so auf die Schnelle gefunden: https://osmocom.org/projects/rtl-sdr/wiki/Rtl-sdr http://whiteboard.ping.se/SDR/UsbDongles https://www.linuxtv.org/wiki/index.php/DVB-T_USB_Devices http://www.reddit.com/r/RTLSDR/wiki/compatibility da gibt es noch mehr
Ich habe ihn leider nicht dort gesehen. USB ID 0BDA 2838 VID_0BDA&PID_2838\00000001 Vielen Dank fürs helfen. ( Sind hier Amazon Links erlaubt ? ich will keine Werbung machen sondern nur ihnen die Seite zeigen.) Hier das ist das ganze: (https://www.amazon.de/Yosoo%C2%AE-100kHz-1-7-GHz-Band-RTL-SDR-Receiver/dp/B00VDZBUL4)
https://www.eham.net/reviews/detail/12254 KG5QHX schreibt, dass Windows10 den originalen Treiber ungefragt durch einen eigenen ersetzt. Es soll aber auch damit funktionieren. https://www.radioddity.com/full-band-uv-hf-rtl-sdr-usb-tuner-receiver-r820t-8232-ham-radio.html unter REVIEWS: "Tested with Windows 10, pretty easy to install." gleiche Seite unter DESCRIPTION: ein paar Software-Links. Unter DOWNLOADS die einzige Möglichkeit, User Manual, ergibt einen 404-Error
Jonas A. schrieb: > Haben Sie schon eine Idee voran es liegen könnte ? Ja,möglich falscher Treiber auf dem Tablet und oder unzureichende Stromversorgung.Benutzt Du Zadig Treiber ? Mehr Infos zu dem Tablet wären gut. Gruß ic_tester
R. S. schrieb: > Jonas A. schrieb: >> Haben Sie schon eine Idee voran es liegen könnte ? > > Ja,möglich falscher Treiber auf dem Tablet und oder unzureichende > Stromversorgung.Benutzt Du Zadig Treiber ? > > Mehr Infos zu dem Tablet wären gut. > > Gruß ic_tester Ja ich habe Zadig benutzt. Das Tablet ist ein Acer Aspire Switch 10 E mit Windows 10.
