Ich hab zwecks flicken von innen, von einem Segway den Reifen abmontiert. Ist ungefähr so ein schlauchloser Reifen wie bei einer Scheibtruhe. Obwohl ich den Mantel wieder draufbekommen habe, kann ich ihn nicht mehr aufpumpen, auch nicht mit dem Kompressor bei der Tankstelle. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie man das macht? Hab schon versucht rundherum Küchenrollen reinzustopfen, aber das hat auch nichts geholfen. Als nächstes werde ich ihn wohl mit Panzertape abkleben, aber vielleicht hat wer einen besseren Weg oder gibt es da gar einen Trick dabei? Das ist so ein Reifen, wie in dem Video. https://youtu.be/bS6WptFdB7I?t=3m16s Hab das alles so gemacht, was im Video auch gesagt wird, funktioniert leider trotzdem nicht. Danke!
https://www.youtube.com/watch?v=DEBdQlG4rqY Hab ich bei meiner Schubkarre so gemacht. Hätte nicht gedacht, daß es auf Anhieb funktioniert. Hatte es "erstmal mit ein bisschen" Bremsenreiniger getestet, aber das hat schon gereicht. Danach gleich mit dem Kompressor aufpumpen.
Mit einer Schubkarre hat ich exakt dieses Problem. Lösung: Schlauch nachgerüstet. Deine Tape-Idee könnte auch gut funktionieren.
Aussen ein stabiles Seil drumwickeln, oder eben einen Gurtspanner, und dann mit einem möglichst starken Luftimpuls aufpusten damit der Mantel korrekt auf die Felge rutscht. Siehe https://www.youtube.com/watch?v=URWeFm0O4z4 Das Glibberzeug hilft sicher auch beim ersten Abdichten.
Wenn es etwas derber sein darf: Äther draufsprühen, anzünden.
oder geh einfach zum nächsten Reifenhändler. Der kann dir zeigen wie das geht. (Bevor du dir mit leicht entzündlichem ne Glatze formst) Ich hab am MTB auch schlauchlose Reifen. Das aufpumpen war aber gar kein Problem, wohl aber das aufziehen. Da brauchte ich viel Spülmittel
aadssagt schrieb: > Roman K. schrieb: >> wie bei einer Scheibtruhe. > > Was ist denn das? > > aadssagt ein "Ein-Achs-Drei-Seiten-Kipper" mit Handbetrieb. In Osttirol nennt man das Teil auch "Radler"
Schiebtruhe sollte das sicher heißen. Hab ich vorher auch nie gehört...lustige Bezeichnung.
"Ein-Achs-Drei-Seiten-Kipper" = Scheibtruhe(austria) = Schubkahn(bayern) = Radler = Schiebkarre = Karette(schweiz) = Schubkarre(de-süd) solong btw. habe mir aus Gründen des jährlichen Luftmangels ein Vollgummirad gekauft --> seither kene Probeme mehr
Rolf B. schrieb: > btw. habe mir aus Gründen des jährlichen Luftmangels ein Vollgummirad > gekauft --> seither kene Probeme mehr Ich weiß nicht, ob das für ein Segway die ideale Lösung ist.
Rolf B. schrieb: > btw. habe mir aus Gründen des jährlichen Luftmangels ein Vollgummirad > gekauft Ich mir einen Kompressor, der ist deutlich vielseitiger ;-)
> Radltruchn Rolf B. schrieb: > Ralldrong niederbayrisch Das liest sich wie ein Schlüsselwort in der Sprache "C"
Rolf B. schrieb: > "Ein-Achs-Drei-Seiten-Kipper" = Scheibtruhe(austria) = Schubkahn(bayern) > = Radler = Schiebkarre = Karette(schweiz) = Schubkarre(de-süd) Wieder was gelernt. Danke. aadssagt
Roman K. schrieb: > zwecks flicken von innen, von einem Segway den Reifen abmontiert. Bei einer Schubkarre hätte ich solche Experimente auch gemacht. ABER bei bei einem Fahrzeug wo Menschen zu Schaden kommen können, ist das höchst leichtsinnig. Goto Reifendienst bevor Dir das geflickte Ding unterwegs bei Sonne platzt! Mit einer Schubkarre habe ich das schon erlebt.
Reifenschockfüller/Reifenfüllbombe wenn Kompressor alleine nicht reicht, wie bei Autoreifen halt auch ;)
Bei Tubeless Reifen für Mountainbikes haben sich solche Geräte als brauchbar erwiesen https://www.bike-components.de/de/Schwalbe/Tire-Booster-Tubeless-Inflator-p61908/
M. H. schrieb: > Wichtig: Das Ventil vorher rausnehmen! Welcher Vollpfosten hat dafür ein -1 gegeben? Hab mal ein +1 gegeben! Natürlich schraubt man ersteinmal den VentilEINSATZ heraus! Dann kann die Luft wesentlich schneller einströmen. Mit einem ausreichend grossen Kompressor mit dickerem Schlauch und etwas Geschick schaft man es das sich die Reifenwulst an die Felge legt. Dann pumpt man den Reinfen einmal auf. PKW-Reifen setzen sich dann fest auf den Sitz. Man kann dann die Luft wieder ablassen und das Ventil wieder einschrauben und den Reifen endgültig aufpumpen. Bei Reifen die nicht fest auf dem Sitz halten muss man einfach schnell sein und das Ventil einschrauben befor die Luft ganz raus ist.
Max M. schrieb: > Natürlich schraubt man ersteinmal den VentilEINSATZ heraus! > Dann kann die Luft wesentlich schneller einströmen. Richtig. So wird es auch beim MTB gemacht. Und ordentlich Volumen braucht man, nicht so ein popeligen Autokompressor, sondern einen mit Reserven.
