Zum einen natürlich Alkohol, aber womit appliziert man den? Ich verwende bisher "fusselfreie" Kim-Wipes (teuer!), welche aber leider trotzdem gerne feinste Fasern zwischen SMD-Beinchen hinterlassen. Im einem Video hatte ich unlängst eine Art Nagellack-Fläschchen gesehen, wo der Pinsel durch einen dreieckigen Schwamm ersetzt wurde. Habe ich aber bei Reichelt noch nicht gesehen. Was empfehlt ihr für SMD?
EnSolv und ein Ultraschallbad. Oder ist das für privat und darf nix kosten? Alk und Zahnbürste.
Ich nehme gerne Küchenrolle oder grobe Werkstatttücher (blaue Rolle) mit Isopropanol oder Kontakt LR. Dazu habe ich zwei ESD Bürsten: Eine versiffte für hartnäckigen Dreck (mit Ipa einweichen & bürsten) und eine saubere & weiche um die Fussel weg zu bürsten. Das funktioniert für mich sehr gut, auch mit Mikroskop sind wenige bis keine Papierfussel zu finden.
Ich nutze dafür ESD-sichere Bürsten. Teuer: http://www.esd-center.se/en/products/esd-protection/tools-brushes-tweezers/brushes/ Billig: https://www.aliexpress.com/item/8pcs-set-BGA-rework-Anti-static-Brush-PCB-Cleaning-Tool-ESD-PCB-brush-Electronic-component-Cleaning/32802744056.html
Bürste ist OK, aber das Flußmittel verdampft doch nicht mit dem Alkohol? Womit aufsaugen? Küchenrolle habe ich mich noch nicht getraut, aber ein Versuch ist es wert. Und ja, privat.
Hallo, ich benutze Kontakt LR sowie das oben angesprochene Ultraschallbad mit entsprechenen Zusatz. Alternativ und für die Zukunft ein "No Clean" Flussmittel. Frank
Du brauchst einfach ausreichend Alk. Oder zusätzlich nochmal mit Spüliwasser waschen.
Vka schrieb: > Ich nehme gerne Küchenrolle oder grobe Werkstatttücher (blaue Rolle) Da muss man aber aufpassen, denn von den blauen gibt es welche, die haben Seife mit dabei. Bei den weißen ist mir das noch nicht aufgefallen.
prennz schrieb: > Zum einen natürlich Alkohol, aber womit appliziert man den? mit einer nachfüllbaren Sprühdose (sowas gibts wirklich).
Frank W. schrieb: > Alternativ und für die Zukunft ein "No Clean" Flussmittel. Ich dachte immer, das hinterläßt auch Rückstände, aber solche, die die Platine nicht angreifen?!
prennz schrieb: > Ich dachte immer, das hinterläßt auch Rückstände, aber solche, die die > Platine nicht angreifen?! Genau! Du musst sie nur nicht wegmachen! Einige Flussmittel bilden einen dünnen Überzug, welcher zugleich noch Schutzfilm darstellt.
Also ich "flute" meist mit handelsüblichen Wattestäbchen und Isoprop während ich es kontinuierlich zwischen den Fingern in eine Richtung drehe und dabei über die betroffenen Stellen wische. Dann sauge ich das ganze mit einem Küchentuch bzw. wenig fusselnden Einweghandtuch auf, indem ich mit einem gestutztem Pinsel darauf tupfe, das ganze von der Platine. Geht eigentlich sehr gut bisher. Frank W. schrieb: > Alternativ und für die Zukunft ein "No Clean" Flussmittel. No Clean bedeutet halt auch nur "du kannst es problemlos drauf lassen". Allerdings sind die klebrigen Rückstände ein Staubmagnet. Als zumindest ich finde das nicht so toll. Auch NoClean wird bei mir entfernt solange ich an die Stelle ran komme.
Timmo H. schrieb: > Auch NoClean wird bei mir entfernt ...bei mir auch, aber man muss es eben nicht zwingend. Ist die Platine gereinigt und trocken sprühe ich noch "Plastik 70" drüber. Mit Plastik 70 sieht die Lötseite optisch besser aus, es bietet einen Schutz gegen Umwelteinflüsse und ist für einen eventuellen Reparaturfall lötbar. Frank
Noch in den 80ern hat man das im Ultraschallbad mit üblen Lösungsmitteln à la Tri und Per gemacht, aber dann hat man sich doch auf anderes besonnen. In meiner Firma wurde eine modizierte Geschirrspülmaschine verwendet. Nein, das war kein Bastelprojekt, sondern vom Hersteller ernstgemeint. Wichtig war, daß die Platinen recht bald nach dem Bestücken (maximal ein paar Tage) gewaschen wurden.
